Author Topic: Pripreme za prvi buggy!  (Read 12806 times)
Offline mracni
  • Acko - nis
Re: Pripreme za prvi buggy!
« Reply #15 on: February 18, 2015, 10:43:49 AM »
Ma naravno da nista nece smetati , ovako sa slike videh da je mozda bilo mesta , ali slika ume da slaze ...
Samo napred i ocekujemo snimak  (pijemo)
Offline SilverN
« Reply #16 on: February 23, 2015, 07:56:05 AM »
E pa RB je bio prvi put samnom na stazi u Svilajncu u subotu 21.02.2015. Pisao sam o mojim utiscima same staze i vožnje u drugoj temi (http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,13291.0.html), a ovde ću napisati utiske o samom modelu i prvim podešavanjima.
Model je podešen po basic setupu koji se može naći na polednjim stranama uputstva. Razilka u odnosu na taj setup je što sam stavio ulje za amortizere 500 zbog hladnog vremena po preporici iskusnijih. Kad sam stavio baterije visinu sam podesio kao što piše, 23mm napred i 26mm nazad.
Pre same vožnje sam morao da podesim (uparim) stanicu, ESC i servo. ESC je trebalo kalibrisati za gas i kočenje sa stanicom, podesiti smer okretanja motora (uz pomoć program box-a), kao i podesiti cut off za isključivanje volataže. Jedna napomena kod podešavanja ESC-a, treba podesiti ukupnu voltažu na kojoj se isključuje ESC, a ne voltažu po ćeliji. Podesio sam 13,6V (3,4V po ćeliji). Ne znam da li je ovako i na ostalim ESC-ima, ovde je tako (SKY RC TORO TS150). Ostala podešavanja na ESC-u nisam dirao, ima ih dosta, to ću vremenom analizirati i menjati po potrebi. Što se tiče podešavanja na stanici (KO PROPO EX-1), bilo je potrebno podesiti steering subtrim, kako bi se podesilo upravljanja da u neutralnom položaju točkovi stoje ravno. I to je bilo sve od podešavanja, spreman je bio za stazu...
E pa prvo iskustvo na stazi, upoznavanje. Ja kažem moj model je mene učio prvi put. Mislim da sam vrlo brzo ušao u štos da upravljam njime. Kad kažem u štos, mislim da mogu da vozim normalno bez udaranja. Siguran sam da je za to zaslužan upravo RB zbog svoje lakoće upravljanja (mnogi pišu o tome da je model lak za upravljanje).
Kasnije sam se "okuražio", pa sam ga vozio i pun gas na nekim mestima, čak napravio i nekolicinu skokova  :big smile . Išlo je sve kao "podmazano"  :mhm . Naravno, bilo je tu i ozbiljnih prevrtanja, ali nikakva šteta nije nastala. Tako da mogu zaključiti da je što se tiče izdržljivosti vrlo kvalitetan. Jedini "problem" koji sam imao je plastična ručica koja se kači na servo upravljanja. Nije mogla dovoljno da se stegne, pa je prokliznula. Tako da je moja preporuka da stavite one koje vam stignu uz servo ili da uzmete "aftermarket" aluminijumske. Saša je imo jednu kod sebe na terenu, pa sam zamenio sa tom i više nikakvih problema sa upravljanjem nisam imao  :big smile .
Mogu zaključiti, nakon prve vožnje, da sam oduševljen modelom, hobijem i svime! RB E ONE R se lako vozi, idealan je početnike, izdržljiv, poslušan, mnooogoooo zabavan za vožnju!
E sad, kako kažu iskusni, ima tu mnogo finesa za podešavanje. To će vremenom ići. Preporuka prekaljenih vozača je da stavim 5000 ulje u sredinu, pošto je zadnji kraj malo šetao. Sad su ulja 7000 napred, 7000 sredina, 2000 nazad, kao po fabričkim podešavanima. Mada je i bilo hladno, pa su se ulja dodatno zgusnula tako da je i to jedan od razloga. Sledeći put ću voziti bez menjanja ulja u diferencijalima kad bude toplije, pa ću videti polse toga da promenim na 5000 u sredini ako bude bilo potrebno.
Takođe, kad sam došao kući, proverio sam visinu modela i kad je sve leglo malo se spustio za jedno1-2mm u odnosu na inicijalno podešavanje. Tako da sam ga sad malo podigao da bih postigao željenih 23mm i 26mm.
Evo i jedna slika za kraj (zaboravio sam da slikam jer sam bio obuzet vožnjom  :) )
Offline mracni
  • Acko - nis
« Reply #17 on: February 23, 2015, 03:42:34 PM »
Sobzirom da je sve sto prati taj model kupljeno vrxunski , u naj manju ruku mora da bude odusevljenja na stazi :D
Jes da se ta prasina lako izduva kompresorom , ali i ovo moze da bude zanimljiva stvarcica :D
Vodootporna vrecica na rajfislus :D
Offline Dulence
« Reply #18 on: February 23, 2015, 03:59:08 PM »
Zanimljiva sprava
Offline SilverN
« Reply #19 on: April 23, 2015, 07:57:18 AM »
Dugo nisam pisao vezano za RB, od mog poslednjeg javljanja bili smo na stazi još tri puta i par puta "vežbe sa čunjevima" da se prsti uigraju.
Što se tiče podešavanja, promenio sam ulje u srednjem digerencijalu i sad je kombinacija 7-5-2. Mekše ulje je doprinelo da se zadnji kraj malo "smiri" na stazi. Takođe sam zadnje glavčine pomerio skroz nazad jer staza ima dosta pravaca, što je doprinelo stabilnosti i upravljivosti pri većim brzinama, na uštrb malo slabijem odzivu u oštrim krivinama, ali je ukupan efekat bolji za našu stazu.
Probao sam razne gume, meke, srednje, krupna šara, normalna šara. Najveće promene koje se osete na modelu su gume! Ogromne razlike su između guma i to je prva stvar koju treba uraditi, odnosno pronaći prave gume za uslove na stazi, jer se tu oseti najveće poboljšanje. Sve ostale promene u podešavanjima su posle fino doterivanje. Poslednje gume koje sam vozio na stazi su bile VP Pro Bulldog  medium. Imaju krupnu šaru i odlično su se ponašale na stanju staze taj dan. Bila je rastresita i mekana, na nekim delovima malo vlažna. Sad kad se utaba staza moraću da tražim nove gume koje najbolje odgovaraju.
Evo jedan kratak snimak RB-a sa poslednje vožnje, pa "čujemo se" opet:
« Last Edit: April 23, 2015, 11:21:48 AM by SilverN »
