Author Topic: Vortex 2 DLG - build  (Read 40372 times)
Re: Vortex 2 DLG - build
« Reply #15 on: May 13, 2015, 08:31:06 AM »
Super topic...
Pitanje, za thermal mode, 5 mm flaperoni na dole, zar to nija malo suviše?
Na mom Storku kad u thermal modu spustim izlaznu ivicu krila za 2 - 3 mm jedrilica osetno uspori.
Sa 5 mm, na primer, verovatno bi jedva letela, tj. mnogo bi ponirala...
Da li možda miksuješ dubinu da flaperonima u tom modu (horizontalac prema dole)?
« Last Edit: May 13, 2015, 08:32:57 AM by mirce »
« Reply #16 on: May 13, 2015, 09:45:03 AM »
Sve zavisi od profila krila.. na vortex2 flaperoni idu na max 5mm na dole, meni je trenutno na cca 4mm. Jednostavno preko toga ovom tipu krila ne prija, dok na vortex1 thermal mode je isao i vise od 5mm na dole u zavisnosti od jacine termala.
Na twisteru2 thermal mode je na 5mm i sve funkcionise besprekorno, dok npr u launch mode-u flaperoni su u neutrali (sve zavisi od profila krila)...
Kada je model u thermal mode-u, miksujem elevator, tj otklon za dva-tri klika na dole kako bi model zadrzao pravolinijsko planiranje.
E sad, verovatno postoje razlike u odabiru profila za DLG i F5J jedrilice, pa samim time i podesavanja otklona za thermal se razlikuju.
« Reply #17 on: May 13, 2015, 01:43:31 PM »
Da, verovatno zavisi od profila, u pravu si...
« Reply #18 on: June 21, 2015, 06:34:13 PM »
Malo smo se igrali danas po vetru na 13-ci sa novim podesavanjima modela.
Hvala Aci za snimanje ;)
http://rcfly.in.rs/content/vortex2-dlg
« Last Edit: June 21, 2015, 06:43:06 PM by SABURO »
Offline rajker
« Reply #19 on: June 21, 2015, 07:48:05 PM »
Auuuuuuuuu  :)aplauz :)aplauz :)aplauz svaka cast majstore !!! Sastavi ti to bas dobro,,,a kako letis snjim  (res)
« Reply #20 on: August 22, 2017, 09:44:53 AM »
Letelo se u medjuvremenu na par jako lepih mesta. Vortex i dalje leti sjajno, kao i prvi dan. Žao mi je što nemam ni jednu sliku iz Berana.
« Last Edit: August 22, 2017, 09:55:19 AM by SABURO »
« Reply #21 on: August 11, 2019, 10:41:53 PM »
Iskoristio sam lepo vreme predvece da doteram model, tj pretresem sva podesavanja, ponovo ga utrimujem itd. Malo sam podigao diferenciju na flaperonima, tako da sad ne pravi barel roll tokom vertikalnog poniranja i roll-anja. Dodao malo vise flapsa u thermal mode-u, tj pocetno stanje je 3mm, al uz pomoc potenciometra dodatno mogu da spustim i do 9mm, naravno to u zavisnosti jacine termickog stuba.
Malo sam preterao vezabajuci izbacaje  😀
25199-0
« Last Edit: August 11, 2019, 10:53:10 PM by SABURO »
Offline rajker
« Reply #22 on: August 12, 2019, 02:31:14 PM »
(Attachment Link)
Jos malo vezbaj a posle cu ja u Beceju ako bog da  :big smile :big smile :big smile
