Author Topic: DJI E600+Tarot 680  (Read 6307 times)
Offline vpilic
    • http://www.rcsrbija.rs/
DJI E600+Tarot 680
« on: December 01, 2014, 03:47:07 AM »
Evo zadnjih par meseci testiram jedan multi sa novim DJI E600 motorima pa da podelim sa vama pre nego sto me isti napusti...  :'(
U prvoj varijanti:
- Frame Tarot 680
- Stabilizacija DJI Naza V2
- Baterije 2x 6S 9A Tattu
Vreme leta preko 1h :)
Konacna varijanta komplet:
- Frame Tarot 680
- DJI mini IOSD
- Gimbal Zenmuse H3 3D
- Kamera Gopro 4 black
- DJI 2.4GHz Datalink
- TX Immersion 600mW
- Baterija Tattu 1x 6S 9A (sasvim dovoljno)
- Ukupna tezina 3.3kg
Ceo sistem napaja ista baterija testirano danas na temperaturi od 5-7 stepeni
Vreme leta 25min stim da od 9.000 vratio nazad u bateriju 8400  (fiu)
Sa trenutnom ukupnom tezinom od 3.3 kg sam ispod DJI preporucene tezine po motoru
3300g/6=550g (DJI 600 g/axis)
Moram napomenuti da nisam stedeo na vezicama srafovima i precnika zica-kablova :)
DJI SPECIFICATIONS for E600
Recommended Load     600 g/axis
Maximum Thrust   1600 g/axis
Razmisljam se da dodam jos jednu bateriju 6S 9A tj. + 1.1kg+3.3kg=4.4 kg TOTAL !
4.4kg sa 18A baterija/6 motora=733g po motoru
133g po motoru vise ali jos uvek sam daleko od MAX 1600/ax  :_D tj. imam slobodno jos najmanje 500-800gr/ax
Jedini trenutni problem je hladno vreme ...
No 25min je i vise nego dovoljno za bilo koje snimanje ili FPV letenja.
Kad vracam film i setim se tipa 6-10min.. A svaki min. leta preko toga traje kao vecnost...
No sve u svemu DJI E600 su odlicni motori, malo trose i PERFEKTNO balansirani !!!
Nije potrebno dodatno balansiranje motora i elisa. Kontra navoj na motorima, elisu jednostavno prstom udaris i letis kad slatis samo udaris u drugu stranu elise radi skidanja  :_D
Offline vpilic
Re: DJI E600+Tarot 680
« Reply #1 on: December 01, 2014, 03:51:41 AM »
I zaboravio snimak od zadnjeg danasnjeg testa :)
Offline kalus
« Reply #2 on: December 01, 2014, 10:44:18 AM »
Zanimljiv setup, svakako ce biti od koristi.
Lepo odradjen posao, kao i uvek!  :)
Offline djgorandj
  • www.rcavioni.com
« Reply #3 on: December 01, 2014, 11:27:41 AM »
Slican konfig sa baterijom 5000mah 4s leti 13 minuta, sa 10000mah 4s 29 minuta, 13x6 elise potrosnja sa 5a baterijom 22a. Apm kontroler. Isti setap sa dslr aparatom i gimbalom 3kg dodatne težine + 2 baterije od 5a 7 min leta.
Offline vpilic
« Reply #4 on: December 02, 2014, 01:41:16 AM »
Nisam testirao sa manjom bat od 6S 9A ali danas ostavio ovu hexu u  standby modu na 25min (motori ugaseni)
- Ledice
- TX Immersion
- Gimbal Z 3 3D
- 2.4GHz Datalink
- GP4 upaljena + dopuna bat.
- Naza V2
za 25min vratio nazad 0.800mA
Skoro 10% od batke 9A
Ovo mi nije jasno:
"Slican konfig sa baterijom 5000mah 4s leti 13 minuta, sa 10000mah 4s 29 minuta"
Kako je moguce da sa duplim A dobijes duplo+ vreme leta?
Offline gizmo
« Reply #5 on: December 02, 2014, 01:47:04 AM »
Ovo mi nije jasno:
I ja bas htedoh da priupitam na koju foru? Mozda je mislio 19min.
Offline djgorandj
  • www.rcavioni.com
« Reply #6 on: December 02, 2014, 01:42:42 PM »
da, greska u kucanju.
