Author Topic: Pomoc!  (Read 43073 times)
Offline Aleksandar CG
Re: Pomoc!
« Reply #15 on: February 14, 2015, 10:17:44 PM »
Igras igricu za 90 evra.Za te pare cu polomiti 50 depronaca ali cu da letim modele a to je sve sto zelim.U svakom slucaju hvala na predlogu.
Re: Pomoc!
« Reply #16 on: February 14, 2015, 10:30:52 PM »
Ako ti prijemnik ima PPM/CPPM onda mozes da prikacis prijemnik direktno na usb dongle a ne na predajnik/stanicu.
Bonus, mozes da letis na ekranu tv-a i sedis zavaljen 4 metra dalje bez kablova.
Re: Pomoc!
« Reply #17 on: February 14, 2015, 10:45:03 PM »
Ima PPM/PCM. Veza izmedju stanice i komp.je kabal sa banana dzekovima na oba kraja. Mozes li malo da pojasnis?
Offline igorpl
Re: Pomoc!
« Reply #18 on: February 15, 2015, 08:57:10 AM »
Alo ljudi smiri te se malo sa ppm pwm.....
Imaš kod zajka ili je bilo riccss ili kako već stanica koja je na 2.4 Ghz i uz koju je išao simulator. Prosto ubodeš u komp instaliraš ipeglaj.
Čak je postojala stanica ista takva ali bez predajnika samo za simulator. A rekoh već svaka spektrum stanica ima trener port ukoga ubodeš kabal koji posle ubodeš u usb koji je za tu namenu koji se uzgred i dobija u one gore pomenute dve varijante i šljaka bez problema...
Za ostale nisam siguran ali videći šta moraš da uradiš na 9X stanicama vidim zašto se nisam zeznuo pa kupio jeftinije. te modul ovaj temodul onaj, te lemi.....
http://www.shop.malaivanca.com/kupi/riccs-2-4ghz-4-ch-predajnik-usb-6-kanala-simulator-phoenix-v4-0-149534
A to da ćeš polomiti za 50 eura toliko depronaca i naučiti da letiš zaboravi videćeš koliko će te to tek koštati.
Kad ode jedna elisa pa druga pa treća... Kada se iskrivi motor odnosno osovina, kada se zapali baterija, kada ti od pada stradaju zupčanici na servoima koji su uglavnom u početku kineski ili ht900.... Tek ćeš da vidiš koliko će te koštati
Offline Dulence
Re: Pomoc!
« Reply #19 on: February 15, 2015, 10:41:52 AM »
Offline grebic
Re: Pomoc!
« Reply #20 on: February 15, 2015, 10:49:04 AM »
Ovo ako je skupo...ja ne znam onda sta je jeftino :sljus
Za te pare ja ne bih kucao ovoliko teksta i nervirao se oko gluposti ()-()
Neke stvari jednostavno moraju da se plate. Ne moze bas sve na "O ruk speshl edishn" ()-()
Re: Pomoc!
« Reply #21 on: February 15, 2015, 11:55:38 AM »
Evo cena .. da ne bude skupo …..korigovana… ako je i ovo skupo … onda mora de se pravi….
A pored toga ima i avion RTF kompletan, sa stanicom Riccs 2.4GHZ i sa simulatorom, istim za samo  9500 din, sto je nekako 75 Sur… i besplatan prevoz… sto je ispod dvake cene…
tako da….
Offline Dulence
Re: Pomoc!
« Reply #22 on: February 15, 2015, 12:25:45 PM »
tako da….
ovo ti je najisplativije da uzmes model sa radio stanicom plus simulator to cu najverovatnije i ja da uradim
Zajko,
za mene je sve skupo zato sto nemam mesecne prihod.
Re: Pomoc!
« Reply #23 on: February 15, 2015, 12:49:43 PM »
Dobro razumem… ali se onda ne kaze to je skupo… nego NEMAM PRILKU da to kupim…
Danas je pitanje kod nas sta je skupo, sta je jeftino… ali je cinjenica da kod nas nema para, a to je vec drugo pitanje i drugi odgovori... ()-() (pijemo)
Offline Dulence
Re: Pomoc!
« Reply #24 on: February 15, 2015, 01:22:45 PM »
Ok izvinjavam se ja sam se lose izrazio   (pijemo)
Re: Pomoc!
« Reply #25 on: February 15, 2015, 04:27:42 PM »
               Ovaj imam. Sad bi trebalo jos jedan da kupim+stanica.Nije to skupo,pogotovo onaj spektrum ali vec sam kupio i stanicu i simulator i vise nemam namjeru kupovati druge.Nije sve u parama ima nesto i u inatu.
Re: Pomoc!
« Reply #26 on: February 15, 2015, 04:38:32 PM »
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,9013.msg56414.html#msg56414
Re: Pomoc!
« Reply #27 on: February 15, 2015, 10:15:50 PM »
Namjestio sam simulator,doduse 4 kanala ali dobro je i ovo.Dongl ima prekidac za cetiri polozaja i mora se podesiti,razlicit polozaj za razliciti simulator.Izvaditi dongl promjeniti polozaj,nikako mjenjati dok je u kompjuteru.Kada je sve dobro spojeno(potrebno je provjeriti da li je kabal dobro spojen u stanici i u donglu) usb ce svitkati.Unijeti u simulatoru novu stanici i kalibraciju i vozi Misko.  Hvala svima koji su drugarski pokusli pomoci u muci. ()-()Sad cu konacno da  (<--) neki model.
Offline Ilijak
Re: Pomoc!
« Reply #28 on: February 15, 2015, 10:47:13 PM »
Ja imam 9X i simulator taj kineski 20 in 1 nisam vadio modul i rade mi svi kanali i letim sve modele.
Re: Pomoc!
« Reply #29 on: February 16, 2015, 11:03:25 AM »
Kod mene je 12in1.Sad mogu i ja sve modele da letim.Odlicno kad nisi imao nikakvih problema,moja tg9x nece bez vadjenja modula.Nisi radio nikakve modove na stanici  ili mudulu i radi u simulatoru??? Je li kod tebe turnigy9x stanica?
