Author Topic: CESNA 185 Izrada CG I SETUP  (Read 16691 times)
Offline Tolimir
Re: CESNA 185 Izrada CG I SETUP
« Reply #15 on: March 02, 2015, 11:48:23 AM »
SUper! Cekamo slike, a u medjuvremenu odakle si plan uzeo?
Offline sasadjuric71
« Reply #16 on: March 03, 2015, 01:51:13 PM »
Pozdrav sinoc maltene pred sami mrak sam leteo ponovo i utisci su fenomenalni ,ali sve je bilo na brzaka posto imam dosta posla ,a i nije imao ko da slika zao mi je bice dana .Plan za cesnu kucaj samo ,Cesna 185 Free Plans-RC Groups.
Offline Tolimir
« Reply #17 on: March 04, 2015, 01:12:26 PM »
Vidim u onim fotkama da ti je na trupu i plavi i roze stirodur, koju debljinu si kombinovao? U planu pise 2x2 inca foam... to je 5cm, a na tvojim fotkama mi se cini da je to deblje malo :)
« Reply #18 on: March 04, 2015, 03:38:21 PM »
Pa ovako monoblok  je kod mene oko 10cm sirok gde dolaze krila, mislim da je 5cm malo, prvo uzmi skini  PDF plan,  a u planu  izmeris pocetak trupa od monobloka pa nazad pa ces videti kolika je sirina pocetka tog dela .Moras da se vladas po skici .A ta kombinacija dva stirodura je uradjena tako jer sam tako imao parcice stirodura.Tih 5cm mislim da nema sanse da je toliko ,jer je to po meni mlogo malo ,kao prvo deo gde stoji baterija bi ostao mali da nebi mogla da se spakuje baterija.Uzmi  izmeri dobro dimenzije pdf plana .Kakava bi cesna izgledala sa 6cm trupa ,a raspon krila 115cm . (work) (work) (work) (work) (<--) (<--) (<--)
Offline Tolimir
« Reply #19 on: March 04, 2015, 09:14:44 PM »
Pardon, moja greska :)))))) pa 2x2inca je 10cm :)))) malo sam se zabrojao :)
