Čini mi se da ste malo "zastranili" u diskusiji i doveli mnoge u nedoumicu, pa i sami sebe !
Siđimo na zemljicu, među ljude i manimo komentare internetskih majstora i filozofa.
Evo, ovako, najjednostavnije moguće definisanje efikasnosti elektromotora: Efikasnost je odnos uložene električne energije tj snage i dobijene mehaničke i izražava se u procentima !
Što je manje uložena snaga a veća dobijena, to je efikasnost veća i obrnuto.
Pošto se ovi motori kontrolišu PWM pa i fazno pomereni, to prosta matematika može samo da da orijentacione vrednosti, što je sasvim dovoljno za modelarske potrebe...
Prave vrednosti je moguće dobiti samo konkretnim merenjem, konkretnog motora a maksimalnu efikasnost dobiti samo konkretnim odabirom elise.
Svojevremeno, pre par godina, sam pokrenuo topik na sličnu temu s tim što bi merili konkretne motore sa različitm elisama itd i tako dobijene rezultate, slagali u neku tabelu, ali ljubitelji raznih kalkulatora su
Da ne davim dalje, manje-više, nijedna specifikacija se ne poklapa sa konkretnim merenjima, svi lažu.
Ogromne razlike u ceni se dešavaju, više zbog toga ko i gde proizvodi, a manje zbog neke drastilne razlike u kvalitetu.
Uostalom, naručite kod kineza 1.000 nečega i on će vam na tome "otrukovati" šta hoćete, a ako pogreši u nijansi farbe, oštampaće svoj naziv i tako će brendirana gospoda da kažu da su ih kinezi kopirali, nema veze što su oni to kupili od njih!
Recimo "G" serija motora, pa "Sentilion" ESC-ovi, pa...
Ono drugo o struji i naponu i šta još beše?..
Motor sa HK
Ista elisa, isti motor, isti ESC, ista stanica tj sve isto, samo baterija različita
baterija, recimo 12,2V, pri struji od 20A - postignuti statički potisak je 1,5kg
baterija, recimo 15,4V, pri struji od 15A je postignut statički potisak blizu 1,5kg
"gas do daske"
prva 11.8V, struja 29A, potisak 1,9kg
druga 14,9V, struja 42A, potisak 2,45kg
Isti motor, samo druge boje i "firmiran"
"Gađano" je 20A pri čemu je potisak bio 1,390kg
"Gađan" potisak pri čemu je struja bila skoro 17A
"gas do daske"
11,2V - 33A i 2,050kg (+150gr)
14,3V - 43A i 2,350kg (-100gr) ----- ovde je struja prekoračena za 1A
Zaboravih dva jako bitna podatka. Oba su za 3-4S i Iconst 42A. Za prvi Imax 55A 3sec a za drugi 60A 5sec???
Kada je stavljena ista elisa, ali drugog proizvođača, sve vrednosti su se promenile!
