Author Topic: HPI E-savage 1:10  (Read 14236 times)
Offline ivanmagd
Re: HPI E-savage 1:10
« Reply #15 on: March 06, 2015, 11:41:03 AM »
Video sam koji je kombo u pitanju ali nema uputstva na toj stranici.
Mracni kako si znao da prvi put uradis throttle range? Video si negde kako treba ili si probao onako?
Mozes da uradis jos jednu stvar a to je da reversujes kanal za THR i okrenes dva kabla na motoru pa onda da uradis kalibraciju esc-a
A sto se tice stanice i prijeminka to pretpostavljam nisu stanice na 2.4 pa samim tim nema ni bindovanja, izaberi jednu stanicu koja ti najvise odgovara i nju koristi.
Offline ivanmagd
« Reply #16 on: March 06, 2015, 11:43:04 AM »
Sa programing karticom se ne moze uraditi Throttle range...
Ona treba kod podesavanja drugih parametara tipa brake mode, brake power, timing ( jako bitno)...
Offline dusan.milenkovic
  • Dzaba ste krecili...
    • Monster Photography
« Reply #17 on: March 06, 2015, 12:09:04 PM »
podesava mu i TH range, moguce je da ne ide kako treba jer je sve razdeseno. saljem karticu da probas
Offline mracni
  • Acko - nis
« Reply #18 on: March 06, 2015, 06:42:07 PM »
Jos jednom veliko HVALA za karticu ...
ivco , ja sam povadio sve iz kutije , polemio konektore i sve namontiro na autic , toliko se razumem i toliko sam uradio , sem kalibrisanja stanice i esc-a nista drugo nisam dirao ...
Ako mozes pojasni mi kako to da odradim :D
Da dodam , niko mi nista strucno nije pomagao :D
Pa sad upijam kao sundjer sve sto mi predlozite to uradim :)
« Last Edit: March 06, 2015, 06:44:50 PM by mracni »
Offline Cvrc
« Reply #19 on: March 06, 2015, 07:02:20 PM »
Ali onaj skolski sundjer od 4-5 godina  lol
Offline Cvrc
« Reply #20 on: March 07, 2015, 11:07:10 AM »
Hm, evo ima ispod esc-a neki lik ostavio tutorial za podesavanje u komentarima.
It isn't configured out of the box. Hold the Program button next to the "On" the switch down then turn the power on. Hold Full throttle till the ESC bleeps once, then hold full reverse till it bleeps twice, then leave it at a neutral point and will beep 3 times. Turn the ESC off and then back on and hey presto, it should work.
Offline AlexRipley
« Reply #22 on: March 07, 2015, 12:06:59 PM »
Mada mozda i nece  :(
HK kao preporuku stavlja ovaj:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__39549__Turnigy_TrackStar_Turbo_and_Waterproof_ESC_Programming_Box_EU_Warehouse_.html
Ali zadnji komentar na HK se zale da ne radi na 120A i 2100kv, pa sad jbmliga
« Last Edit: March 07, 2015, 12:08:42 PM by AlexRipley »
Offline mracni
  • Acko - nis
« Reply #23 on: March 07, 2015, 12:19:47 PM »
Probamo danas sa tom karticom pa kako bude , valjda rastelovaniji od ovoga nemoz biti ... :D
Mislim da sam uspesno odradio kalibraciju ...
Snimih postupak , da napomenem jer to nisam reko , zadrzim set dugmence pa upalim esc onda pustim set i krenem sa kalibracijom ...
https://www.sendspace.com/file/24x9sx
Offline ivanmagd
« Reply #24 on: March 07, 2015, 09:44:03 PM »
Znaci uspeo si?
Offline mracni
  • Acko - nis
« Reply #25 on: March 07, 2015, 10:19:07 PM »
U neku ruku uspeo , kalibracija odradjena ...
Danas probana programing kartica i naravno nece da se poveze ...
Kartica je za trackstar set-up i to bas od 120A
Evo kako izgleda kratica ...
U ponedeljak mi stize neka druga kartica sto mi je poslao kolega dusan.milenkovic :D pa ce da vidimo , mozda i to resim , ako nece onda definitivno porucujem onu sto hk predlaze uz ovaj setap ...
« Reply #26 on: March 07, 2015, 10:33:50 PM »
U komentarima za setup kazu da je ova koju sam ti poslao
Offline mracni
  • Acko - nis
« Reply #27 on: March 07, 2015, 11:50:09 PM »
OOOO DAAAA , superiska bas taj hk preporucuje uz set-up ...
U ponedeljak programiranje pa onda da vidimo kako ce da se pokaze ...
A do tad da pitam , porucio bi kompletno ulje za amortizere i difove , jel moze neko da me posavetuje sta da kupim ali direktno sa linkovima ...
U sustini treba mi uglavnom za asvalt i po neko zezanje po makadamu ... znaci neka varijanta za trkanje takoreci ...
Za offroad imam njegovog starijeg i veceg brata :D tako da bi ovaj model ostavio za neko zezanje sa ostalim bugijima ...
« Reply #28 on: March 08, 2015, 10:49:42 AM »
Jbg... to ne znam kako da ti pomognem... Dosta toga je individualno... Zavisi od stila voznje. Za pocetak najbolje je da nadjes koji je fabriciki set pa da krenes sa time.
