Author Topic: Zica za komande  (Read 24478 times)
Offline bjanko
Zica za komande
« on: February 18, 2015, 07:13:42 AM »
jel ima neka zica za komandne povrsine a da nije  zica za varenje, sta koristite kada treba duza poluga za komande ()-()
Re: Zica za komande
« Reply #1 on: February 18, 2015, 07:56:40 AM »
Celicna zica od 2mm preko koje je cevka od karbona.
Offline igorpl
Re: Zica za komande
« Reply #2 on: February 18, 2015, 08:08:22 AM »
Takođe može i žica koja prolazi kroz neki plastičnu cevčicu da se ne bi savijala.
A može i pull pull sistem sa kevlarskim kanapom ili sistem sa oprigom na komandi (uglavnom čelična žica) koja nateže na jednu stranu a servo je vezan za konadu sa kevlarskim kanapom koga imaš po prodavnicama ribarske opreme. kevlar se koristi jer je neistegljiv odnosno jakomao se isteže. Zavisi kolike su površine u pitanju, koliki midel, koja brzina, koji odziv na komande....
Offline Milos 94
Re: Zica za komande
« Reply #3 on: February 18, 2015, 10:14:11 AM »
Imaš na RC Srbija sve i žice i plastične cevčice kao bužire.
Re: Zica za komande
« Reply #4 on: February 18, 2015, 10:29:20 AM »
Dovoljna ti je "klavirska" zica od 1.5mm. To koristim i eventualno za duze komande (preko 30cm) stavim na jednom mestu (pri sredini) neku omcicu kao vodjicu. Klavirsku zicu kupujem  u "Sitologici" koja se (nazalost) preselila pa vise nije kod autobuske stanice u bg.
Offline bjanko
Re: Zica za komande
« Reply #5 on: February 18, 2015, 06:48:10 PM »
Ok hvala na odgovorima Sitologika je sada u Sarajevskoj 74 to je nova adresa
Offline mracni
  • Acko - nis
Re: Zica za komande
« Reply #6 on: February 19, 2015, 12:59:15 PM »
Moram da se nadovezem , ja sam stavljao u pocetku celicne zice od kineskog kisobrana , tacno 200din ...
Tu imas zice za 5 aviona ... svratis u naj blizu kinesku radnju i to ti je to ... ako nista ne uspes da nadjes od ovog sto su ti predlozili ...
Offline bjanko
Re: Zica za komande
« Reply #7 on: February 19, 2015, 07:32:45 PM »
Mracni potpuno si upravu zice od kisobrana su idealne za ove stvari svaka cast, a recimi jos za za plasticne cevcice koje sluze kao vodilice sta tu moze da se smisli da li si nasao za to resenje mmmm
Offline igorpl
Re: Zica za komande
« Reply #8 on: February 19, 2015, 09:16:58 PM »
mogu da posluže cevčice od nekih lizalica
a mogu i cevčice iz patent olovki plastičnih ili one cevčice koje se dele deci uz balone na promocijama. im toga još samo uključi maštu
Offline bjanko
Re: Zica za komande
« Reply #9 on: February 19, 2015, 09:22:51 PM »
Da razumeo sam, hvala Igore ()-()
Offline Daki
Re: Zica za komande
« Reply #10 on: February 19, 2015, 10:42:35 PM »
Zice od kisobrana i suncobrana su uglavnom  od nekog celika, najlosijeg ali i dalje previse tvrdog da biste mogli rucno da narezete navoj (ja barem nisam mogao, ali sam sredio jedan suncobran za stajne trapove, mozda je to bio neki kvalitetniji suncobran), ista je prica i sa zbicama od bicikla. Licno izbegavam duge poluge, ali kada nema drugog izbora onda karbonske cevcice sa rudom za varenje i termobuzirom na kraju, i vijuskicom od 2mm za srednje modele. Na vece modele, npr. jedrilicu od 3.5m sam stavio karbonske cevcice sa navojnicama od 3mm (kupuju se na metar, ali ne treba da vire vise od nekih 5cm iz karbonske cevi) i vijuskicu od 3mm. ()-()
« Last Edit: February 19, 2015, 11:02:30 PM by Daki »
Life is easy eat,sleep, fly!
Re: Zica za komande
« Reply #11 on: February 20, 2015, 08:02:32 AM »
Ja sam prije par godina sa Hobby Kinga narucio ova klijesta
Ispostavilo se kao super investicija.
Sto se vodjice tice, jos jedna od stvari koja moze da se dobro iskoristi su zastavice iz McDonald restorana koje dijele klincima za rodjendane i sl.
Offline igorpl
Re: Zica za komande
« Reply #12 on: February 20, 2015, 08:12:56 AM »
Dobra su ta klešta šteta je što nema kod nas da se nabave.
Ja uglavnom to radim sa špicanglama i dosta je jednostavno.
Re: Zica za komande
« Reply #13 on: February 20, 2015, 10:13:14 AM »
I ja sam se bio ranije "napalio" na ova Z-bend klesta sa HK (jesu super), medjutim kada sam video koliko kostaju, ustanovio sam da za te pare mogu da nabavim stvari sa HK koje su mi ipak potrebnije. Onda sam malo pregledao youtube i pronasao nekoliko inteligentnih, "kucna radinost" fora za pravljenje tih Z omcica.
Ja se na kraju ipak zadrzao na prostim spicastim klestima. Nije uvek idealno ali zadovoljava potrebe.
Offline mracni
  • Acko - nis
Re: Zica za komande
« Reply #14 on: February 20, 2015, 10:33:01 AM »
Ja licno na prvom depron piper cub-u sam stavljao obicne cevcice za kucnu upotrebu , skratim je do onog rebrastog dela ...
Jednu stranu navucem na zatvorena spicasta klesta da bi je malko rasirio , onda navucem drugu isecenu polovinu i sve tako ...
malo obmotam sastav selotepom da to bude bas bas sigurno i to bi bilo to  ...
Realno zbog same debljine cevcica imaces malko praznog hoda ukoliko su te celicne zice slabe ... ali ako ti je hica i volis sve sam da uradis bez da kupujes delove ovo ti je odlicno resenje ...
Iz licnog iskustva koje je veoma skromno , nista lepse nego kad sklopis avionnche od sopstvenih izuma i on na kraju uspesno leti :D
