Author Topic: Bixler 2 popravka nakon zestokog prizemljenja  (Read 10536 times)
Offline SaleR
Re: Bixler 2 popravka nakon zestokog prizemljenja
« Reply #15 on: April 23, 2015, 07:33:55 AM »
Odlicno si to uradio!
Imam pitanje.. Da li je bolje za popravku koristiti beli lepak za drvo ili UHU poor (ili kako se vec pise)?
Upravo i ja danas treba da popravljam nos na Phantom FX-67 pa se dvoumim sa cime da pocnem da ga lepim, a imam oba.
Sale
p.s. Gde si pogledao kako se radi sa toplom vodom, imas neki link?
« Last Edit: April 23, 2015, 07:48:08 AM by SaleR »
Offline sablja1
« Reply #16 on: April 23, 2015, 08:01:38 AM »
Sto se tice ispravljanja stiropora uglavnom sam citao ovde oo forumu i ookusao sam da uradim, vrlo je prosto samo treba malo strpljenja, i paznje. sve sto se radi na silu rezultuje pucanjem stiropora , i to se da sanirati ali bolje je lagano sa nekoliko zagrevanja i ispravljanja.
Sto se lepka tice, imam vrlo dobra iskustva sa najobicnijim lepkom za drvo -drvofix om.  Nedostatak ovog lepka je sto sporije susi i malo povecava tezinu modela ali to je zanemarljivo. Spojevi su izuzetno cvrsti i ukolikoponovo dodje do loma mala je verovatnoca da ce puci po spoju, naravno ukoliko se prilikom lepljenja i susenja sve lepo poveze i utegne .
Drugar je recimo za slajfne koje prekrivaju bajonet za krila ali je spoj popustio, otpalo krilo i letelica prizemljila kako ne treba. Naravno to ne znaci da su druge vrste lepka losije ili slabije, samo prenosim svoja iskustva
« Reply #17 on: April 23, 2015, 01:35:42 PM »
Vrući lepak sasvim korektno radi posao takođe, osim toga brže se suši i rastegljiviji je od drvofiksa.
Naravno da ne bi dodavali težine treba biti vrlo pažljiv sa njim pri nanošenju. Takođe kada se razmaže višak koji izađe između dva zalepljena dela lepo se očisti i taj sloj još dodatno ojačava sve to što ste lepili. Ono što je kod vrućeg lepka bitno je da se koriste isključivo mali pištolji i da se nikada ne nanosi velika količina pregrejanog lepka da ne bi topio penu. Ja to radim tako što ako pištolj dugo stoji prvu količinu lepka iz pištolja izbacim kako bi smanjio temperaturu i onda tek tada krećem da nanosim lepak.
Težine koje se dobijaju + sa lepkovima su zanemraljive za te modele koji se lepe (naravno ako nanosite samo onoliko koliko je zaista potrebno) tako da nemate brige o karkteristikama leta osim ako se nešto nije izvitoperilo, uništilo.....
Sve su to modeli više za zezanje nego za neku ozbiljniju upotrbu tipa takmičenja.... Da viidte samo na šta liči jedan od mojih modela i koliko je puta bio lepljen pa i dan danas leti i ništa lošije nego prvog dana.
Offline sablja1
« Reply #18 on: April 23, 2015, 01:47:31 PM »
hvala puno za savet oko lepljenja, dobrodosla su sva nova saznanja.
Sto se tice modela za zezanje, ja i jesam usao u ovaj hobi cisto zbog razbibrige i uzivancije bez namere da se takmicim i slicno, tako da stiroporci  apsolutno odgivaraju mojim potrebama. ujedno je i svaki pad manje bolan od padova ozbiljnih modela
