Author Topic: Potreban sekač  (Read 14780 times)
Offline igorpl
Re: Potreban sekač
« Reply #15 on: January 16, 2015, 08:07:50 AM »
kao prvo ram jeste metalni ali taj isti metalni ram može da služi umesto opruga kada sa na njega zategne žica i za to što se seče ručno vrlo dobro radi proverio sam.
Žica da se isteže pri zagrevanju tu ste u pravu ali pri zagrevanju od na toj temperaturi koja seče stirodur ima određeno istegnuće i ne može da bude beskonačno sem ako ne preterate sa debljinom, materijalom, i naponom na kojem radi pa se žica zbog temperature koja dovodi do trajnih plastičnih deformacija prekine (usijana žica....)
Naši propisi bezbednosti propisuju da je opasna struja od 50 mA. Otpornost ljudskog organizma  je negde oko 1.300 Ω. pa onda je opasan napon od 65V i po propisima  u proračune kao napon dodira se uzima 65V a u nekim slucajevima i 42V.
Možete vi uzeti izvor koji daje struju 200A svejedno vam je kada će ljudsko telo kao potrošač neće povući na tom naponu ili manjem više od onoga koliko realno može. Da je to tako svaki uređaj koji se ubaci u upaljač automobila koji je spojen na napon od 12V i koji vuče daleko manje AMPERA od onoga koliko može akumulator da da bi istovremeno bio spržen.
Da je to suprotno od onoga što sam ja prvičao ginuli bi majstori po radionicama samo tako od aparata za zavarivanje, niko ne bi preteko.
Ako uređaj  koji radi na naponu recimo 50V može da da 200A to ne znači da će svaki put pustiti 200A na svaki uređaj koji radi na tom naponu a koji je priključen za njega. tih 200A možete videti samo ako uređaj koji je priključen na njega može da povuče 200A.
Kolika je otpornost uređaja toliko će struje na tom naponu da uzme.
PROUČITE MALO OMOV ZAKON STRUČNJACI!
Ako vas  ubije  12V koliko ima taj ispravljač onda stručnjaci samo naped....
Offline raddde
Re: Potreban sekač
« Reply #16 on: January 16, 2015, 06:16:09 PM »
sad nesto na temu:
drug clan VED je krenuo da crta u Corelu preseke.....i danas smo napravili uzorak   kabine( ako se tako moze nazvati)...naravno 10 x manja.....
skalamerija treba da ima raspon 14.8METARA
cisto  da znate: koliko bi vremena trebalo. sa trafoom od 200mW i testericom da se to ISTRUZE :)
« Last Edit: January 16, 2015, 06:36:16 PM by raddde »
tko lijeti,
vredi
Offline tihi
Re: Potreban sekač
« Reply #17 on: February 25, 2015, 10:40:04 AM »
Ako je to rekvizit koji će koristiti za provokaciju na nekom sportskom događaju zaboravi onda!
Ako nije sam napravi sekač.
TReba ti kineski fen za kosu, univerzalni ispravljač imaš na pijaci koliko god hoćeš, ram od testerice za tehničko i par spojnica za kablove pošto se žica koja je u grejaču kineskog fena ne može lemiti pa je preko spojnica za kablove spojiš na + i - sa ispravljača.
Ram za tehničko ti služi da zategneš žicu umesto testerice. Napon prvo kreneš od najmanjeg tj 3V a vidiš jel seče, pa onda povećavaš.
Kada bude zadovoljavajuće onda praviš i sečeš šta hoćeš.....
.                         :_D :hehe
