Author Topic: Ispravljanje osovine motora  (Read 17723 times)
Offline igorpl
Re: Ispravljanje osovine motora
« Reply #15 on: December 16, 2014, 08:35:44 AM »
Kompleksna je to problematika a ako te zanima sve do detalja idi na bilo koji mašinski fakultet i pronađi udžbenik MAŠINSKI MATERIJALI tu imaš baš sve o tome da se ne bi sada raspisivali i prosipali nauku bez potrebe. Na mašincu u Beogradu imaš udžbenik mašinski materijali I i mašinski materijali II bar je u moje vreme to bilo (moje vreme je 2000 godina I godina studija). Mislim da u I knjizi ako se ne varam imaš sve o materijalima, kristalnim rešetkama, načinu termičke obrade, ispitianju, tablicama.......
Ili na netu potraži možda je neko skenirao ali pazi da ne prođeš kao "THEPIRATEBAY.ORG" zbog copyright-a
NAJEDNOSTAVNIJE REŠENJE JE UVEK NAJBOLJE REŠENJE!
ČEMU KOMPLIKOVATI I OVAKO KOMPLIKOVAN ŽIVOT
Offline sloba_b
« Reply #16 on: December 16, 2014, 05:24:32 PM »
meni je komplikovano interesantnije. a taj udzbenik imam. mozda jednom neko ko je sproveo teoriju u praksu naidje na ovaj topik..svakako bi bilo interesantno cuti nesto na tu temu ;)
« Reply #17 on: December 16, 2014, 06:26:53 PM »
Znam recimo da kum koji proizvodi opruge nakon savijanja ih 'pece' da bi se celik optustio i vratio prvobitnu zilavost (masina ih je savila, mnogo, al bez pukotina i na hladno)...o dosta tih stvari sam citao pa mi mozak radi u smeru da se spoji lepo i korisno. ;)
I kod savijanja opružnog čelika se mogu javiti mikro pukotine, ako se daleko pređe granica plastičnosti na delovima gde je stepen deformacije najveći. Prilikom ispravljanja savijenog dela se može čak i odmah skroz slomiti kaljena žica. Ispravljati se mogu i smeju samo mekani ne kaljeni čelici, kao oni za šrafove i sl. Govorim iz velikog iskustva.
Inače kaljeni ugljenični čelik za opruge je najbolji materijal za stajne trapove avio modela i svi gotovi se prave od njega. U boljim modelarskim radnjama se može kupiti takav u raznim debljinama od 0.8 - 6mm u dužini od 1m. Ko je već imao u rukama takvu žicu zna da sa njim nema igranja pri savijanju. Potrebna je velika sila da bi se savio i treba paziti jer je modul elastičnosti veoma veliki i može da vrati čekić sa istom silom u nazad ako se ne radi dovoljni stručno...
« Last Edit: December 16, 2014, 06:57:31 PM by tibeteagle »
« Reply #18 on: December 16, 2014, 07:09:22 PM »
Kao što ste rekli to nije čelik nego samo gvođže skoro jer osobine čelika određuju uglavnom ugljenik pa i neki drugi elementi kao mangan, cink, volfram..... koji se nalaze u tom materijalu koji se odliva ili kuje, seče....
Cink je obojeni metal i ne koristi se u crnoj metalurgiji.
Offline igorpl
« Reply #19 on: December 16, 2014, 07:11:54 PM »
Upravo tako.
Na primer za stajne trapove aviona oje japravim a to su do 1500 mm raspona krila ja koristim čeličnu žicu debljine 3mm pa čak i 4mm koja se može naći u svakoj dobro snabdevenoj radnji opreme za građevinu i koristi se za kaljeve peći dosta.
Inače prava svojstva opruge se dobijaju tek nakon adekvatne termičke obrade adekvatnog čelika. No odlazimo van teme. Ja sam uspeo da ispravim osovinu uz pomoć AKU bušilice i to dosta uspešno, uz naravno savet kolega sa ovog foruma na čemu im se zahvaljujem.
Offline igorpl
« Reply #20 on: December 16, 2014, 07:25:04 PM »
GRešiš puno, naročito u automobilskoj industriji.
Najrasprostranjenije legure cinka su: cink-gvožđe, cink-nikal i cink-kobalt.
Prevlake cink-gvožđe koje se talože iz alkalnog necijanidnog elektrolita sa sadržajem gvožđa
u prevlaci od 0,4-0,8 % pokazuju odličnu korozionu otpornost
Tako da se itekako koriste u crnoj metalurgiji doduše ne dirktno u postupku izrade glavne legure ali za zaštitu svakako.
Svaki skoro metal može da se kombinuje sa drugim metalom i na taj način se dobijaju legure koje imaju različita svojstva za različite namene.
No dobro ovo nije tema za raspravu i nije forum za tako nešto.
A i Srbija je daleko u prošlom veku što se tiče bilo koje metalurgije i bilo koje tehnike savremene izrade novih materijala.
ono što se po svetu koristi mi verovatno nismo ni čuli. Nažalost obrazovanje srednje pa i visoko nam je na isto takom nivou da jedino što može da se nauči jeste OSNOVA i ništa više od toga. A to ako se malo potrudiš možeš i sa neta da saznaš.
Zato smo i na tom nivou na kojem smo.
« Reply #21 on: December 16, 2014, 10:11:16 PM »
Ok, ali ogromna je razlika između tehnlogija legiranja čelika i njihova površinska koroziona zaštita, a kako si i sam rekao da to nije isto. Naravno pocinkovanje otapanjem ili elektrolitski je super zaštita. ;namig
Samo onako, dopustite mi.
Znanje oko crne metalurgije nije ni moj hleb direktno, ali je važno poznavati, da bi se moglo raspoznati kada i šta treba izabrati od metalurških proizvoda za datu potrebu, sve naravno u mašinskoj struci, kao industriju svih industrija. Ovo zvuči možda čudno i pristrasno, ali je istina. Evo zašto.
Ovo navodim bez ikakve predrasude kao mašinac, ali baš zato mogu da vidim stvari iz ove perspektive.
Industrija svih industrija je mašinstvo i ništa, a ma baš ništa se ne radi danas bez nje direktno ili indirektno. Malo šaljivo rečeno, čak i grobarima je potrebna lopata i ostali alat od gvožđa kao metal broj 1 u mašinstvu. Ne znam navesti ama baš ništa gde mašinstvo u nekom obliku nema uticaja, pogotovo u proizvodnji svega i svačega. U ostalom svaki dan hvatamo metalnu kašiku i stavljamo ga u usta. Ko stavlja plastičnu, neka zna da je izliven u čeličnom kalupu. Nema proizvodnje ni jedne elektroničke komponente, pa ni čipova bez preciznih mašina. Oremo sa njim, sejemo i ubiramo sve plodove sa zemlje uz pomoć mašina od čelika. Pečemo hleb, burek, torte u metalnim rernama i tepsijama, izvlačimo vodu i naftu iz zemlje i idemo na susedne planete uz pomoć mašina napravljenim od raznih metala. Ni neboderi ne bi stajali bez običnog betoskog gvožđa. Nema kraja nabrajanju...
Što je još interesantnije, osnova svih vrsta mašinskih industrija je crna metalurgija. Svi drugi obojeni metali, koji se koriste u mašinskoj industriji, se prave tehnologijama baziranim na čeličnim bagerima u rudnicima, pećima za topljenje i raznim drugim složenim mašinskim tehnologijama za naknadno formiranje i to sve sa mašinama od čelika.
Crna metalurgija se ne može zamisliti bez dve glavne komponente. Rude gvožđa i uglja i naravno visoke peći gde se oni zajedno stavljaju za dobijanje gvožđa. Ove dve komponente su dovele do velike industrijske revolucije još pre više stotina godina i u temeljima su promenili svet. Za izgradnju željeznica po celom svetu je bila potrebna veoma velika količina raznih čelika da bi se realizovele mreže pruga, lokomotive, vagoni i ostala sitnica. A željeznica je napravila sledeći veliki korak u industrijdkoj revoluciji, pa i civilnom životu ljudi...
Gvožđe i ugalj sa znanjem pravljenja dobrih čelika,  je na žalost dao jak pečat i na sredstva ratovanja, a i danas igra glavnu ulogu...
Nasuprot svemu, doneo je i mir. Prvi ugovor između Francuske i Nemačke posle druge velike svetske tuče je bio radi objedinjenja tržišta uglja i čelika. To se i danas smatra osnovim temeljom EU, a na što se sve drugo nadogradilo.
Oni vladaju danas svetom koji imaju dobru bazičnu metaluršku industriju. Ne treba ih nabrajati, jer se to može videti preko njihovih vrhunskih proizvoda od metala, recimo kao automobili kao najveći simbol celokupne industrije jedne zemlje.
Sa sve većim informatičkim znanjem oko veštačke inteligencije, mašine će se polako podići na nivo robota u raznim oblicima, a tu revoluciju možda ne želim videti. Preporuka za filmove Transformersi.  Jesu danas bajke, ali je veoma moguće sve izvesti.
Mislim da još jedino za direktnu tehnologiju pravljenje dece ne treba gore navedeno.  :big smile
Ko zna šta se može još raditi potpuno bez mašinstva direktno ili indirektno, neka slobodno napiše.
Kada uhvatite neki čelik u ruke, setite se njegovog velikog značaja, da nas hrani, služi i ubija u isto vreme, bez obzira što je samo sredsvo.
« Last Edit: December 17, 2014, 12:49:47 AM by tibeteagle »
Offline igorpl
« Reply #22 on: December 17, 2014, 07:07:34 AM »
Au kakva pasioniranost  :)aplauz :)aplauz :)aplauz
