Author Topic: Dal je moguce??  (Read 16797 times)
Dal je moguce??
« on: January 12, 2015, 10:36:31 PM »
Moje je pitanje sledece:
Naime imam jedno 10 monitora od laptopa velicine 14" i pitanje je dal je moguce od njih napraviti jedan veliki  panel i njega okaciti na zid i kako to napraviti ako je moguce, da prikopcam racunar na kom mi je simulator pa da se vezba na veliko!?
Re: Dal je moguce??
« Reply #1 on: January 13, 2015, 03:07:52 AM »
Pretpostavljam da je reč o DISPLEJIMA, a ne monitorima !?
U svakom slučaju tj bilo da se radi o monitorima ili displejima, mogućnost postoji, ali...
Ako su monitori u pitanju, postoji osmokanalni drajver, proizvođač "MATROX"  :big smile ALI UŠI OTPADAJU OD CENE...
http://www.matrox.com/graphics/en/products/graphics_cards/m_series/m9188pciex16/
A, ako se radi o displejima, e tu nema "fabričko" rešenje, a pretpostavljam, da nisu ni svi displeji isti, tako da je projektovanje i izrada takve skalamerije, apsolutno neisplativa, pogotovu što bi se radilo samo o jednom sklopu!!!
Offline SRB_zn1
  • Zn1
Re: Dal je moguce??
« Reply #2 on: January 13, 2015, 05:12:24 AM »
Prodas i kupis projektor  4e
Offline nedbojsa
Re: Dal je moguce??
« Reply #3 on: January 13, 2015, 09:23:56 AM »
Do tri monitora bi mogao da teraš sa gotovo svakom savremenom grafičkom karticom za AMD znam sigurno za NVidia ne znam može li. Preko toga je sve skupo skoro da uši otpadaju.
http://www.tweaktown.com/tweakipedia/8/how-to-setup-and-configure-amd-eyefinity-multi-display-technology/index.html
Offline igorpl
Re: Dal je moguce??
« Reply #4 on: January 13, 2015, 09:46:48 AM »
Projektore je sjajna stvar jer nemaš onda one plalstike u sredini kada spojiš displeje koje će te nervirati.
Ima malo kašnjenja ali sada jeftino mogu da se nađu HD projektori.
I onda skay is the limit odnosno platno is the limit
Offline banbo
Re: Dal je moguce??
« Reply #5 on: January 13, 2015, 10:14:53 AM »
Ovo sa LCD panelima nije ni malo jeftino resenje, prvo moreas imat za svaki panel plocicu sa kontrolerom da mozes da ga vezes sa VGA ili DVI kablom cena oko 25$, a onda multi monitor adapter koji kosta za 4 displeja oko 300$. ATI ima takozvani Eyefinity, koji omogucava povezivanje do 6 monitora na jednu graficku kartu. http://en.wikipedia.org/wiki/AMD_Eyefinity
Ali kako god za te pare kupis full HD projektor kao ti ljudi savetovase i imas ohoho sliku. Za nekih 700EUR imas ovaj projektor kod nas http://www.benq.com/product/projector/w1070/, prodaj to sto imas, dodaj jos neku kintu i uzivaj  :big smile
Offline nedbojsa
Re: Dal je moguce??
« Reply #6 on: January 13, 2015, 11:09:50 AM »
Da ne širim filozofiju, iz x razloga moj predlog ti je da prodaš panele u oglasima te panele jer ako su ispravni neko plače za njima. Potom od tih para kupi oculus rift i rešio si sve probleme on ti je reda veličine 350$...
https://www.oculus.com/order/
Oculus Rift Aviators - War Thunder / Oculus DK2 /…:
Offline banbo
Re: Dal je moguce??
« Reply #7 on: January 13, 2015, 12:38:36 PM »
 (:good)
Re: Dal je moguce??
« Reply #8 on: January 13, 2015, 02:31:49 PM »
To su mi paneli ostali od servisa i stoje pa reko da ih iskoristim al vidim da ce oni na prodaju svi!
Hvala ljudi na pametnim predlozima! ()-()
Offline igorpl
Re: Dal je moguce??
« Reply #9 on: January 13, 2015, 08:23:31 PM »
Au a ja se pitam odkud neki tako dobro lete na WT-u kad ono vidi šta ljudi imaju.
A ja igrao na miša i tastaturu...
PIH.
Doduše JOKS klan i nije bio tako loš kada sam ja igrao.
bili smo oko 20-tog mesta u arkadi....
