Author Topic: Novi Sad, modelarska sezona 2015.  (Read 102902 times)
Offline trivajuve
Re: Novi Sad, modelarska sezona 2015.
« Reply #210 on: November 09, 2015, 03:53:22 PM »
Ja bi pohvalio i Igorov "corssair",model od karton pene, redak na našim prostorima.Da je uloženo za dve nijanse više stpljenja za detalje bio bi više nego lep model koji uzgred lepo i leti,ništa lošije od "zero"-a."Zero"je svakako pobednik u klasi najdužeg leta sa jednom baterijom.Igore taj "corssair"u varijanti 120% bi bio prava bombona,što se piva tiče nismo pili jer se vozi inače nema šanse da bi te odbili...super što si navratio u nedelju,sad znaš gde smo... (<--)
« Reply #211 on: November 09, 2015, 05:22:43 PM »
Hvala na komplimentima idući model biće nešto pedantnije urađen svakako. Ako ne 120% veći onda makar ta mala varijanta.
Jer imam problema sa prostorom u autu takođe a ne volim baš krila koja nisu fiksna
Nekako gledam da mi flota bude na istim baterijama 2200 mAh ali dobro otom potom. Hvala na lepom druženju i svakako se vidimo nadalje. (<--)
« Last Edit: November 09, 2015, 05:30:50 PM by marko.jovanovic »
Offline stevapn
« Reply #212 on: November 10, 2015, 09:55:10 AM »
Baš vam zavidim na druženju :). Ja sam danima sam ko pop na Davidovcu.
Offline trivajuve
« Reply #213 on: November 12, 2015, 11:27:26 PM »
Pozdrav.Modelari kakvo je raspoloženje za letenje u nedelju?Prognoza je zasad sa prolaznom ocenom što se vremena tiče. (<--)
« Reply #214 on: November 13, 2015, 07:35:18 AM »
Ja cu doci verovatno ako bude ok vreme spremio sam spita
Offline trivajuve
« Reply #215 on: November 15, 2015, 09:22:46 AM »
Lepo jutro-bez vetra.Ja i Mihajlo smo dogovorili ako ovako ostane da smo na Čeneju oko 11-12h,pozivam i ostale da iskoristimo ovo lepo vreme(samo da ne dune vetar odjednim) (<--)
Offline trivajuve
« Reply #216 on: November 15, 2015, 08:42:16 PM »
Iako je jutro bilo bez vetra posle par sati je krenuo da duva,čuli smo se Mihajlo i ja i bilo je te hoćemo-nećemo do Čeneja...Mihajlo u jednom momentu "baci"poruku da ide pa makar"sekire padale" i to je bilo to...Skupilo se društvo:Željko,Mihajlo,Karolj i Marcika,kasnije su se pridružili Igor iz S Mitrovice i Čika Julije.I pored jačeg bočnog vetra bilo je jedno lepo druženje i dosta se letelo.Ekipa Bandita Iz Bečeja ovaj put iz opravdanih razloga nije prisustvovala ali nadamo se da će biti još lepog vremena da nadoknade za danas...Pozdrav  (<--)
Offline zbabic
« Reply #217 on: November 15, 2015, 08:54:49 PM »
Slazem se potpuno, dan je bio odlican, uzivalo se, druzilo, videlo lepih modela  (res) .
Po najavama (prognosticari), bice jos lepih dana.
« Reply #218 on: November 15, 2015, 09:58:20 PM »
Da lep skup uglavnom ručno pravljenih modela osim čika Julija koji se baš trudio oko onog zmaja.
Bilo je i padavina, moj spit je završio u kanti za đubre ali biće urađen novi uskoro sa prepravkama koje će mu omogućiti normalan let.
Za onaj mikro P-51 sam se uverio zašto ste ga kupovali samo zbog 4 serva :big smile
Offline trivajuve
« Reply #219 on: November 15, 2015, 10:43:25 PM »
Da,to je ovaj put i dalo ono "nešto" jer su modeli bili ,sem tog Čika Julijevog zmaja-ručne izrade kao u stara vremena kad nisu postojale RTF,BNF i ostale polugotove varijante nego su modelari zaista pravili modele koje su kasnije i leteli.Na našu sreću danas zbog kineskih komponenti sve je mnogo pristupačnije nego nekad (yay).
« Reply #220 on: November 16, 2015, 09:56:44 AM »
Ajde ljudi fotku jednu o tom zmaju... Da, radilo se juče, ali videćemo se još
Offline trivajuve
« Reply #221 on: November 16, 2015, 11:04:32 AM »
Na žalost fotke nema ali pošto ga je Čika julije "overio"na brzinu moraće na popravku.Možda Marcika ima neku fotku on nas je spontano slikao ali ne znam gde će fotke biti objavljene...
Offline batans
« Reply #222 on: November 19, 2015, 10:46:15 PM »
19-ti novembar, bas nam je vreme naklonjeno.
U Novom Sadu ova mala druzina je skoro svakodnevno na Ceneju
Junak ovih kasnojesenjih izlazaka je svakako Zeljko
Javio se telefonom sa zeljom da se sretnemo i popricamo o njegovoj zelji  da se bavi avio-modelarstvom.
Samo dva dana kasnije je ponovo zvao sa informacijom da je skinuo Aerofly 5 i da mu je prijatelj pomogao da nekom stanicom-igrackom preko obicnog USB kabla pokrenu ovaj simulator. Naravno da bez Vlade (RC Srbija) i ovoga puta nije moglo. Stigao je EasyStar II i sve sto je potrebno. Opaska, ova verzija II je neuporedivo bolja od prethodne.
Danasnji Zeljkov izlazak na aerodrom je treci po redu. Prvi dan, ovo je avion, ovo je stanica, drugi dan, ovako bi trebalo da letis, a covek genije, prvi put u praksi copy/paste. Sto mu kazes ili pokazes to ovaj apsolutno precizno i veoma smireno ponovi. I evo danas 6-7 potpuno samostalnih poletanja, krstarenja i sletanja.
Julije standardno, uziva u letenju "Sirene", naseg sjajnog drugara Save Uzvara ruku delo. Da li zbog imena ili sto je Sava i ovoga puta potvrdio da je neprikosnoveni majstor u izradi modela, tek Julije se ne odvaja od ovog aviona.
I na kraju zajednicka fotografija nase male druzine sa Cenijskog aerodroma kao pozdrav svim modelarima sa ovog foruma.
Offline trivajuve
« Reply #223 on: November 19, 2015, 10:58:11 PM »
Lepe fotke i neverovatno lepo vreme za Novembar mesec,šteta što za vikend najavljuju promenu (na lošije,padavine).Sjajno što nam se pridružio još jedan ljubitelj letenja.Valjda ćemo"isčačkati"još neki vikend što se lepog vremena tiče pa da se okupimo. (<--)
« Reply #224 on: November 20, 2015, 11:57:01 AM »
Baš uživate u ovoj produženoj sezoni letenja. Čestitke novom drugaru Željku uz želje da ovo ne bude početnička sreća.
Pozdrav iz SM
