Author Topic: airboat  (Read 6253 times)
Offline igorpl
airboat
« on: November 20, 2014, 10:20:20 PM »
Da li je neko pravio airboat od deprona, stirodura, balze ili slično.
DA li neko zna da me posavetuje koji položaj motoa je najbolji i gde je najbolje da bude težište?
Imam nekih planova interesantnih koje sam pokupio sa neta ali su samo planovi korita tako da ostaje da se uradi po želji setup, komande....
Radio sam neke modele od izoflora i lepo su išli ali mi se dešavalo da se dosta nestabilni i da se prevrću na tlasima.
Ako neko ima neki plan sa kompletnim setup-om koji je stabilan i brzo ide sa nekim manjim ili eventualno srednjum motorima neka se javi.
Poželjno izoflor, karton oena, depron.....
A  može i balza i šper ako nema ništa slično gore naedenom
Offline igorpl
Re: airboat
« Reply #1 on: November 21, 2014, 11:09:05 PM »
Da li je moguće da se niko nije zezao sa ovim stvarima?
Znaju biti jednako zabavne kao i automobilčići.
Ali dobro.
JA sam klincima pravio i air automobile (pogon im je elisa i motor od aviona koji gura auto napred) od storodura pa su se dobro zezali a naprave se od stvari po kući za 1 sat. A kada se dobro odradi odnos težine visine modela, točkova i svega ostalog znaju da budu opasne mašine po ravnom sa veom ozbiljnim brzinama. Za jedan ozbiljan, brz i okretan air-car treba vam metal gear servo komada 1, motor od 10A, 12A esc i baterija od 1000 mAh 2s. I ja ga nisam uspeo da kontrolišem na punom gasu kako brzo i dobro ide. Sistem za skretanje može da se napravi od starih motora iz recimo cd romova u kojima imate i osovine za točkove, ležaje..... Jedino što takvim stvarima treba nekeakav sistem oslanjanja jer mogu da se voze brzo samo po idealno ravnoj podlozi. Ja sam ih vozio po teniskim betonskih terenima i sličnim površinama.
A rc airbout-ovi znaju da budu opasni pandani rc brodićima ali za mnogo manje novaca i opreme. za njih vam treba samo malo deprona, izoflora, dobar setup i udri.
Offline mad_mangod
  • Goran Nis
Re: airboat
« Reply #2 on: November 22, 2014, 01:41:33 PM »
Evo sta sam ja pravio u danima dokolice  (work)
ide po asfaltu, travi, snegu cak i po barama a nicam imao prilike da probam na vodi.
Biti ili (ne)biti,
pitanje je koga.
Goran
YU1SIS
Niš
Offline igorpl
Re: airboat
« Reply #3 on: November 22, 2014, 09:22:01 PM »
A koliko je stabilno? i zašto toliko flaša?
Offline mad_mangod
  • Goran Nis
Re: airboat
« Reply #4 on: November 22, 2014, 09:35:20 PM »
Prvo je nastao sa tri flase kao na drugoj slici, posto je veoma lak a servo brz onda se okretao pri naglim okretima onda sam stavio jos dve sastrane prva slika da bi bio stabilniji. Drug Kole je slicno pravio samo je stavio neku formulu odozgo da bude malo teze.
Sve u svemu lepa zanimacija  (work)
Biti ili (ne)biti,
pitanje je koga.
Goran
YU1SIS
Niš
Offline igorpl
Re: airboat
« Reply #5 on: November 22, 2014, 10:43:40 PM »
Pokušaću da napravim.
Re: airboat
« Reply #6 on: November 22, 2014, 11:48:32 PM »
Evo nešto mnogo bolje. Trava, asfalt, voda, sneg, vazduh, ništa mu ne mogu, pa čak i pleše u vazduhu.  Pre oko 8 godina je jako bio u modi.
Evo kako plešu na super muziku i to vertikalno od 1:15
Planovi
« Last Edit: November 23, 2014, 12:20:39 AM by tibeteagle »
Offline igorpl
Re: airboat
« Reply #7 on: November 23, 2014, 08:23:17 PM »
Fenomenalno svaka čast za planove i linkove. Mnogo hvala.
Ala će se sada rezati...... :)aplauz :)aplauz :)aplauz :)aplauz
