Author Topic: Napajanje za LED diode kao napajanje punjaca  (Read 6711 times)
Offline vpanin
« on: November 19, 2014, 06:35:09 PM »
Da li neko koristi ovakvo napajanje kao napajanje za punjac LiPo baterija? Daju 16 - 24A na 12v.
Nesto ovog tipa
http://www.ebay.com/itm/AC-110V-220V-TO-DC-12V-Regulated-Transformer-Power-Supply-For-LED-Strip-Light-/261470580279
Re: Napajanje za LED diode kao napajanje punjaca
« Reply #1 on: November 19, 2014, 11:44:03 PM »
Bolje kupi ovaj bezbedniji ako ti treba od 12V i 5A. Pravilno je izolovano u plastičnom kućištu i kablove ima koje treba i to sa feritnim filterom.
http://www.ebay.com.au/itm/AC-100-240V-to-DC-12V5A-60W-Power-Supply-Adapter-Balancer-Charger-EU-Cord-/170749163994
Ne moraš kupiti sa ovog sajta, samo sam stavio zbog tačnog tipa. Gledaj da ima EU zidni priključak. Ako proveriš malo bolje u radnjama kod nas preko neta, možeš da nađeš po solidnoj ceni i dobijaš odmah isti ovakav.
Offline vpanin
« Reply #2 on: November 20, 2014, 02:17:24 AM »
Ta slika ispravljaca od 12v 5A je samo za primer kako izgleda, ako koristi neko. Verovatno je neko skontao led napajanje kao mogucu zamenu za PC napajanje. Ako nista bar je manje. A?
Offline banbo
« Reply #3 on: November 20, 2014, 08:26:38 AM »
Jeste bezbednije ali se vise greje, i brze se sasuse elektroliti, a onda pocne da pravi s**nje.
Nesto ovog tipa
Imas u Beogradu proverena i kvalitetna, npr. MW S-320-24 je 24V 12.5A i kosta 45eur, ima ventilator i stvarno je kvalitetno odradjeno. Koristim ih u nekim uredjajima koji rade 24h vec i po 3-4 godine. Sto se tice bezbednosti ima poklopac koji ide preko prikljucaka za napajanje koji samo zalepi, i nemoj nista proliti po njemu i sve ce biti OK  :big smile
http://www.meanwell.com/search/s-320/S-320-spec.pdf
« Reply #4 on: November 20, 2014, 10:06:55 AM »
Nesto ovog tipa
Ja imam i jedan i drugi, ovaj prvi je samo 7.5A GENS ACE, odlicno se pokazao, zgodan za premestanja 30 eur
Ovakav, drugi imam u hangaru vec mislim 3-4 godine,  napajam 2 punjaca, odlicno radi, kupljen u Mikro Princu, ali tada je bio oko 9-10000 din, ako se nevaram… Mana je jedino sto je predvidjen za ugradnju pa je sve golo, ako se pazi OK, nije za premestanja i cimanja, trebalo bi ga smestiti u neku kutiju, ali super radi
« Reply #5 on: November 20, 2014, 10:24:42 AM »
Vodi računa o dozvoljenom ulaznom naponu za tvoj punjač!
Većina je u rasponu od 12 do 20V ! Gledaj da bude blizu gornje granice.
Ako ti je punjač, recimo, 50W gledaj da ti napajanje bude bar 60W ! Ako je manje snage, neće moći da "narani" punjač u gornjim vrednostima.
Ako kupuješ kod nas, obrati pažnju na garanciju, kao i cenu.
« Reply #6 on: November 20, 2014, 01:47:41 PM »
Ova vrsta pretvarača struje je univerzalan i nije namenjen samo za LED napajanje. Tako ga navodi trgovac, jer se u zadnje vreme kupuje sve češće i za to.
Ovaj industrijski modul nije namenjen za spoljašnju upotrebu, već za ugradnju. Obavezno je staviti ga u kutiju, jer su kontakti visikog napona goli na njemu. Nikada ne bih preporučivao nikome da koristi ovo u konzumerskom modelarstvu. U istoj ceni su i oni u plasičnim kutijama sa dosta dobrom pasivnom ventilacijom.  Ako neko neće da preoptereti elektroniku do gornje granice, kada se više greje, može da uzme veće snage ili da stavi mali ventilator spolja na rebra od 4-6cm za cenu od 2-3 eura.
Ako se saberu delovi koji ne dolaze sa ovim modulom, kao kablovi, priključci i kutija, sigurno da će izaći skuplje, veće i ružnije.
« Last Edit: November 20, 2014, 02:08:50 PM by tibeteagle »
« Reply #7 on: November 20, 2014, 02:07:58 PM »
