Author Topic: Pomoc pri odluci  (Read 20426 times)
Offline Tolimir
Pomoc pri odluci
« on: November 26, 2014, 09:53:54 AM »
Pozdrav! Evo ja imam nekih dilema i treba mi pomoc pri odluci. Naime, procitao sam postove vezane za TB-20 Trinidad trener i mislio sam da je za pocetnike to dobar izbor, medjutim napisao onaj momak da je avion brz i osetljiv, pa misli da i nije bas za pocetnike. Drugi koji sam gledao je Super Cub LP ali je on malo skuplji u rtf varijanti pa me srce vuce ka TB-20 :)))) Sta vi mislite, sta kupiti za prvi model u zivotu? :) Ili imate neki drugi predlog? Mislim da sam u pravim godinama (50 :))))) ) za prvi model ali ja ustvarti sve to zbog deteta radim ;)
Re: Pomoc pri odluci
« Reply #1 on: November 26, 2014, 11:10:06 AM »
Hehe.. Vecina kaze da to radi zaad deteta  ;namig .. Ako se nevaram rece da ti dete ima 4 god…. Jedino mozes da ga zinteresujes, i dok budes vezbao na livadi, da ga sklonis negde gde je bezbedno… da gleda… Prvi letovi ce biti mnogo bolji i uspesniji bez njegovog prisustva, kasnije OK…
Svasta se pise.. svako iz nekog svog ugla ili vec !?
TB 20 je kinez Riccs sa Riccs-ovom Stanicom 4 ch 2.4 Ghz, koja moze na USB simulator, koji dobijes uz avion… Raspona krila 1025mm… i smem odgovorno da tvrdim da je dobar za pocetnika i za obuku, ima sve 4 komande THRO, AIL, ELEV, RUDD…
Super Cub LP je HobbyZone USA, iz porodice HorizonHobby sa Stanicom Spektrum DX4 ili Spektrum DX6i (malo skuplja, ali mnogo bolja varijanta), takodje ide na USB Simulator i jos ima prikljucak za instruktora i kasnije omogucava da letis Bind&Fly avione iz HH, Speaktrum Ready avione, Raspon krila 1200mm, pravljen za pocetnike i obuku letenja, nema komandu AIL, samo ELEV i RUDD, mnogo kvalitetnije odradjen, uputstvo, DVD, kvalitetniji punjac i za 220V za bateriju itd…
Glavna prednost ako se odlucis za verziju sa DX6i, sto je to njihova, prva u nizu kompjuterska stanica sa 10 MEMO, sa mnogo vecim mogucnostima za kasnije, mixevima, Dual Rate, podrzava Heli mode itd..itd.. i daje mogucnost da letis sve avione sa BNF iz HH (stizu fabricki kompletni sa Rx Spektrum i baterijom) a mozes i sve druge…. to ce ti biti jasnije kad zagazis u ove RC Hobby vode …
Godine u ovom hobiju nisu nimalo bitne, bitna je tvoje zelja & volja, upornost i recimo neka vrsta razuma.. ovde nista ne ide na silu… i treba svemu tome posvetiti neko vreme, a i neke parice, kao i to da nisi u svadji sa kompjuterom i sa nekim osnovnim alatom, minimalno poznavanje struje, cak nije ni obavezno…
Offline Tolimir
« Reply #2 on: November 26, 2014, 11:42:52 AM »
Kako si samo zapamtio da dete ima 4 godine!!!  lol Pa od malih nogu hocu da ga ucim pravim stvarima  :big smile Salu na stranu, taj Spektrum mi je jedina stvar zbog koje se razmisljam zbog buduce neke varijante, pa da iskoristimo stanicu i ostalo sto se moze iskoristiti... ali fond za igracke nas sputava :) Medjutim, imamo jos 2-3 nedelje za razmisljanje - dok deda mraz ne krene na put :) Sa kompjuterima sam ceo dan u kontaktu, sa strujom se druzim, a taj USB simulator ce biti nesto sto ce se raditi za pocetak satima :) Hvala na odgovoru i lepo objasnjenoj razlici.
Ako neko ima jos sta da kaze i doda rado cu citati :)
p.s. On ce za prvi let da sedi u kolima i da gleda :)))))
« Reply #3 on: November 26, 2014, 11:53:41 AM »
Nisam zapamtio pise u tvom prethodnom postu, samo treba citati…. mmmm
Offline Tolimir
« Reply #4 on: November 26, 2014, 12:00:48 PM »
A ja ovde procitao  (pijemo)
Sve u svemu, ja u dilemi, a dete se bezbrizno igra i ceka sve na gotovo...a ja cu morati da vezbam letenje na simulatoru, ja cu morati da vozim avion na poljani, ja cu puniti baterije...da bi on za pocetak gledao i navijao :)
Offline kole_niš
« Reply #5 on: November 26, 2014, 04:13:47 PM »
Dok se okreneš, dete ti poraste i poleti  :jaki:
Offline jan.zloh
« Reply #6 on: November 27, 2014, 11:38:43 AM »
Pozdrav Tolimire,
Moj ti je savet da kreneš sa Super Cub-om.
Imam oba ova modela i znam kako se ponašaju, TB-20 ti je više za drugi model kad ovladaš SC.
Možeš da kreneš i sa TB-20 ali preporučujem da u tom slučaju imaš nekog pored sebe ko će ti pomoći oko poletanja i sletanja.
TB-20 ti je malo brži, a ima i elerone pa za prve korake je malo teže.
Ja sam recimo, posle mesec dva korišćenja simulatora, sam poleteo i sleteo SC :).
Jan
« Last Edit: November 27, 2014, 11:41:24 AM by jan.zloh »
Offline Tolimir
« Reply #7 on: November 27, 2014, 11:48:00 AM »
Pa, za odredjeni period ce morati 2 komada da budu u hangaru, da ne bi doslo do tuce :) i tate za cas odrastu i polete :)
Nigde nisam nasao da neko diskutuje o simulatoru, koliko to pomogne i da li je dobar izbor aviona tj da li recimo ima model aviona u simulatoru kod kojeg dobijes simulator. Mene konkretno interesuje taj TB-20 u simulatoru...ili je to ustvari diskusija za one najgore pocetnike kojima ovde nije mesto. Mislim da za klinca koji ce uskoro 5 godina nije rano da pocne mala obuka na simulatoru, zato mi taj simulator znaci puno.
Samo da napomenem da sam ja ova dva naveo kao moju neku dilemu ali ste slobodni da preporucite i nesto drugo ako ste kao pocetnici imali dobrog iskustva, a da je oko cene slicna cifra :)
edit: dok sam ovo kuckao jan.zloh je postovao, hvala na savetu :)
« Last Edit: November 27, 2014, 11:50:47 AM by Tolimir »
« Reply #8 on: November 27, 2014, 01:42:28 PM »
Trenutno jedan od najboljih RC Simulatora je PHOENIX, koji ili tesno saradjuje sa HorizonHobijem ili je njihovo vlasnistvo, ne znam … ali svi avioni i helikopteri, ili da budem precizniji maltene svi 90% se nalaze u Phoenix-u… Pandan TB-20 (Riccs kinez) je Parkzonov ARCHER avion, takodje HH, vrlo slican, da nekazem isti, koji se takodje nalazi na Phoenix-u… Phoenix se stalno doradjuje i puni novim modelima, sto se kod korisnika vidi kad se odradi upgrade, potrebno je samo usisati te nove modele i aerdrome…. Mi smo cak imali ponudu, da na specifican nacin islikamo nas aerodrom u Maloj Ivanci, pa da i njega uvrste u Phoenix… nazalost to jos uvek nije odradjeno… ali cemo se potruditi….
Sto se tice dece starosti ispod 9-10 godina, nisam bas siguran da mogu lako da pohvataju sve to, pa cak i na simulatoru, ali treba probati… Mozda je pametnije da malo prvo posmatraju i da na taj nacin ucestvuju i polako ih uvoditi u celu pricu… ali nikad se ne zna…
Ja sam klinca, mog drugara, koji je tada imao 9 godina, a to je bilo pre 3/4 godine, obucavao RC letenju na duple komande, bez prethodnog simulatora, nije ga bilo u toj meri i mali jednostavno nije to probao, ali je krenuo uzivo na obuku letenja sa ALFOM, raspona 1600mm, sa glow motorm 7.5cc… Pricali smo da bi mu trebalo nekih minimum 10 casova, obuke na duple komande, ali klinac je sam poletao i sletao posle nekog 7 casa, radi njihovog odlaska u Rusiju, tamo su se zarad posla preselili, sve je bilo zdudano u nekih 7 dana… Nisu tu nikakve moje posebne zasluge, sto je tako brzo proleteo, vec jednostavno mali je imao prste i skapirao je celu pricu i perfektno odradio….. sto je jako iznenadjujuce, ali eto i to se dogadja….
Pre 5/6 godina, svuda po svetu, pa i kod nas, ali tada je nekako bilo bolje i kod nas, ALFA I ARROW su bili dobro poznati avioni za obuku, ceo RTF set je kostao oko 300 Eur, avioni od balse, rekoh 1600mm raspona krila, tezine oko 3kg, cak su stanice bile JR AM, ne 2.4Ghz, sa 4 ili 6 kanala, i antenom od 1,5m, kojom se moglo izbiti oko… vecina starijihh RC pilota je proletelo na ova dva modela (ne mislim stariji po godinama, vec tadasnjih pocetnika), nakon te obuke lagano prelazili na ozbiljnije ptice… Pojavom te neke vrste stiroporskih aviona (kako ih zovemo) smanjio se raspon krila, letna tezina, mogucnost letenja po parkovima i livadama, poletanje iz ruke, sletanje na travu i na trup…. ali prelazak sa takvog parkfayera na neki glow ili benzin motor, na avion veceg raspona krila, trazi dodatne napore ili dodatnu obuku… i trazi adekvatan prostor za letenje… Cinjenica je da se po svetu rasirio broj RC konzumenata, cene su drasticno pale…
Normalno kod nas je sve drugacije nego u svetu, kao i uvek….  ()-()
« Reply #9 on: November 27, 2014, 05:44:17 PM »
Ja sam mom klincu dao simulator upravo sa 5 godina, bez ikakvog teranja samo kada on to pozeli. Prosle godine sa 7 godina je poleteo Easy Stara na duplim komandama. Ne zurim sa njim ne zelim da mu pravim ikakav pritisak i idemo polako. Iduce sezone mozda ubacim jos i elerone u Easy Stara i to je to za narednu godinu.
Offline Tolimir
« Reply #10 on: December 01, 2014, 05:24:08 PM »
Ja se cuo sa gosn Zajkom i narucio tb-20 - konacna odluka, pa eto nas prvenac ce sutra ili prekosutra da stigne u hangar :) Hvala svima na savetima i imao bih jos jedno pitanje (zaboravio da pitam telefonom): za slucaj da kasnije hocu da uzmem i taj super cub, mora li spektrum ili moze ovaj riccs sa prijemnikom i predajnikom, da li je moguce to ili ce sledeci da bude sa Spektrum kombinacijom komplet?
« Reply #11 on: December 01, 2014, 06:26:43 PM »
Pozdrav.. tvoj avion je vec poleteo sa sve kutijom i simm. ka Kikindi, sutra je valjda do 12 na isporuci AKS…
Sve provereno i radi, imaces, verovatno celo popodne zabave da ga sklopis (pocetnik), moj savet, prvo udri po uputstvu, pa redom, ako nesto nije jasno zovi, nista nemoj da pretpostavljas, pa kad sklopis,  Turn Trnasmiter ON, pa zakaci bateriju, ESC ce da ti otpeva pesmicu i sve je Ready… Jos jedan savet, posto ce klinac biti tu negde, pretpostavljam, nikako ne stavljaj elisu na motor, to ces kad budes isao na letenje… ako neko doda malo gasa, nece da ubije, ali moze da povredi…
Kad se ceo sastavi proveri kontrole i da li je sve utegnuto, da valja, ne previse…. Kinez je to, sve treba proveriti, pa i kod svih ostalih.. Da li komande idu u zeljenim i zadatim pravcima, kad se pomeraju palice, ili treba da se riversuje…
Rudder, levi stick levo/desno, rudder zajedno sa upravljivim tockicem levp/desno
Throtle, Gas isti stick, levi, skroz dole, motor miruje, ka gore okrece se i pojacava…
AILERON, desni stick, pomeris levo, levi Aileron ide gore, desni dole (avion skrece levo)... pomeris desno, desni ide gore levi ide dole (avion skrece desno)
ELEVATOR, desni stick, pomeris na dole, elevator ide gore (avion se penje), pomeris gore, elevator ide dole (avion ide nosom na dole)…
Kad se sve to poigras, stavis avion na plakar…i udaris po simulatoru, nekoliko dana… dok ne budes siguran sam u sebe, da znas da poletis/sletis i da letis…
Takav slican/isti avion ParkZone se zove ARCHER… videces crveno/beli u Phoenix-u….
Kad naucis da letis ovo i da ti dobro ide, ne treba ti nakon toga Super CUB, jer je on laksi za obuku od TB-20 ili Archera, trebace ti nesto naprednije, mozda brze, sa vecim rasponom krila, sta ti se vec bude svidelo… Ako ce biti iz porodice HH, u BNF ili BNF Basic verziji, treba ti Spektrum, jer je u njima vec Spektrum prijemnik, ako se odlucis da odes u te vode merkaj Spektrum DX6i, DX6, DX7s ili DX8… to ce naredne 2-3 godine zadovoljiti tvoje potrebe zasigurno, odlicni su i sad su jeftini, dok ih ima… A ovaj Riccs ostavis kod kuce za simulator ili za klinca, greota da se klinac zeza na simulatoru za skupljom stanicom, nema potrebe, pasce, udarice...
Offline Tolimir
« Reply #12 on: December 01, 2014, 11:26:38 PM »
Pa jel to neka nova cena, drago mi je da sam ubo popust - Nova cena: 79,99 €  :))))))
Hvala na savetima, onda sutra cekam da stigne i da startujem simulator :)
« Last Edit: December 01, 2014, 11:33:00 PM by Tolimir »
« Reply #13 on: December 01, 2014, 11:45:44 PM »
Nije nova cena, nemoj se radovati… kupio si poslednji komad ispod svake cene… (na momenat si uleteo u doradu artikala)
E, sad znam da bi bilo lepo da bude i za Dzabe, i jos ako ima neka kinta u njemu, ne bi bilo zgoreg…
Uzivaj u sklapanju i simulatoru ()-()
Offline Tolimir
« Reply #14 on: December 01, 2014, 11:57:43 PM »
Ma salim se, vidim da je out of stock ;) a i znam da je poslednji plavi moj :))))
