Author Topic: Ispravljač za sečenje stirodura u mojoj izvebi  (Read 9849 times)
Offline igorpl
« on: January 25, 2015, 03:32:37 PM »
Pa evo neki dan sam završio konačno moju izvedbu ispravljača odnosno energetske jedinice za sečenje stirodura.
Koristio sam trafo od štampača koji ima dva sekundara jedan je 24V a jedan 9V
Ukupna jačina struje na sekundaru od 24V iznosi 3A a na sekundaru od 9V iznosi 1.4A
9V sam iskoristio da dobijem izlaz jednosmerne struje od 5 V koristeći 7805 regulator napona, dva kondenzatora i 4 diode N4007 za grec.
Za napon za grejanje žice koristio sam jednosmerni promenljivi napon od 1.2 do 24V a šema je preuzeta sa ove adrese:
http://www.eleccircuit.com/1-2v-25v-at-3amp-adjustable-regulators-using-lm350t/
A evo i slika uređaja
[img=http://s24.postimg.org/l7vqodyhd/IMG_20150125_145701.jpg]
Jeste da je malo zbrka sakablovima i da je to moglo biti izbegnuto postavljanjem prekidača, izlaza, potenciomentra i osigurača sa strane ali sam na uštrb lepote dobio mnogo pregledniji i funkcionalniji uređaj.
Ona pločica koja se nalazi dole levo to je pločica sa regulacijom i filtriranjem napona koja je došla uz trafo dok sam pločicu koja služi za regulaciju napona postavo gore desno.
Uređaj me je koštao negde oko 2 hiljade jer sam morao da kupim voltmetar, kutiju i regulator napona a ostale komponente sam povadio iz nekih starudija koje sam imao (kondenzatori, otpornici, grec, diode....
Ako bi se pravio od novih komponenti izašao bih ohoho više.
Jedina mana je 3A struje i to odmah dikvalifikuje korišćenje žica manjeg otpora kao što su žice od gitara i slično. Isključivo se mora koritit cekas ili kantal žica sa većim otporom u protivnom dolaziće do sagorevanja osigurača.
Ja sam sa ovim uređajem uspešno koristio žicu iz grejača od kvarcne činimi se da je 0.8mm i dužine 1m
Jako fino je greje i može jako fino da se reguliše napon. Takođe ovo može da posluži i kao napajanje za neke uređaje ali ne preko 3A
Opušteno može da koristi kao 12V uređaja za anpajanje punjača za baterije koje se pune do 3A 3s 2200 opušteno...
Offline igorpl
Re: Ispravljač za sečenje stirodura u mojoj izvebi
« Reply #1 on: January 25, 2015, 03:34:12 PM »
Offline igorpl
« Reply #2 on: January 25, 2015, 03:52:48 PM »
Naravno na onom sajtu ako imate jači trafo možeete napraviti i nešto što će da izdrži i veće jačine struja.
Ja sam iskoristio ono što sam imao
« Reply #3 on: January 25, 2015, 06:08:13 PM »
Da mi više ne kukaš po forumu, evo ti par saveta, kojih nema na internetu,..
Stavio si premale hladnjake. Za LM350T ti treba mnogo veće površine, minimalno, bar 100cm2 od Al lima debljine 2mm, ili kupovni bar 4C0/W. Ovako će ti se pregrevati i isključivati jer ima termo zaštitu, a to će ti praviti problem u radu...
Sve vodove po + i minus izvedi Cu žicom od min 2mm2 i što kraće, pogotovu od izlaza  do kleme...
Elektrolit, koji ti je između stabilizatora, obavezno premesti što dajle od hladnjaka, a pločicu položi horizontalno tj stavi je na dno kutije a ne na stranu.
Pošto ti je kutija od plastike, izbuši podosta rupa za hlađenje, u suprotnom, će se izvitoperiti i to vrlo brzo...
A što se tiče izgleda tu ti je čisto -3 (minus tri) ! Bar si rupe mogao da izbušiš ravno, ako ništa drugo!
Offline igorpl
« Reply #4 on: January 25, 2015, 06:29:30 PM »
Za hladnjak znam i ovo mi je prelazno rešenje dok ne navtam neko staro pc napajanje koje ima adekvatno hlađenje jer tamo gde sam kupovao komponente nije bilo hladnjaka te veličine.
Rupe su bušene iz ruke i to me baš briga kako izgleda važno je da su adekvatne nameni i prečnicima izlaznih konektora (ženskih....)
Pločicu mi je bilo jednostavnije da stavim onako zbog samog prostora, što se tiče pregrevanja za sada nemam problema jer obično sečenje stirodura i krila traje dosta kratko ali za duži raad sigurno će biti problema.
Za to rešenje imam ideju u vidu 7812 ili direktna veza na 9v drugog sekundara izlaza preko greca i par kondenzatora i jednog ventilatora za pc napajanje sa naravno par ulaznih i izlaznih rupa koje će sigurno rešiti problem ako ga bude bilo.
Za sada radi bez greške ali svaki DOBRONAMERNI predlog je dobrdošao.
Mislm da je ovo moje ipak bolje rešenje od onoga koje je neko pravio od trafoa za neonku od 105w i reguacije napona pre pimara trafoa jer je ovo bolje za iskoristiit u mnoge druge svrhe a i regulacija napona je mnogo bolja i preciznija.
Opet kažem žice mogu da se izbegnu ako bi sve stavio na prednji panel pa bi bilo više prostora unutra i kraće žice.
Žice koje sam koristio sam imao po kući a kada budem imao vremena sigurno pravim varijantu koja će biti manje konfuzna od ove.
Ovo je bilo rešenje na brzinu bez mnogo razmišljanja o estetici... A akda nešto prvi put napraviš onda tek vidiš gde si pogrešio i kako bi moglo bolje.
Offline Ilijak
« Reply #5 on: January 25, 2015, 08:42:16 PM »
Pozdrav druže!Reci kakav ti treba hladnjak daću ti.Toga bar ima da se ne kupuje.Imam toga u rashodu dosta.
