Author Topic: Bespilotna letilica iz domaće radinosti...  (Read 28132 times)
« on: January 03, 2015, 12:15:03 AM »
Danas u novinama Politika:
http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Bespilotna-letelica-iz-domace-radinosti.sr.html
Ko ne zna konstruktor iz Zemuna je moderator na ovom Forumu - Gile.
Šteta što se o ovome nije pisalo ranije...
« Last Edit: January 03, 2015, 11:11:56 AM by branek »
Offline gizmo
Re: Bespilotna letilica iz domaće radinosti...
« Reply #1 on: January 03, 2015, 01:54:38 AM »
 BIG (res)
« Last Edit: January 03, 2015, 11:12:03 AM by branek »
« Reply #2 on: January 03, 2015, 10:37:04 AM »
Ovo je skromno opisano. Veliki pozdrav i  (res) celokupnom timu.
« Last Edit: January 03, 2015, 04:59:22 PM by SABURO »
Offline dusan.milenkovic
  • Dzaba ste krecili...
    • Monster Photography
« Reply #3 on: January 03, 2015, 10:50:04 AM »
Ideja je odlicna a izvedba ne sumnjam jos bolja. Nisam bas novinar ali jesam fotograf i bio sam na demonstraciji. Letilica je potpuno na nivou svetskih te klase, i odlicno ce posluziti u VS. Svaka cast graditeljima.
« Last Edit: January 03, 2015, 11:12:21 AM by branek »
« Reply #4 on: January 03, 2015, 11:25:51 AM »
Epa, Gile svaka cast tebi i celom tvom timu! Ne poznajem te i ne znam ko si sta si i cime se bavis, ali ovo je jako lepo i za svaku pohvalu. Jeste da sam amater, pa moja pohvala mozda nema neku tezinu, ali moram da kazem koliko mi je drago kada vidim da neko u nasoj zemlji nesto napravi. I svi koji avion uporedjuju sa multirotorom, kao oba su dronovi, ne znam sta da kazem...
Igore svaka cast za VRHUNSKI hejt, bas si dobar u tome. Bas zbog takvih stvari sam i ja prekinuo temu o jednoj kompozitnoj jedrilici, ubrzo nakon pocetka pisanja. Ko sto kaze Mirce, zasto bih ja odvajao od svog i onako malo slobodnog vremena, pisao u 1 ili 2 sata nocu, odvajao od sna, i posle se nervirao. Samo zato sto neko misli da zna/moze bolje, ili samo zato sto jednostavno voli da podkopava.
Zato se ljudi sve vise udaljavaju, svako radi za sebe, gleda svoja posla i ne postuje previse ovde, bar ne nesto korisno. Podrzavam Mircetov predlog da svi moraju da unesu osnovne podatke na forum, i sadasnji i buduci clanovi.
Gile i ostali jos jednom  (res)
« Reply #5 on: January 03, 2015, 02:32:18 PM »
Bravo Gile.  (res) (res) (res)  Ipak mašinci znaju sve najbole.  :jaki:
Pa navikli smo na pojam bespilotni i tu nema ništa posebno, jer je svaki RC model bespilotni koji napravimo ili kupimo.
Sa druge strane nema danas još bespilotnog aviona ni modela, jer pilot sedi ili stoji negde na zemlji i upravlja.
Sa treće strane, ni jedan bespilotni avion još ne odlučuje sam ništa u letenju ili izvršenju zadatka, osim onih robotnih koji su upravo u razvoju. E ti će biti potpuno bespilotni. Ma ne, već će pilot da bude robot.  :big smile
Dakle bespilotnog aviona nema i neće ga ni biti.
« Last Edit: January 03, 2015, 02:53:19 PM by tibeteagle »
Offline GILE
« Reply #6 on: January 03, 2015, 05:08:23 PM »
SKYPER 320 je cetvrta letilica koju smo napravili.
Sve je pocelo tako sto se skupila ekipa sa potencijalom.
Prvi covek ekipe je Boske mnogi odavde sa foruma ga znaju radi sa kompozitnim materijalima i iza sebe ima dosta uspesnih radova. Neke sam vec prikazivao na forumu. Sve sto je od kompozita on je uradio.
Drugi clan ekipe a po meni i naj vazniji je Proka. Onaj sto je cuvao stanice na nasim mitinzima. Tvorac je auto pilota koji je jos uvek jedini na balkanu a po karakteristikama i nacinu rada skromno verujemo da je medju boljim u svetu. Podrzava dva kupovna GPS sve ostalo je razvijao sam IMU jedinicu, visinomer i  Prandtlov brzinomer. Ovaj auto pilot ima oko 300 sati leta u raznim meto uslovima. Izlazio je kao pobednik noseci se sa stravicnim termikama jos na eksperimentalnoj letilici koju smo koristili na pocetcim (Vojna meta kombinovana sa krilima od engleske mete i trupom od Centra za vazduhoplovno modelarstvo) koju smo interno zvali dereglija. Na SKYPERU je testirano i automatsko poletanje i sletanje na travnatu pistu sirine 20 metara duzine 400 metara bez zemaljske opreme za navodjenje. Isti je prosao verifikaciju jedne nase ustanove.
Moja malenkost je odradila mehanicke delove letilice i sluzila kao RC pilot u slucaju nuzde.
Prvo javno prikazivanje je bilo u Vrscu proslog leta:
Offline bjanko
« Reply #7 on: January 03, 2015, 05:24:45 PM »
Bravo Gile ovo je bas vrhunska letelica sve pohvale samo napred :)aplauz
Offline kole_niš
« Reply #8 on: January 03, 2015, 06:43:31 PM »
Bravo! Mozete li da nam date neke specifikacije autopilota, koje senzore koristi, koje je pogonsko gorivo, vreme leta isl. Ako ne, izvinite.
« Reply #9 on: January 03, 2015, 06:53:47 PM »
Znači onda je ovo ipak robot pilotna letelica, a ne bespilotna?  mmmm
Lep, realan, koristan i uspešan timski rad sa hajtek sredstvima i jasnim ciljevima.  (thumb)
Offline presko
« Reply #10 on: January 03, 2015, 07:47:33 PM »
Све честитке Тиму који је реализовао овај Велики подухват.
Било је крајње време да се са овим изађе у јавност.
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,5131.msg29283.html#msg29283
Offline Joja
« Reply #11 on: January 03, 2015, 08:41:20 PM »
Ceatitke I od mene!
Zaboravio sam nesto ovde da naglasim, mozda cu biti malo opsirniji ali one koje neinteresuje neka mi oproste:
Naime, dolazeci u Srbiju vidjam se sa jednim starijim modelarom, mojim dobrim prijateljem, I u jednom momentu on mi je rerkao:"... dva Srbina jos nekako I mogu da se sloze, a troika vec tesko ...". Ja nisam hteo da komentarisem, ali sam bio svesta cinjenice ta je ta tvrdnja blizu istine, pa sam precutao. Naravo svaka istina na neki nacin I boli narocito kada neko hoce realno da pogleda stvrnost.
Sreca je da to nije uvek slucaj, pa je I ovo jedan od (ne bas cestih) primera da kada je grupa slozna mogu da se naprave cuda.
I ja sam ovde u Kanadi sa jos 5 partnera napravio nesto interesantno (nevezano za modelarstvo) I kogod to vidi se odusevljava I cudi, a najvise se cude kako se vec do sada nismo posvadjali.
Kada se sujeta, zavist, pakost, pametovanje (koj je pametniji od koga) ostave na stranu I gleda krajnji uspeh grupe mogu se postici cuda.
Posto se ovde bavim I lovom a ovde ima dosta I vukova, uvek sam se divivio kako oni funkcionisu kao grupa I na taj nacin uspevaju da prezive. Individualno oni bi svi umrli od gladi.
Na zalost dosta sveta kod nas nemogu da predju taj mentalni prag koji mogu da prekorace I pojedine zivotonje.
Toliko od mene
 Sne cestitke jos jednom
I sve najbolje u NG.
« Last Edit: January 03, 2015, 08:59:59 PM by Joja »
Offline Jedrilicar
« Reply #12 on: January 03, 2015, 10:05:47 PM »
Mogu samo da dodam da je projekat "davnih dana" globalno profunkcionisao (mnogo pre nego što su urađeni neki drugi slični na našim prostorima, koji su bučno slavljeni , pa čak i od sličnih projekata u okruženju). Sve je rađeno korak po korak, "iz glave", u vreme dok još nije bilo, čini mi se, auto pilota, stabilizacija i sl. za male pare. Onda možete zamisliti nivo entuzijazma, znanja i upornosti ovog tima.
Svaka čast i poštovanje Giletu i ostalima iz tima.  :mhm  (res)
« Last Edit: January 03, 2015, 10:08:57 PM by Jedrilicar »
Offline GILE
« Reply #13 on: January 04, 2015, 11:53:49 AM »
Moram da pomenem i Duleta koji nam je mnogo puta priskocio u pomoc dobrim savetima, analizama a i fizicki. Pa ko bi bolje nastelovao motor od njega. Tek kad on da zeleno svetlo da je spremno moze se bezbrizno leteti.
« Last Edit: January 08, 2015, 10:29:23 AM by GILE »
Offline GILE
« Reply #14 on: January 04, 2015, 04:41:20 PM »
Jos malo slicica
