Author Topic: BEC , UBEC , SBEC  (Read 19043 times)
Re: BEC , UBEC , SBEC
« Reply #16 on: January 14, 2015, 10:04:00 AM »
Koliko sam razumeo u ovoj izvedbi na servo bi se doveo + i - (tj 0) sa ovog regulatora a signal bi morao da se dovuce sa prijemnika. Onda, koliko nesto zamisljam, bi morao da napravis neki dodatni konekcioni kablic da lepo sve to ispovezujes. Taj kablic bi na kraju imao neki zenski konektor u koji bi se utakao muski sa servoa, a na drugoj strani link ka stabilizatoru i link ka signalu prijemnika.
Ili pricam gluposti :) ?
Offline banbo
« Reply #17 on: January 14, 2015, 01:37:46 PM »
Nesto tako, odnosno dovedes ga ovde, a crvena i crna idu sa regulatora
Offline igorpl
« Reply #18 on: January 14, 2015, 09:10:27 PM »
Ne bre ovaj izvod 5V ide prvo na prijemnik i služi za napajanje prijemnika. Kakav sada signal tu treba.
Signali idu klasično od prijemnka do serva kako  treba a servoi preko svojih kablova dobijaju struju od prijemnika.
Na svakom servo kablul imaš crvena +, crna - i bela signal.
UBEC ili BEC služi samo da napaja prijemnikm sa strujom.
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« Reply #19 on: January 14, 2015, 10:32:33 PM »
Ovo je odlicno,sigurno cu napraviti jedan,u skoli smo radili iz elektronike tranzistore tako da mi je jasno,a i ja imam obicaj da ulazim dublje u neke stvari tako da hvala  :)aplauz
-2Pac
http://www.dreamerbeats.com/
« Reply #20 on: January 15, 2015, 08:16:34 AM »
Na slikama su 100mA, 500mA i 2A za 5v.
Imam još i od 800mA, 1A, 1,5A, 3A, 5A .... do 15A za 5v ili bilo koji do 33V...
 :mhm
« Reply #21 on: January 15, 2015, 10:53:58 AM »
Pa tako bre reci ! Sad je jasno - sto se tice servoa.
Medjutim sta sa ESC-om koji kontrolise elektromotor (u elektro verziji modela) ?
« Last Edit: January 15, 2015, 10:59:14 AM by pnedic »
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« Reply #22 on: January 15, 2015, 02:46:09 PM »
Nema ESC,ovo je samo kao BEC za avione bez pogona,samo servoi.
-2Pac
Offline igorpl
« Reply #23 on: January 15, 2015, 06:23:52 PM »
ESC ima svoj BEC tako da nema potrebe zezati se sa ovim kada imaš ESC- ja sam ovo postavio za ljubitelje recimo DLG jedrilica kojima ne trebaju jaki BEC-ovi.
Na primer ne znam da li bi recimo ovaj BEC izdržao standardne servoe ali za tako nešto ovo nije potrebno odnosno nema potrebe za zezanjem dok kod jedrilica gde se koriste meksimalno 9g servoi ovo ima smisla ako nekome treba kao prelazno rešenje a verujem da može da radi i kao trajno
« Reply #24 on: January 15, 2015, 08:05:21 PM »
@pnedic
Koliko je meni poznato, svi modelarski servoi imaju ženski konektor! Razlikuju se samo tipovi konektora!
Pitanje je malo komplikovano. Naime, postoje tzv opto escovi ili ti ESC-ovi bez napajanja tj ostatak elektronike se napaja iz posebnog izvora koje nazivamo BEC, UBEC, SBEC,... A oni se, pak, mogu napajati preko iste baterije ili posebne, što, uglavnom, zavisi od vrste i veličine modela, kao i baterije...
BEC i UBEC se koriste do max 4S baterije LiPo, LiIo, LiFe... Naravno, može i SBEC ali se on koristi za baterije veće od 4S, uglavnom do 6S. Za 6S do 12S se koristi, tahođe SBEC, samo sad je HV-SBEC...
Postoje ESC-ovi i HV-ESC-ovi. HV-ESC-ovi su, uglavnom, opto tj nemaju napajanje, u okviru ESC-a, za ostatak elektronike i oni koriste baterije veće od 6S...
Ukoliko ESC ima i napajanje za ostatak elektronike, a nema dovoljno A-ampera, onda se vrši razdvajanje + pola ili u samom prijemniku ili na dodatnoj kanalnoj pločici, pa jedan deo potrošača-servoa se napaja preko prijemnika sa ESC-a, a drugi deo sa BEC-a, UBEC-a ili SBEC-a ili već...
Razdvajanje u prijemniku (nikako ne preporučujem onima koji neznaju šta rade) se vrši presecanjem napojnog voda. Ako od ESC-a dobijamo 1,5A max, razdvajanje se vrši između trećeg i četvrtog kanala jer je na treći, uglavnom, prikačen ESC, a na ostatak se dovodi plus od dodatnog BEC-a ili već...
Ako koristimo kanalno napajanje ili ti tzv "PowerBox", problematika razdvajanja je već urađena u njemu, mada ima i onih kod kojih to nije urađeno i zato treba obratiti pažnju. Zapravo, postoje "PowerBox"-ovi za različite vrste modela, uglavnom se razlikuju po pogonskoj jedinici...
Pravilan izbor napajanja je veoma važan i bar 80% problema je rešeno !
Offline igorpl
« Reply #25 on: January 15, 2015, 08:56:36 PM »
Kad smo već kod napajanja pravio sam nedavno sekač za stirodur po uzoru na jedan sa foruma koji je koristio trafo od neonki od 105w i 11,8v ili slično. On je koristio običan regulator napona za svetlo od 220V i regulisao je izlazni napon pomoću smanjenja ulaznog napona u trafo preko tog reguatora.
Ja sam ugradio grec da imam jednosmernu struju jer mi je ona draža bar je ne osetiš kada radiš sa tim malim naponima.
E sada imao sam problem jer je taj potenciometar stalno puštao struju pa je i kada je isključen na voltmetru pisalo neki napon što je valjda zbog voltage regulatora koji ima u sebi koji ima neki minimum. Elem struja od 12V mi nije bila dovoljna da ugrejem cekas iz kvarcne od 1m koliko mi je bilo potrebno za sečenje jedne strane krila nekog DLG-a jer sam ja imao zbog greca  pad napona pa mi je napon na izlazu makcimalani bio nešto preko 9V. posle toga uzmem trafo iz nekog štampača koji ima 2 sekundara jedan na 24V i jedan na 9, nešto V.
Njega neutrališem(izolujem žice) a 24V prikačim na GREC koji je 10A bio. Taj trafo je bio maksimalne snage negde oko 75W ili ti struje 3A što je sasvim dovoljno za grejanje cekasa koji nije vukao veću struju od 2A na toj dužini. Ali mi je regulacija napona bila dosta nezgrapna i neosetljiva na stari fazon tj onako kako sam gore napisao. Osim toga taj trafo je uz sebe imao pre napajanja primara neki filter pretpostavljam da se radi o filteru za ferkvenciju... Njega sam ostavio jer može doneti samo boljitak. Meni je bilo potrebno da fino regulišem napon kako bi ovo napajanje mogao da iskoristim za više svrha a ne samo za grejanje žice.
Pa sam natrčao na netu na ovo:
Struju sam već ograničio sa staklenim osiguračem od 3A da ne bi stradao trafo i da bi sve šljakalo u okvirima realnih mogućnosti uređaja.
Planiram da napravim ovaj  regulator sa LM338 koji koliko vidim je isti kao i LM317 samo može da provuče struju od 3A
E sada mene zanima da li da uzmem neku jaču varijantu od 5A za svaki slučaj jer će se možda i manje grejati ili da idem na ovaj od 3???
Offline igorpl
« Reply #26 on: January 15, 2015, 09:02:56 PM »
Takođe imam ideju da ugradim trafo na 24V od 300W koji imam kod kuće takođe ali onda moram razmisliti o nekoj jačoj varijanti regulatora jednosmerne struje.
Ima li neko kakvo rešenje i za ovo?
Ovaj trafo bih ugradio jer imam žicu koja je od nekog čelika koja ima otpornost oko 5 oma na 1m i radi sasvim ok na 12V ali vuče puno struje (što je u prvoj varijanti sa onim trafoom od nenke radilo) što dovodi do pregorevanja osigurača na mojoj izvedbi sa trafoom od 24V i 3A
Pa sam mislio da čisto napravim nešto i za tu varijantu a moćiće da se koristi za svašta pošto taj trafo može da izdrži koliko vidim i preko 12A na sekundaru( naravno ja bi ga sigurnosti radi ograničio na 10 osiguračem.
Offline igorpl
« Reply #27 on: January 15, 2015, 09:03:43 PM »
aKO NEKOME NIJE JASNO I TREBA NEKE SLIKE DA SE POSTAVE ŠTA SAM RADIO STAVIĆU IH NA FORUM
Offline banbo
« Reply #28 on: January 15, 2015, 09:09:28 PM »
Imas temu o sekacu pa kek moderator ovo prebaci tamo da se ne razvlace stvari po celom forumu, u naslovu pise o cemu se ovde pise pa nek tako i ostane  ;namig  ()-()
Offline igorpl
« Reply #29 on: January 15, 2015, 09:10:35 PM »
Ma znam samo me mrzilo da pišem tamo izvinjavam se
