Author Topic: Je l' se ovo samo meni desava (Imax b6 bug) ?  (Read 4042 times)
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« on: November 14, 2014, 09:11:39 PM »
Ukljucio punjac i da napunim bateriju kad ono...
Sada je sve u redu,normalno punim i pokusavam da poletim
Evo taman da pitam modelare,danas ponovo pokusao sa P-47,izgleda da lageri zezaju pa se motor muci  ne daje dovoljno potiska,kad je tresnuo u travu baterija zadobila povrede,ima mao ulegnuce,sta vi mislite,je l' opasno?
« Last Edit: November 14, 2014, 09:16:21 PM by LazarStan »
-2Pac
http://www.dreamerbeats.com/
Offline banbo
Re: Je l' se ovo samo meni desava (Imxax b6 bug) ?
« Reply #1 on: November 14, 2014, 09:19:51 PM »
Ako imas nekog elektronicara nek ti proveri konekciju displeja i lemove na punjacu, u naj boljem slucaju ce biti jedno od tog dvoga, a u naj gorem da je pukao sw u mikrokontroleru. Ako brljavi dok puni, ne koristi ga ni slucajno.
Sto se baterije tice svako ostecenje moze biti opasno, koliko vidim samo je nagnjecena, nije i probijena zastita. Ako imas merenje unutrasnjeg oitpora malo je proprati i viri kako se ponasa. U svakom slucaju ako pocne da se nadima, drzi je na sigurnom. Mada baterije uvek treba drzati na sigurnaom  :big smile
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
Re: Je l' se ovo samo meni desava (Imax b6 bug) ?
« Reply #2 on: November 14, 2014, 09:31:19 PM »
Hvala @banbo na brzom odgovoru,pokusacu da vidim nekako da proverim punjac,sto se baterije tice malo je samo nagnjecena,nemam merenje unutrasnjeg otpora,videcu da nadjem metalnu kutiju i propratim je dok nisam ziv izgoreo  :-\
-2Pac
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« Reply #3 on: November 15, 2014, 04:51:29 PM »
Punjac ponovo probao i opet se javio bug,bateriju sam izneo na terasu u metalnoj posudi,tako je stajala celu noc i bas sada sam je uneo da se malo zgreje,napolju je oko 10-15C,punjac proradio i bateriju sam vratio na 3.85V po celiji.
Videcu kako se bude ponasao na dalje,ako se bug bude pojavljivao sve cesce moracu da preduzimam nesto.
Pozdrav!
-2Pac
Offline mad_mangod
  • Goran Nis
« Reply #4 on: November 15, 2014, 05:38:28 PM »
Mislim da bi trebalo da se prelemi  (work)
Biti ili (ne)biti,
pitanje je koga.
Goran
YU1SIS
Niš
