Author Topic: Projekat Zvezdica  (Read 53115 times)
Offline Anakin
Re: Projekat Zvezdica
« Reply #15 on: March 15, 2015, 01:03:23 AM »
Gonzo, ako treba neki savet u vezi SW-a, tu sam. Evo sta sam ja koristio. https://www.youtube.com/channel/UCtwaWPOXEBysZLh1rrPzwFw. Nacices deo za pocetnike, ima 65 tutorijala. Liku koji je "instruktor" engleski je, verovatno, treci jezik ali je razumljiv. Tutoriajali su ok, ide redom od opcije do opcije. Konfuzan je i mrzi ga da pravi novo telo za svaku vezbu pa moze da se desi da se pogubis ali uglavnom sve prodjes sto treba.
Bjanko, hvala na linku. I ja imam u glavi nesto relativno slicno.
Sto se tice projekta, trup je skoro gotov. Bar je gotovo sve gde cu sper koristiti. Evo i preseka da se bolje vidi.
Potrudio sam se da konstrukcija bude sto jednostavnija. Sve je od 3mm spera (ne racunam bocnu stranicu), a firewall i deo gde se srafi krilo ce biti od 6mm (spojicu 2 od 3mm). Na istom poprecnom rebru ce ici i servoi i baterija za koju ima vise nego dovoljno mesta. Na dnu sam ubacio jedno polurebro da bih ojacao deo gde ide trap a i dao bolju potporu poprecnom rebru. U sledecih par dana planiram da zavrsim ceo model a, posto sav materijal imam, uskoro krenem i sa izgradnjom.
p.s. Sada videh da sam zaboravio da dodam jedno tanko rebro izmedju firewalla i sledeceg rebra a koje ce sluziti kao nosac poklopca... Nebitno, dodacu ga sutra.
Offline Dr.Gonzo
« Reply #16 on: March 15, 2015, 01:39:47 AM »
Hvala puno vec si mi puno pomogao sa korisnim linkom pogledacu ih sve! Savetuju me da kombinujem Solidworks sa Autocad-om jer se u Cad-u lakse crta u 2d pa u Solidu sklapa no videcemo kako ce ici. Pratim i ovu temu naravno, svidja mi se kako to sve izgleda i gde ide :)
Puno pozdrava
« Reply #17 on: March 16, 2015, 01:02:33 PM »
Sjajno :)
Bas sam pre nedelju dana instalirao Solidworks da krenem da ga ucim. Koristim Google sketchup i zavrsava mi posao u 2D za neke moje potrebe mada sam dosta puta imao potrebu da nesto vidim u 3D da bi lakse vizualizovao sta hocu da napravim.
Telemaster je sjajan avion btw :)
I ja sam se bavio neko vreme Google sketchup-om. Medjutim vec dugo vremena ne. Da li je sketckup uznapredovao po pitanju eksporta u neke druge programe ? I da li od 3D modela mozes da izvuces preseke - npr nacrtas trupa a onda ga "iseckas" popreko da dobijes rebra ?
Offline Anakin
« Reply #18 on: March 16, 2015, 01:12:38 PM »
Puno pozdrava
Mislim da je ta kombinacija crtanja u Cad-u pa izvlacenja tela u Solidu suluda. Ja sam dosta crtao u Corelu, jos vise u Ilustratoru i mogu ti reci da sam bio odusevljen kakvo je crtanje u Solidu. U svakom slucaju probaj prvo da crtas u njemu.
Offline Dr.Gonzo
« Reply #19 on: March 17, 2015, 03:49:00 AM »
Tacno znam sta me pitas jer je to ono sto i meni treba  :big smile
Verovatno je moguce s tim da je verovatno komplikovano i previse je posla cak i za ljude koji jako dobro barataju sa sketchup-om. Ja nikako ne spadam u tu grupu ali kako ucim shvatam da mi nece raditi posao bas za to. Mislim da ce Solidworks biti fantastican za te radove, bar koliko sam uspeo da vidim po youtube-u. Sketchup je jos uvek komplikovan za export... bar meni. Ja sam prvo radio export u sliku pa odatle u pdf. Bio je problem trefiti sve u 1:1 i linije su bile lose. Sada radim u dxf format pa otvorim iz nekog besplatnog CAD programa odakle uradim "print" sa CutePdf u pdf. Linije su cistije i nema cinculiranja da sve bude u 1:1. Znam da si video moj plan, to je radjeno tako. Verovatno moze i bolje ali je meni sasvim ok.
Probacu definitivno samo Solidworks. Nisam siguran zasto su mi preporucili da koristim oba. Video sam bas jedan youtube video na kojem covek koristi CAD da izvuce centralnu liniju trupa i onda crta vertikale gde dolaze preseci o kojima pnedic govori. Onda to ubacuje u Solid pa modeluje i onda opet vraca u CAD pa radi plan u 2D za print... Malo komplikovano ali finalni proizvod izgleda sjajno i stvarno bi voleo da mogu tako da radim. Doduse covek je inzenjer sa 15 godina iskustva u CAD-u... Poceo sam da gledam tutorijale koje si mi preporucio :)
Izvinjavam se sto sam otisao u offtopic u tvojoj temi
Offline Anakin
« Reply #20 on: March 17, 2015, 09:30:20 AM »
Da se vratimo na temu. Trup je definitivno gotov. Materijali koji ce se koristiti su sper od 3mm za sva rebra do izlazne ivice krila (ukljucujuci i to) i ojacanja trupa gde krilo naleze, sper od 6mm (2x3mm) za firewall, ojacanje rebra gde se kaci krilo, precka na koju se srafi krilo i ojacanje nosaca stajnog trapa gde, sa dva mala kvadrata spera, taj deo ima 9mm.
Od izlazne ivice krila do repova rebra su od 3mm balse. Stranice i repovi su od 6mm balse. Gornji deo modela ce, od izlazne ivice krila, biti plankiran sa 3mm balsom. Donji deo takodje sa tim sto ce od firewall-a do izlazne ivice ici sper od 3mm.
Stranice idu od 6mm balse, kao i repovi.
Krilo ce definitivno biti stiropor/balsa sendvic iz mitrovicke kuhinje.
Offline shimano
« Reply #21 on: March 17, 2015, 05:12:38 PM »
zamolio bih kolege modelare da ne idu u of topik, jer se tema razvodnjava i nepotrebno se povećava broj strana za predstavljanje ovog interesantnog projekta. smatram da je izrada modela primarna a o korišćenju konkretnog programa se može u novom topiku diskutovati unedogled. pozdrav Anakinu i samo napred.
« Reply #22 on: March 19, 2015, 11:21:25 PM »
evo i da se oglasim posto citam postove i vidim da me spominjete, drago mi je zbog toga i ako mogu nesto da pomognem a da nije SW tu sam, moje modele iskljucivo radim u korelu  2D a za tu trecu kao 3D to stvaram u mojoj glavi,mozda malo suludo zvuci ali moja izonometrija je jako cudna,no da netupim vise
pohvale za proekat i upornost u ucenju programa koji je bas opsiran i zahtevan za rad,nazalost treba imati puno vremena da se to nauci i vise puta navracati na nesto isto,nemam puno vremena oko toga i zato sam ostao na corelu
par reci da kazem o samom modelu,nekada davno imao sam tetku (telemastera) raspona 1800mm i mototce od 6.5cc o.s.max .avioncic kojeg nikada necu da prezalim ,kad ga poletim tesko mi dodje da ga sletim,zasto ,samo zato sto jako dobar i poslusan,visokokrilac,dobar pocetnicki model,jako dobro trpi greske pocetnika i jako je stabilan u preteranom minimalnom letu,sto je meni opsesija letenja modela,sto se kaze umalo da ga teram u rikverc,
krila su bila konstruktivna gde sam imao mali milion zahvata tj reparacija,trup od balze isto kao i vertikalac a horizontalac konstruktivan gde je isto tako kao i na krilu bilo puno reparacija,sam model je kod mene svake godine krenuvsi od davne 1998 do 2008 ima godisnji pregled i usput novu presvlaku ,vazduhoplovno receno revizija modela,lotrosio je na litre goriva i jedrio do nedogled sa njim
vise nemam sta reci o njemu
e sad sto se tice promena aeroprofila na njemu samim tim ces promeniti finesu i performanse letenja modela,plus stavices ravno krilo gde je po orginalu 3stepena dihedralno,dobices malo nestabilan model u odnosu na orginal i mislim da to nece biti dobro za kandidate koje imas za obuku,moj savet napravi dve vrste krila po orginalu sa Clark Y profil i po tvom sta si vec zamislio da stavis,e sad ima jos nesto,ako menjas profil krila onda moras da menjas i na horizontalcu,moj savet cista simetrala,dok recimo kod orginala isto Clark Y, sad vidi koju ces kombinaciju da pravis
Offline Anakin
« Reply #23 on: March 23, 2015, 11:11:08 AM »
Sve sto se projektovanja tice je gotovo. Nisam imao preterano vremena a ostao mi je dosadniji deo. Da od modela u Solidu napravim plan i da izvucem krojne liste za elemente.
Sada malo o pogonu. Primenio sam recept koji Veljko na forumu konstantno ponavlja. Odes na AXI sajt, nadjes njihov motor istih vrednosti i vidis sta kazu. Tako sam i uradio.
U startu mi je bila ideja da motor bude http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14404__Turnigy_G46_Brushless_Outrunner_670kv_46_Glow_.html
Takodje, zelja je da ide na 4S baterije.
Za unesene parametre AXI kaze 4120/14, 4S za trenera do 3500g. AXI motor i G46 su prakticno identicnih parametara. Problem resen. ESC ce biti YEP 60A.
Offline Anakin
« Reply #24 on: April 01, 2015, 11:33:29 PM »
Zbog nedostatka slobodnog vremena malo se sve usporilo ali je danas napokon radio laser i delovi su iseceni... Ne bas svi. Neke sam zaboravio da kazem laserdziji da sece duplo (sitnica tipa jedne stranice trupa) a neke delove je laserdzija zarotirao kada je slagao dok nisam bio tu pa zbog pravca godova mogu da ih bacim... Ostaje da odstampam plan za repove i to je to. Tek sad vidim da ce ovo biti jedan veliki trener... Bio sam nestrpljiv pa sam slozio hoprizontalac i vertikalac cisto da vidim kako izgleda. Uz malo smirgle sklopice se ovo jako lepo.
« Reply #25 on: April 02, 2015, 12:47:34 AM »
neznam sto i zasto i odkle si video ovo ali ovako se horizontalac nikad ne pravi,zasto nisi sekao duzne letvice napadnog i izlaznog dela vec si ih kratio na neke segmente,mozda je bila to tvoja zamisao radi nekog vizuelnog efekta ali sto se tice funkcije mislim da ce pri prvom malom jacem udarcu nesto popustiti,dajem moje misljenje ne bih da smetam ali praksa ce pokazati dobru i losu stranu
Offline Anakin
« Reply #26 on: April 02, 2015, 09:55:34 PM »
Dejane, da li moze neko objasnjenje zasto se tako ne pravi? Zato sto niko drugi tako ne radi ne moze da bude razlog. Mozda smernica... Ja i ovo nisam uradio samoinicijativno vec nakon konsultacija sa jako iskusnim modelarima i njihovo misljenje je potpuno suprotno od tvog.
Offline presko
« Reply #27 on: April 02, 2015, 10:48:42 PM »
@Anakin
Ако си нападну ивицу и задњу рамењачу репа правио од сегмената (тако ми делује на фотографији), погрешио си. У принципу се тако не ради. Прекинуо си годове дрвета и увео потенцијална места ломова. Поготово у корену репа, где је момент савијања највећи. Састави на кант су осетљиви на савијање због мале контактне површине. При томе си још, безпотребно, повећао масу репа на рачун лепка.
Offline presko
« Reply #28 on: April 03, 2015, 12:15:35 AM »
Кад сам већ почео.
Погледај како сам радио уздужнике на трупу, који су оптерећени на савијање у два правца плус увијање. А које сам морао да радим из два дела због величине радне површи ласера на коме сам секао.
Значи, критичан пресек сам развукао на већу дужину...
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,8600.msg53845.html#msg53845
... а потом ојачао композитом.
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,8600.msg54646.html#msg54646
С тим, понављам, ово је било изнуђено решење и треба га избегавати.
Offline Anakin
« Reply #29 on: April 03, 2015, 01:07:33 PM »
Sugestija prihvacena, balsa od 6mm nabavljena. U ponedeljak ide na secenje a ja cu, cim zavrsim korekcije u projektu, objaviti to prvo ovde za svaki slucaj.
Hvala Dejane i Presko.  ()-()
