Author Topic: Umx Beast 3D  (Read 39025 times)
Re: Umx Beast 3D
« Reply #15 on: January 04, 2015, 11:49:32 PM »
Pa druze mnogo ocekujes od avioncica od 50 cm raspona, koji ima 50-tak grama i kosta do 100 Eur…
On je pre svega pravljem za pocetne casove 3D letenja i da se pokaze koliko je tehnologija otisla napred..> Dovoljno  ;namig
Inace ja ih mnogo volim i mnogo su zabavni, i takvi mali lepo lete i pruzaju zadovoljstvo  ()-()
Offline firebird
  • Bojan , Kragujevac
Re: Umx Beast 3D
« Reply #16 on: January 05, 2015, 12:14:28 AM »
A ne odustajem ja tako lako... (work)
Gledaj sad ovog lika, vidi po kakvom vetru leti,  ocu i ja ovako   :jaki:
Re: Umx Beast 3D
« Reply #17 on: January 05, 2015, 10:32:31 AM »
Samo napred .ebu uporni Ne lepi…  ;namig
ALi ovom klincu ovo nije prvi avion…. uslo mu u prste ! (pijemo)
Offline firebird
Re: Umx Beast 3D
« Reply #18 on: January 07, 2015, 12:21:44 PM »
E ovako malopre sam probao malisana i posle upornih korekcija horizontalca postigao sam da manje penje sa dodavanjem gasa. Probao sam i mix throtle->elevator 17%, ofset -30 i znacajno ponire sa pojacanjem gasa pa cu sledeci put u toku leta da to jos korigujem. Nisam izvodio nikakve vratolomije, samo lagano kruzenje. Na -10 baterija 160mah je trajala jedva 2.5 min.
Danas je Bozic pa kazu "valja sve po malo da se radi" da bi bio vredan cele godina, e ja sam hteo samo da letim da bih u tom smislu leteo vise nego prosle godine  :big smile
SRETAN BOZIC SVIMA, HRISTOS CE RODI!!!  (pijemo)
« Last Edit: January 07, 2015, 12:23:45 PM by firebird »
Offline firebird
Re: Umx Beast 3D
« Reply #19 on: January 18, 2015, 07:39:08 PM »
Kao što rece Zajko u nekom prethodnom postu kontrolne šipkice su kritične i video sam da hoće da prođu kroz polugice .
Ne bih želeo da mi se desi u letu pa sam rešio to tako što sam odsekao neiskorišćene krajeve poluga i superlepkom zalepio na prvu krivinu šipkice , nešto kao stoper, zadovoljan sam rezultatom i savetujem i drugim vlasnicima umx aviona ovakvu ili neku sličnu varijantu da bi izbegli ovaj problem.
Stigle mi i 1s 200mah pa sam napravio serijski kablić u koji ih ubadam. Vreme leta  6min , punjenje 100ma, imam lifta da produžim vreme na 9-10 min što mi je ekstra.
Od Alu žice sam improvizovao stalak i proveru CG.
Juče predivan dan , odlična 3 leta i 2 sletanja a treći se jbg završio pravo pod haubu  :sljus
Re: Umx Beast 3D
« Reply #20 on: January 18, 2015, 08:50:05 PM »
Ne seci to… Mislim sad si vec odsekao, ali to se ne radi…. Taj avion su projektovali i osmisli neki Engineri i Tehnicari, koji se time bave PRO.. da je trebalo da bude krace, napravili bi ga kraceg, ili bi stavili neki stoper….
Prva rupa na armu se koristi za normalno i blaze letenje ostale za sve ostrije, znaci fabika ti je napravil mogucnost da krenes lagano i da kad jednog dana porastes (u smislu letenja UMX avoncica) da mozes da budes i ostriji sa njim…
To sto sam ti rekao da poluga ponekad proleti to je tacno, ali samo ponekad i samo kad dodje  do pada udarca, ili sletanja na soferSAJBNUUU… Jer ceo avioncic ima 30-40 gr i sav je nezan  i ceo materijal radi, takav je da bi tako dobro leteo, i bio toliko mali… Ali podvlacim , to se nece desiti samo od sebe, a kad dodje do udarca ili pada, logicno je da pregledas avion (bilo koji) da pogledas eventualna ostecenja i onda ces i to da primetis, povuces/provuces i sve je opet OK, ako je samo to… Nema potrebe unapred se obezbedjivati od necega sto ce se mozda desiti, od pada/udarca…. Da bi bolje razumeo ti isti Ing. i Tehnicari crtaci kako god hoces, cak i projektuju sta i gde treba da pukne kod eventualnog pada/udarca,,, Sve ima svoje i zasto je sta napravljeno i kako…
Saniraj stetu, leti i uzivaj…. Po meni su ti mikro avioni posebna poslastica, kao i oni najveci, ali treba da ti udju u ruku, zato polakao & lagano… Kad ga budes kontrolisao "do jaja" tek ces onda videti sta je njihova radost, da ne napadaju automobile…
Kad sam vec tu, krilo set kosta 19,99 Eur, ali ga Njemci NE maju trenutno na stanju..
Wing Set: UMX Beast 3D  (EFLU4859)….
Offline firebird
Re: Umx Beast 3D
« Reply #21 on: January 19, 2015, 07:14:02 AM »
Ah ebi ga nisam razmisljao o tome  :sljus  sad sam vec uradio
ipak sam smanjio luft izmedju sipkice i polugice pa je kontrolna povrsina stabilnija...
Za ovaj zadnji let taman sam lepo prisao i razmisljao da ga hvatam u ruke i odustanem u zadnjem trenutku, proletim pored mene  i hteo da spustim na travu, al brzo mi stize do auta koji je bio udaljen jedno 3-4 metra, gazdaricu mu njegovu  (--<<--) ...
Re: Umx Beast 3D
« Reply #22 on: January 19, 2015, 11:05:54 AM »
 :)aplauz :)aplauz :)aplauz Samo zatvori haubu drugi put  :hehe :_D
Offline firebird
Re: Umx Beast 3D
« Reply #23 on: January 19, 2015, 04:53:47 PM »
  ()-() Ja podig'o i prokljucio punjac na akumulator   :sljus
Offline Sloba
Re: Umx Beast 3D
« Reply #24 on: January 21, 2015, 02:31:45 AM »
Ja na oba Bista držim sve na maksimumu i na najvećim otklonima. Vozim ih sa baterijama od 400 mA koje su malo veće a i teže. Ima ih kod Zajka.
Sa njima može da se leti dosta dugo. Inače, po slikama vidim da prolaziš sve što sam i ja prolazio dakle, ima mnogo povreda i lomova. Ja sam kupio rezervna krila kod Zajka i sad sledi zamena, a danas je jedan moj drugar nabavio "depron od 3 mm" i napravio je nova krila u domaćoj radinosti. Mogu ti reći da uopšte nisu loša i u letu su se pokazala sasvim OK.  Čak su nešto i jača od orginalnih. Međutim, pošto je depron zelene boje, sada je teško da prepoznaš Bista koji je izvorno crveno, zlatno crn. Napravili smo par krila viška, pa ako ti zatrebaju javi se za jedan par.
Ja sam početnik od godinu dana letenja i sa Bistom mogu da uradim gotovo sve i to prilično dobro. Hoverovanje, kačenje o elisu i vrlo spori letovi iznad zemlje mi sada ide odlično, ali kada let potraje osetim se sigurnim, zatim ide ludilo i eto problema. Sledi hitan servis.
Offline firebird
Re: Umx Beast 3D
« Reply #25 on: January 22, 2015, 05:19:34 PM »
 Slobo koliko je teska ta baterija od 400mah, ja sam stavljao od 370mah  26gr pa mi se avioncic ucinio malo tezi i na sporim preletima brzo gubi visinu. Izbacio sam je pa kooristim od 160 11gr i 200mah 14gr. Kako ti postizes te spore i niske prelete....ili mislis na harrier letenje  :sljus
Offline Sloba
Re: Umx Beast 3D
« Reply #26 on: January 22, 2015, 08:32:48 PM »
Imam jednu bateriju od 180mA (13gr i skromnih 20C,  E-Flite) koja se dobro pokazala, lagana ali kratko traje i ne povlači nešto naročito.
Zatim koristim jednu bateriju od 300mA (približno 21gr, odličnih 35C,  E-Flite ). Ona "otkida" i nije preteška, ali je više nema u prodaji.
Kasnije sam nabavio i 3 baterije od 450mA (oko 30g,  25C) Velika je i teška tako da model dobije nešto više inercije. Jedva staje u prostor za bateriju, pa ipak Zver sa njom leti vrlo dobro. Sve je kupljeno kod Zajka.
Bist sa baterijom od 370mA i 26 gr. po mom skromnom iskustvu bi trebalo lepo da leti, a i let treba da bude dovoljno dug.
Na tvoje pitanje kako postižem spore letove odgovor je: smanjim gas i podignem kormilo dubine do maksimuma
tako da "mali" bude pod uglom od prilike 45 stepeni. Tada je jako nervozan i to moraš da kompenzuješ komandama. Posle nekoliko padova ovo mi je pošlo za rukom i što kaže Zajko "ušlo mi je u prste".  Sada tako mogu da ga provozam dovoljno dugo. Nije teško, sigurno ćeš ući u štos, samo budi malo slobodniji i mali će se predati.
Offline firebird
Re: Umx Beast 3D
« Reply #27 on: January 23, 2015, 02:41:32 PM »
Mozda i nije tako losa ideja da se naprave ova rezervna krila i sa njima vezba modelcic dok ne "udje u prste"  mmmm  pa kad se uvezba onda vratiti originlna.
Voleo bih da vidim neku sliku kako izgleda tvoj sa ovim pravljenim krilima.
Offline sasadjuric71
Re: Umx Beast 3D
« Reply #28 on: January 30, 2015, 09:27:45 AM »
Sta bi Boki nesto si stao ,napravi ta krila ,kao da je prvi put da pravis tako nesto .Vidim da se covek ne javlja sa slikom aviona sa pravljenim krilima pici to sam.PICI BLAGO CICI  . (work) (:beer:) (:beer:) (:beer:)
Offline firebird
Re: Umx Beast 3D
« Reply #29 on: January 30, 2015, 02:57:26 PM »
Nista........kad sam na poslu samo mastam kad dodjem kuci kako cu da sredjujem i radim nesto......kad dodjem kuci toliko sam umoran od posla da me mrzi bilo sta da pipnem.....  (spava)
