Author Topic: stigla nova f5j sprava explorer od nan modell  (Read 23653 times)
Offline adam
Re: stigla nova f5j sprava explorer od nan modell
« Reply #15 on: February 26, 2015, 07:25:16 AM »
taj rad lave!!! bice dobro vreme videces pa  (<--)
Offline shelle
« Reply #16 on: February 26, 2015, 03:19:04 PM »
Gospodo a gde bi se to letelo?
Offline adam
« Reply #17 on: February 26, 2015, 03:34:41 PM »
subotica, sportski aerodrom bikovo
« Reply #18 on: February 27, 2015, 10:37:45 AM »
Na Storku sve namešteno, sve "šljaka"...  (yay)
Obaveze od nedelje prebačene za sutra, tako da u nedelju  (<--)
Šta misliš Adame u koliko sati da se nadjemo na aerodromu, oko 11 možda?
Offline adam
« Reply #19 on: February 27, 2015, 10:53:12 AM »
ja sam mislio da oko 10 da izadem, ali ako tebi  vise odgovara mozemo od 11h (<--)
« Reply #20 on: February 27, 2015, 12:04:43 PM »
Onda, "ni po babi, ni po stričevima" u pola 11...
Poziv važi za sve...
Ja ću sem Storka nositi malu F5J jedrilicu i Piper-a.
Prognoza baš ne obećava, trenutno kaže da će padari kiša, ali ko zna.
« Last Edit: February 27, 2015, 12:06:49 PM by mirce »
Offline adam
« Reply #21 on: February 27, 2015, 04:05:09 PM »
dogovor je pao ()-()
Offline adam
« Reply #22 on: February 28, 2015, 04:08:06 PM »
sutra od 10 cu biti napolju, svi koji dodu su dobrodosli , jedino nemojmo zaboraviti da je ovo sportski aerodrom pa ima i pravila
evo mog broja pa mi se javite kad stignete da se dogovorimo na kom delu aerodroma smemo leteti 0658716871
Offline adam
« Reply #23 on: March 01, 2015, 09:14:30 AM »
mala izmena od 11h cemo biti napolju ()-()
« Reply #24 on: March 01, 2015, 07:19:28 PM »
Po dogovoru, u jedanaest smo se danas našli na Bikovu, aerodromu pored Subotice.
Bikovo je, veliki ozbiljan sportski aerodrom na kojem se može leteti "i uzduž i popreko"...
Ovo je prilazna pista od hangara do glavne piste...
Sa leve strane od hangara nalazi se salaš iznad kojeg je danas, bez obzira na hladno i vetroviti vreme, bilo pomalo "držanja"...
Pogled na glavnu pistu...
Foto aparat sa kojim slikam ne može da dočara punu dužinu travnate piste...
« Last Edit: March 01, 2015, 08:20:08 PM by mirce »
« Reply #25 on: March 01, 2015, 07:26:35 PM »
Na letenju je bila subotička ekipa: Adam, Viktor i Lorika i "tamo neki" iz Sente... (fiu)
Na terenu je bilo 6 jedrilica - 4 za klasu F5J-400 i dva modela open klase F5J.
Od četiri manja modela, tri su bile Griffon, jedrilice napravljene u Subotici...
« Last Edit: March 01, 2015, 08:20:58 PM by mirce »
« Reply #26 on: March 01, 2015, 07:42:33 PM »
Adam je leteo sa svojim novim Explorerom...
...dok sam ja prvi put probao Storka 3, kupljenog u Madjarskoj pre par meseci....
Interesantno je koliko se krila razlikuju po dizajnu, Adamov model je većeg raspona (3500mm), a i dubina centroplana na sredini je veća za nekih 30mm.
Stork je manji, 3200mm, ali je nešto lakši 1850gr, spram Explorera 1950 gr.
Naravno, gledajući površine, opterećenje po kvadratnom dm je na strai Adamovog modela.
Bitna razlika je u elektro set up-u, gde Explorer ima motor sa reduktorom i 3S bateriju, dok je u Storku out runner motor, kontroler od 40A, 4S baterija i elisa 11x7.
Bio sam veoma znatiželjan da vidim kako relativno mali motor "nosi" Storka.
Mogu vam reći da sam veoma zadovoljan i da velike razlike u brzini podizanja modela izmedju dve jedrilice skoro da nema.
Jedina razlika je u zvuku, zbog reduktora koji se baš čuje...
Sa 4S baterijom od 1800 mAh, "ladno" sam napravio 6 startova. Verovatno bi mogao još koji put da poletim, ali nisam želeo da "cedim" bateriju.
Pošto imam tri baterije kad odem na teren imam da se naletim...
« Last Edit: March 01, 2015, 08:22:40 PM by mirce »
« Reply #27 on: March 01, 2015, 07:53:01 PM »
I kod Explorera i kod Storka "gužva" u trupu je poprilična. Trupovi su uzani i potrebna je "gimnastika" da se sve spakuje.
U Exploreru je malo lakše jer baterija ima 3 ćelije, pa je kontroler mogao doći pored nje.
Sem toga, baterija je od 1000 mAh...
Adam je morao da servoe pomeri više prema zadnjem delu trupa, a prijemnik je našao mesto ispod krila.
Kod Storka je slična situacija, ali pošto je baterija 4S, sva elektronika (kontroler, visinomer, extra satelit od prijemnika i Spektrum Flight Log) našli su mesto iza baterije i vade se svaki put kad se menja baterija...
Visinomer nije na gornjoj fotografiji...
Interesantno je napomenuti da se pomeranjem baterije napred - nazad za samo 5 - 10mm menja težište modela.
« Last Edit: March 01, 2015, 08:24:05 PM by mirce »
Offline adam
« Reply #28 on: March 01, 2015, 07:54:05 PM »
mogu vam reci da smo se svi naleteli, mirce me je iznenadio letenjem jedrilice ladno ga leti kao da ga leti svaki dan  ali ako se ne varam nije leteo ovakve modele mozda 10god izpravi me mirce ako gresim,sve u svemu veoma lepo proveden dan ! prvo takmicenje nam se blizi 12.april  tako da ovakvih treninga moramo jos praviti jer bez treninga ni rezultata nece biti,do sledeceg videnja ()-()
« Reply #29 on: March 01, 2015, 08:02:45 PM »
"Ulete" Adam u "izveštaj", ali ne mari...
Pa sad, baš 10 godina nije prošlo, ali jedno 5 mislim da ima sigurno.
Druga stvar je da prošle godine nisam nijednom uzeo stanucu u ruke. Tačnijem nisam leteo godinu i po dana.
No, da nastavim, Adam sleće model...
Prilaz sa spuštenim flapsovima...
...potom "bez kočnica"...
...da bi pre samog sletanja, kočnice bile maximalno izvučene...
