Author Topic: Novi Sad, modelarska sezona 2015.  (Read 102988 times)
Re: Novi Sad, modelarska sezona 2015.
« Reply #135 on: October 25, 2015, 11:24:46 PM »
Evo i jednog kratkog snimka o letu modela P-47D Thunderbolt
Offline alzo
« Reply #136 on: October 25, 2015, 11:42:40 PM »
Stvarno treba imati herca i leteti ovakvu masinu.Sve cestitke za let i snimak...zao mi je zbog stete na krilu, no coment  ::)
Offline kole
« Reply #137 on: October 26, 2015, 12:40:01 AM »
Al sta je precizno bilo, kako je doslo do stete? Sudar ili glupost?
Jbg, i kad se popravi, nikad nece biti isto. Steta.
Cestitke anyway, nije lako prvi put al je bilo uspesno.
Aeroplan Jocika, vidi!
« Reply #138 on: October 26, 2015, 01:47:39 AM »
Stvrno se suzdrzavam da ne komentarisem nista na forumu al ovo me zaboli sto se desilo na Novosadskom aerodromu a pitanje je kad ce i na 13.ci jer ponasanje modelara(pilota)nije nista bolje u vazduhu,mada je  malo  bolje na zemlji!
Kole citaj postove pa ces znati sta je bilo,ljudi gledate slike ne citate postove i posle postavljate suvisna pitanja!!!!
Uvek i uvek bezbednist iznad svega,ove godine odlozio sam jedan velincanstven skup na aerodromu Batajnica jer nije bilo obecano "dovoljno" bezbednosti za modele!!!! Steta na avionu je ogromna,mozda izgleda mala al tu treba sada odvojiti sate i sate rada da se dovede u stanje da se moze leteti a dal ce se primetiti ostecenje je druga prica!!!!
Bez obzira koliko smo stari ili mladi modelari ocigledno se osnovni principi bezbednosti ne postuju kako na zemlji tako i u vazduhu i kad dodje do sranja IZVINI je rec koja nije dovoljna za materijalnu stetu(dzep),dusevnu boli (boli i srce i dusa)i sve ostalo.....
Gabore sve cestitke na hrabrosti da poletis ovakvu pticu i sto pre da je popravis!!! Ako bude trebalo da se smirgla zovi !!!!
« Reply #139 on: October 26, 2015, 07:37:12 AM »
Ja to gledam ovako. Model je model bio on od stiropora, balze, aluminijuma ili čega već....
Nebi ni meni bilo svejedno da mi je tako neko u vazduhu oštetio ni stiroporca a ne ovaj model koji košta gomilu novca.
Sanirati ovako nešto na modelu sa toliko detalja nije nimalo jednostavno i tu treba slikarski zanat ako hoćeš da to izgleda da se ne primeti. Na prvi pogled kada sam video sa slika model mislio sam šta ovi trućaju, zamene pokrov i teraj. Ali kada sam video sa koliko je to detalja urađeno i kakvo je to remek delo, prvo sam ostao bez teksta a onda samo što suzu pustio nisam jer sam jako sentimentalan na WWII ptičice. Ovakvom modelu bi ja ugradio samo jedan zvezdasti motor čisto da ima autentičan zvuk i da se ne čuje kao skuter od 50 kubika. Sa tim motorom bi nilo (:sok:) (:sok:) (:sok:) (:sok:)
Što se tiče neke bezbednosti na aredromu sami ste krivi što to od početka nije uspostavljeno. Sada je teško stare modelare i dobre drugove koji malo manje brinu o tome naterati da to i rade a da se ne posvađate. Jer takav smo mi narod.....
Može se to sanirati ako imaš dobrog slikara kao prijatelja. Ovo kažem jer ti ljudi dobro znaju da naprave čuda svojom rukom i da ti to urade vrlo brzo za male novce ili za neko drugarstvo...
Samo napred neka ponovo poleti. Vrlo ozbiljna mašina :)aplauz :)aplauz :)aplauz
« Reply #140 on: October 26, 2015, 12:08:44 PM »
To što je bilo, nije se desilo u vazduhu nego na zemlji.
Kola, modelari i modeli stoje uvek isto, tih slika ste se nagledali godinama u nazad.
Juče je trava bila friško podšišana, niska...
Videli ste već 100 puta da velike modele kad palimo ili vežemo ili neko stoji ispred horizontalca ili ih drže.
Veliki modeli imaju i velike točkove, pa lako rulaju kroz travu, dok ne stignu do piste za letenje.
Juče je bio, ajd' tako da kažem, nesretni slučaj.
Bata je sartovao motor, krenuo da taksira model do piste (ima 10 metara, možda i manje), model je odmah nezgodno odskočio i udario Gaborovog P 47.
Model je mali, recimo 1500mm raspona, točkovi mali za takve "egzibicije".
Nije on to uradio prvi put, uvek je sve bilo OK, ali eto juče se desilo šta se desilo...
Ono što je moglo da se izbegne je da se model i oprema za startovanje odnesu do ivice piste ili bar izvuku ispred linije gde stoje ostali avioni i helikopteri.
Ima nas "gomila" tamo i uvek će neko priskočiti da pomogne, donese, odnese, pridrži..
Zamislite da pukne elisa, a mi svi u liniji sedimo...
Glavni problem je da kad pridješ pa nekom nešto kažeš, onda se svi odmah uvrede.
Kad ukazuješ na nešto onda se takodje odmah uvrede, nadrkaju, ljute...
Svi su u "rukavicama", kao fini, da se ne zamere, a kad se sranje desi, onda se izčudjavaju i kao izvini, nisam hteo, ovo - ono...
Setite se za košenje i plaćanja...
Koliko sam pisao o tome i šta je bilo, na kraju, ja ispao crna ovca, kao dokle više..
Znate, da se tada reagovalo kako treba, sad mali model ne bi udario u Thunderbolta. Imate mozga, ne moram vam obrazlagati...
Koliko sam se nervirao što neće da plate, toliko mi je išlo na onu stvar što ni od ovih što su plaćali i radili nisam imao podršku, jer niko neće ništa da kaže da se ne zameri.
E, sve to je dovelo i do oštećenja na P 47.
Kaže čika Dule: "Kad nema jedan bog, svi su bogovi"...
I juče, kao i godinama unazad, kad leti prava avijacija ima ko je zadužen za bezbednost i organizaciju na aerodromu.
Njemu se ide sa se javiš, pitaš šta ima, da li možemo da letimo...
Tako mora biti i kod modelara.
Na Čeneju ima novih modelara.
Ja ne znam da li im je neko objasnio kako se leti, gde se leti, kada...
Možda jeste, možda nije, ali ako se dešavaju nepravilnosti, onda se kaže, ukaže, objasni pa se to više ne radi.
Ako se takve stvari i dalje ponavljaju, uzmeš pa ga oteraš, pa ti druže ako tako letiš i tako se ponašaš, to radi na nekom drugom mestu.
Čovek se uvek nada da takvih drastičnih "mera" neće biti, no...
Verujte mi, ja sam juče pomalo bio iznenadjen šta sam sve video.
Gledam, dolaze kolima od pravca aerodromskog hangara, preko stajanke, to je nekad bilo zabranjeno, smelo se dolaziti samo od strana Amidžinog hangara.
Znate, malo mi je glupo da ja posle dve godine sad idem i "objašnjavam", ali izvinite, neki red mora da se zna...
Ta nedisciplina je samo zbog toga što niko nikom ništa neće da kaže, da se ne zameri.
Onda kad se desi, onda probem...
Mi ovde nemamo klubove, nema osiguranja, nema naknade štete i šta tada?
Treba da se potučemo ili šta, da ti ostavim model, a uzmem auto?
Pisalo se o ovome i ranije, pisao je Saburo, no ima mnogo novih koji to garant nisu čitali.
Da ne tupim više, sezona je skoro gotava, ako je cela bila kao juče, fala bogu da se ništa nije desilo...
Offline batans
« Reply #141 on: October 26, 2015, 02:50:15 PM »
               Po pravilu se ne javljam na ovakvu vrstu pisanija. Ove godine se navrsilo 26 god. kako se modelarstvo uselilo u moju kucu. Donelo mi je poznanstvo sa mnogo sjajnih ljudi, mnogi su mi postali prijatelji, porodice nam se druze. Od mnogih sam saznao stvari koje ranije nisam znao, u evidenciji belezim moj poslednji model, jedrilicu "Sweet" kao 39-ti. U kuci su jos dva acro modela, dva multikoptera i tri helikoptera. Od modela jedino jos nisam imao HLG.  Vremenom se nakupilo iskustvo i mislim da je ovde na forumu opste poznato da sam jedan od onih koji bez ikakvih rezervi hoce da pomogne modelarima pogotovu onima koji bi tek da se upecaju na ovaj predivan hobi.
                A to su radio upravljane letilice, manje ili vece, jeftinije ili one skuplje, iznad svega jogunaste, mogu vas iznenaditi svakog trenutka. Nagutao sam se ja "zaba" baveci se ovim hobijem, ovog leta sam imao dva pada ne svojom krivicom. Na jednom od F3J takmicenja u Subotici mi je jedan ucesnik, sa ovih, prethodnih pisanija presekao krilo na  Albatrosu, jer dok smo svi imali prilaz u 10-om min. na cilj sa jedne strane, samo je on imao prilaz sa druge strane. I kakve sam srece pazarila je samo moja jedrilica. Ne secam se vise, ali je verovatno bilo samo izvini uz osmeh.
                Juce bas to, po ne znam koji put startujem model koji je po nepisanom pravilu parkiran iza prtljznika mog auta i to je trenutak, iz ne znam kog razloga skrece ka Tanderboltu koji je bio mozda na jedan metar. I, velika je sreca sto je stradao samo vrh krila. U sustini, modelarski gledano, reparacija za dva poslepodneva. Ne zna se kome je neprijatnije, Gaboru koji je njim obavio tek svoj prvi uspesni let ili meni koji mu na takav nacin kvari raspolozenje i cestitke koje Gabor jos uvek u tom trenutku prima.
                I pazi sad, i kurta i murta, intrernet i styro modelari, oni od juce i oni od prkjuce, stalo to sve da roni suze a da u zivotu izbliza jos nisu videl takav model. Cenejski aerodrom ni na karti ne znaju da pronadju, ne osvrcu se na Gaborove tekstove koji u najpozitivnijem govore o nasem prijateljstvu, ugostio sam ja jos modelara, sjajnih ljudi iz Beceja trudeci se da ih priblizim modelarstvu, helikopterima, juce sam imao veoma prijatan razgovor sa jednim od njih.
               U poslednje dve godine novosadska modelarska druzina je relastivno mala, ima prinova i dobrodosli su, vidim da se i lepo osecaju u nasem drustvu, promovisemo da vise modela bude u vazdu u isto vreme, ipak svi tu dodju na dva-tri sata i svi naravno sa snaznom zeljom da lete. Od dvojice modelara-veterana koje nisam sretao u terminima kada se mi uobicajeno okupljamo, pre dve godine cuh "razbistri se nebo nad Cenejem". Sada cemo se i mi pridruziti. Ali eto izgleda ne za dugo. Od proleca nam se opet najavljuju neprilike. Zato bih zamolio u ime grupe modelara da ako se takva pretnja obistini, lepo svoj izlazak i letenje u rubrici OGLASNA TABLA najavi. Necemo se toga dana pojavljivati a Cenej nam je inace na samo 15-tak kilometara pa mozemo bilo kada da skoknemo do tamo.
        Bata Stepanovic
« Reply #142 on: October 26, 2015, 04:41:50 PM »
Pucanje elise, požari, zemljotresi, poplave, špon u očima, pad sa merdevina, skela su stvari koje kod na Srba i drugih naroda koji žive na ovim prostorima nikada ne mogu da se dese...
A kada se dese.....
Zato postoje pravila koja moraju biti stroga i da se poštuju makar on imao 29-30-50 godina iskustva ili 1.
Najiskusniji su najčešće skloni greškama. Čist primer pre neki dan je moj lični jer me na autoputu zaustavio presretač jer sam vozio 162,5
Pređem godišnje preko 60.000 sa autom svaki dan sam u njemu pa sa po sebi gledajući sve skloniji i skloniji pravljenju prekršaja.
E sada ono što sam i ja rekao u prethodnom postu a i Mirče isto u celoj ekipi koja se druži da se pojavi neko ko popuje, ukazuje na greške, zabranjuje nešto znate kako će taj da prođe.... Naročito ako je to neko mlađi pa od starijih modelara krene ono tipa alo bre pa znaš koliko godina se ja bavim ovime, ti ćeš mene da učiš, da mi kažeš nešto.....
E zato smo tu gde jesmo jer niko nije spreman da snosi odgovornost niti da vodi računa o nekakvim elementarnim stvarima.
Nedavno sam napomenuo da su me na Aredoromu Veliki Radinci lepo zamolili da ne polećem sa betoskog platoa i naravno sam ih poslušao, kada mi je čovek rekao cenu jednog stakla aviona samo sam se smrzao i shvatio šta čovek kaže. Naravno ja i dalje polećem sa tog betonskog dela ali kada tamo nema nikoga a kada nema nikoga nema ni aviona na pisti ili ispred hangara, a letim isključivo daleko daleko od hangara i ostalih objekata. Dok sam recimo video ovde na forumu kako lepo u Trsteniku ili gde već lete opušteno modele preko bar 10 aviona parkiranih na aerodromskom platou.
Očigledno ljudi nisu i dalje svesni da se ovde ne lete IGRAČKE!
Offline trivajuve
« Reply #143 on: October 26, 2015, 05:12:35 PM »
Pozdrav svim ljubiteljima ovog našeg hobija.Ja ne bi mnogo da pametujem ali ovo još samo fale Kristijan Golubović i starlete pa da od jednog pre svega prelepog druženja napravimo atmosferu kao na "farmi".Ja verujem da su modelari ljudi nešto kvalitetnijeg kova i da ova situacija neće preći u nešto od čega u suštini "pobegnem"svake nedelje na NAŠ aerodrom.Ja sam od ove godine prisutan na Čeneju i mogu samo da pohvalim sve dosadašnje ljude koje sam tamo upoznao.Šteta je načijena i nije bog zna kakva i to mogu da kažem sasvim objektivno jer sam godinama sarađivao sa jednim od najstarijih modelara koji na žalost nije više sa nama.To je nenadoknadiv gubitak za razliku od ove situacije.Malo lukavstva i umeća može da ovu situaciju sanira samo tako.Tu je jedan od predhodnika dao jednu od ideja koja je veoma prihvatljiva ali ja imam još jedno rešenje. O Gaborovoj radionici i uslovima za rad ne treba trošiti reči.Što se tiče reda na samoj pisti krše ga svi od mene u samom početku dolaženja na ovakve skupove pa do najstarijih.Iz snimka sa može videti i da sam Gabor nije leteo bog zna koliko daleko od vozila.Ove naše igračke za velike dečake mogu u svakom trenutku da otkažu i da odu tamo gde ne treba.Model je model i svi su vredni poštovanja jer su delo kreativnih ljudi.Opredeljenja su različita i svako bi trebao biti ispoštovan bez obzira bio to model od 50 ili 5000 evra jer to su radovi na koje odlaze na stotine radnih sati pa i mnogo više.U suštini kratak dogovor u par crta mogao bi sve to da promeni.Sve je stvar volje.Svako letenje može da kontroliše modelar koji je tog dana na Čeneju najstariji ili tome sl. pravila su veoma ali veoma jednostavna i nije ih problem poštovati.Suština koju želim da kažem je sledeća:na žalost nas modelara je na ovim prostorima jako malo da bi se pojavile bilo kakve tenzije koje bi još više umanjile broj onih koji se bave ovim predivnim hobijem.Voleo bi da ovo bude samo početna tačka za one koji tek treba da dođu da se bave letenjem kojih je juče bilo na pisti sa svojim prvim modelima.Nadam se da su glave danas malo manje "vruće".Siguran sam u Gaborovu veštinu koja će to oštećenje sanirati a i u Batine godine i mudrost da ovu situaciju prevaziđu pa da iskoristimo ostatak sezone kako valja...okupljeni na letenju svi zajedno...
« Reply #144 on: October 26, 2015, 06:12:37 PM »
Bato, kako te nije sramota da napišeš onakav tekst?
Sa druge strane, baš dobro da si napisao, jer si se pokazao u pravom svetlu.
Džabe godine modelarstva i 39 modela.
Umesto da budeš manji od makovog zrna, da se sakriješ u mišju rupu, ti prozivaš one koji su se drznuli da te spomenu, za dva popodneva "krpiš" krilo, još si i bezobrazan...
A što se tiče vremenskih proletnjih nepogoda, ta dva spomenuta, kad sam im zapošljavao žene i tetke, nalazio stanove u NS i činio, bio sam dobar...
Nema veze... I ti su se "pokazali"... Vidi se da su ti drugari...
Uvredjen si jer sam javno rekao i ponavljam ono što je činjenica, da si grebator i nije u redu to što radiš.
Da li ću ja dolaziti ili neću, uopšte nije važno. I meni se gadi da te gledam, ali ti ćeš po starom dobrom običaju dolaziti potajno i koristiti tudj rad, znoj i sredstva.
U zadnje dve godine te za to niko nije prozivao, a sad, ups, evo nepogode...
Imaš obraz k'o djon i to ovaj...
Izvinjavam se auditorijumu, više se neću javljati na temu oko ovih naših odnosa.
Za dogodine, da li ču ja dolaziti ili ne uopšte nije bitno.
Gabor je preuzeo u mnogome ono što sam ja radio godinama. Jbg, njemu je stalo, ima velike modele, za koje treba sredjen prostor za letenje.
Ono što on ne može ili ne želi, je da sredi redovna košenja, jer kao što znate to se plaća čoveku koji održava pistu.
Košenje se plaća 20 evra i onda neko mora (nažalost) da se zove ljudi, da traži kintu, objašnjava itd...
Nije lep i prijatan posao, ali nema dovoljno savesti kod svih koji dolaze, da se sami jave pa daju.
Činjenica je da ima dovoljno modelara i da svako samo JEDNOM GODIŠNJE treba da plati, pa da pista non stop bude sredjena.
Da li će se sredjivati krug, nije bitno. Lepše je kad je čist i kada nema travuljine.
Za letenje, poletanje, sletanje taj deo nije mnogo važan. Stvar je čisto estetike...
I ta "akcija" je trivijalna, pogotovo sada kad je krug detaljno očišćen pre dve tri godine.
Ove i prošle godine kosilo se sporadično, kad je trebalo da se leti, ljudi su plaćali, ima ko je davao i više puta...
Ovo je stara tema, ali ima novih modelara, pa da se upoznaju.
Zato valjda ovaj Forum i ovakav topik i služi.
Što se tiče bezbednosti i kako se treba ponašati na aerodromu, pisano je i o tome. Trebalo bi naći taj tekst, da se ne piše ponovo.
I tu su stvari veoma jednostavne i staju u par rečenica...
Moja malenkost je član Subotičkog aero kluba, Bikovo je veliko kao i Čenej, ima deo "kao staklo" ravan, a na 42 km mi je od kuće.
Meni uopšte nije frka da idem tamo da letim.
Očigledno, neki bi se baš radovali...
Videćemo do proleća šta će biti, koliko će uopšte biti vremena za letenje.
I ja, kao i mnogi drugi, volim modelarstvo.
Garantovano najviše od svih provodim vremena u radionici, slikam, pišem, objavljujem, ne bi li i drugi videli šta se i kako radi kod nas.
Normali će uživati, oni drugi će reći da se hvalim...
Nema tu sredine, nema svrhe uopšte se upuštati u raspravu...
Tako je i za Čenej, moja želja i u varijanti da ne dolazim, je da modelarska pista bude lepo sredjena, čista, pokošena.
Cele godine...
Ne mogu, jednostavno, ne mogu da shvatim da ljudi koji se bave ovim hobijem nemaju iste ambicije.
A, ako ih imaju, čemu onda ovakvi tekstovi...
Apelujem, bar na modelare koji idu na Čenej da se jave Gaboru i da u saradnji sa njim daju svoj mali doprinos ne bi li se uživalo tokom cele naredne godine.
Ako ovo nije lepo sročeno, onda nema nade...
Ajd...
« Last Edit: October 26, 2015, 07:04:55 PM by mirce »
« Reply #145 on: October 26, 2015, 07:14:09 PM »
Ovome treba da težimo...
« Reply #146 on: October 26, 2015, 09:37:06 PM »
Ni 1% od svega uslikanog u ovom spotu, se nece dogoditi u ovom veku kod nas.... a posle vise nije ni bitno  mmmm
 ;namig  Uzdravlje !
« Reply #147 on: October 26, 2015, 10:37:03 PM »
Uze mi slova iz tastaure.
Svi da se skupimo zajedno ne bi imali da finansiramo ni pola ovoga što je na ovom snimku pokazano.
« Reply #148 on: October 26, 2015, 10:59:04 PM »
Nemoj tako.. nije sve u parama... ima nesto u kulturi, odnosu (raznim odnosima  ;namig), zaista zaveri koja je uporna...
Pa ljudi na 3 TV (nacionale) se emituju 3 rijalitija u udarnim terminima, Error 24h i u udarnim terminima, muzeji se zatvaraju (radi renoviranja  ;namig)
itd...itd... 60 dana zatvora za RC modele, ako se ne varam, nije receno dronove...  Nego da krenemo polako sa Sirijcima na sever, malo imalina po faci i .....
Ali zato od 2101.. kad nas krene.... (:beer:)
Offline trivajuve
« Reply #149 on: October 26, 2015, 11:06:35 PM »
Mi kakvi smo i kamen za kupus bi pokvarili.Pre će FK "Vojvodina"da osvoji ligu šampiona nego što bi se desilo ovako nešto slično kod nas...
