Author Topic: skidanje laka sa modela od stirodura pink stik 10e  (Read 9986 times)
Offline sasadjuric71
« on: January 30, 2015, 02:17:44 PM »
Pozdrav svim modelarima ,pa jedno pitanje za ljude koji mogu da pomognu. Imam pink stika 10e koji je pretrpeo zestok pad zakrpljen je ,ali je dosta otpao tonirani lak pa me interesuje kako bi mogao da skinem komplet laka sa stirodura  i dali je moguce tako nesto odraditi. I trebao bi skinuti  nesto laka sa e-pene ,pozdrav svim ljudima dobre volje koji hoce da pomognu i unapred hvala. :)aplauz :)aplauz :)aplauz
Re: skidanje laka sa modela od stirodura pink stik 10e
« Reply #1 on: January 30, 2015, 03:32:36 PM »
Jako teško. Možda samo šmirglanjem sa finijom šmirglom. Slobodno se može farbati i preko stare farbe, koja je dobar temelj za novi sloj, ali svakako posle malo šmirglanja.
« Reply #2 on: January 30, 2015, 03:47:15 PM »
Hvala Laslo i ja predpostavljam da ne moze ,nije problem smirglanje vec dobice mlogo na tezini ako se lakira ponovo, ili da ga oblepim folijom bice jaci .E sad posto si ti dobro proucio taj model,koja bi mu maksimalna tezina odgovarala sa setupom posto moram ili da ga lakiram ili folija .POZDRAV (res) (res) (res)
« Reply #3 on: January 30, 2015, 04:02:29 PM »
Sa folijom će biti mnogo teže. Farba neće biti znatna dodatna težina, jer se nanosi u tankom sloju na stari lak, što nije slučaj kaga se farba direktno na stirodur, a kada mnogo upija. Ako je farba ili lak gust, treba razrediti. Ako ne pokrije iz prve, može se ponoviti sloj.
Nije dobro ako pređe 500g letne težine, ali ni to nije problem, ako ima dovoljno jak motor, koji vuče barem isto tolikom silom.
Offline firebird
  • Bojan , Kragujevac
« Reply #4 on: January 30, 2015, 04:30:05 PM »
Ako bas hoces da skines stari sloj farbe onda probaj da zalepis neku lepljiviju traku ili selotejp onaj braon za kartonske kutije i odlepi ga . On ce za sobom da povuce tj. odlepi i sloj farbe.
« Reply #5 on: January 30, 2015, 05:24:01 PM »
Probacu ovo sa trakom ,njegova trenutna tezina je bez elerona ali sa tri servoa  250grama .Znaci bice ovako na farbu jos 50grama ,motor 50grama ,baterija 3s 1300mah 100grama,i plus kontroler i prijemnik pa to bi izaslo kako si rekao Laslo oko 500grama.E sad pitanje za LASLA i druge modlare koji od ova tri motora i koja elisa to imam ,turnigy 2826-10-1400kv 205w   ,2822-14-1450kv160w,    L2210-1650kv250w.
« Reply #6 on: January 30, 2015, 07:17:48 PM »
Može svaki motor na njega, a biraj od dva duža. Sa 3S LiPo, elisa od APC E 8x4" ili APC SF 8x4" ili blizu njih je optimum veličina, sa kojima treba da vuče oko 700g. Proveravaj grejanje motora na prvim letovima češće.
« Reply #7 on: January 30, 2015, 10:49:11 PM »
Hvala na savetu Laslo onda je najbolji ovaj ,2826 1400kv ,ovi drugi ne znam jel bi mogla osmica elisa .Ovaj  2822 1450  znam da ne moze probao sam ga i greje se mlogo na osmicu , a za ovaj treci neznam moram da isprobam na osmicu mada ima 250w mmmm mmmm
« Reply #8 on: January 30, 2015, 11:16:56 PM »
Svaki se greje na radnom stolu. Grejanje se mora testirati u letu, kada ima najbolje uslove hlađenje. Treba sleteti posle 2-3 minute normalnog letenja i proveti sa prstima. Ako se još može uhvatit prstima spoljnji deo, to je još samo oko 50°C. kada namotaj ima nešto više za oko 10°C. Ako se ne može pipnuti, to je već loše, ali daleko od pregorevanja, Ako se oseti neki miris iz motora, to je jako loše, jer se lak na žici počeo topiti i bio je blizu pregorevanja, ako još radi sve normalno.
 Za onaj motor od 1650Kv možda je dovoljan i jedan broj manji od 7x4" na 3S.
« Reply #9 on: January 30, 2015, 11:29:56 PM »
Ok hvala Laslo da te vise ne smaram sve si mi rekao ,sad moram prvi dan da se bacim na posao da ga doteram u red, pa onda da spakujem setup . :)aplauz (pijemo)
Offline firebird
« Reply #10 on: January 30, 2015, 11:48:02 PM »
Sale sto se tice ovog motora 2210 1650kv, ja sam ga koristio na pink-messeru, na 3s bat sa 7x4 JXF propelerom i povuce od 750-800gr sto je i vise nego dovoljno za model. Jes da je jeo bateriju ko lud ali je picio ko nezdrav po nebu....
« Reply #11 on: January 31, 2015, 12:51:04 AM »
Firebird, stavi SF  elisu, tanju i savitljiviju, jer će ova kruta da savije osovinu pri eventualnim kačenjem pri sletanju, jer je nosač elise direktno na osovini, a ne na zvonu motora...
« Last Edit: January 31, 2015, 12:53:32 AM by tibeteagle »
Offline firebird
« Reply #12 on: January 31, 2015, 03:38:49 AM »
TE, messer stoji vec duze vremena i ceka krpljenje, samo sam hteo Sasi da objasnim karakteristike ovog motora iz prve ruke. Aj da mu ne razvodnjavamo temu... ()-()
« Reply #13 on: January 31, 2015, 08:42:38 AM »
Slazem se Boki ali ima tu malo razlike u motoru ,prvo po izgledu nisu isti ,a drugo i bitno ,tvoj motor ima 180w ,a moj 250w oznaka mu je, bell stil, i vidim u nekim komentarima ispod njegove specifikacije da ljudi koriste 8x4elisu ,ima da jede baterije jos gore .Ma resicemo to kod tebe u KG.Imam raznih elisa. A Laslu da odgovorim, da sam probao to sto si mi rekao ,stavljao sam neke narandzaste elise koje se pokazale ekstra ,i tacno je to da ima velike razlike elasticne su ne vibriraju i manje opterecenje za motor pozdrav. (<--) (<--) (<--)
