Author Topic: Molba ako neko ima tranzistor FdS7764A  (Read 10283 times)
Offline milos333
« on: May 05, 2015, 01:13:36 PM »
U punjacu crkao tranzistor FDS7764A Ako neko ima slucajno zna zamenu ili gde kod nas moze da se kupi
Punjac voltcraft b6 uz sam levi cosak donji displeja stoji
Hvala unapred drugari
Zamena je FDS8896
« Last Edit: May 05, 2015, 04:29:46 PM by milos333 »
Offline Romeo
Re: Molba ako neko ima tranzistor FdS7764A
« Reply #1 on: May 05, 2015, 01:19:02 PM »
da li si gledao u www.mikroprinc.com ?
Offline milos333
« Reply #2 on: May 05, 2015, 02:03:10 PM »
Jesam nema  (nene)
Offline Ilijak
« Reply #3 on: May 05, 2015, 09:12:09 PM »
Pozdrav druze!Tih tranzistora ima u inverterima od LCD televizora ili monitorima.
« Reply #4 on: May 05, 2015, 11:45:48 PM »
FDS7764A je MOSFET 30V N-Ch PowerTrench 0,0075 Ω MOSFET 15A Continuos...
U novijim izvedbama, raznoraznih B6 varijanti, koristi se AO4468. iSTI TAKAV JE I KOD PRIKLJUČKA ZA ISPRAVLJAČ ! Levo od njega je AO4407A, a isti takav i na izlazu za bateriju...
Svi su u kućištu SO-8, SOIC-8, SOIC-8-D, .. Zapravo, sve je isto kućište, samo ga različito obeležavaju.
Sa druge strane ploče je IRFZ44N kućište TO-220...
Koliko je meni poznato, kod nas ih nema, kao ni adekvatne zamene.
Offline Ilijak
« Reply #5 on: May 05, 2015, 11:51:45 PM »
Da znam kakav je to fet,ima ih u inverterima.Imaju to po servisima u rashodu.Pozdrav!
« Reply #6 on: May 06, 2015, 12:18:49 AM »
Ajd budi drug pa pokupi taj rashod po servisima i podeli...
Offline NikolaSM
« Reply #7 on: May 06, 2015, 10:49:35 AM »
Pozdrav. Pokusaj da nadjes neku zamenu ovde, www.orbitel.co.rs , nema tih tranzistora koje trazis proverio sam ali imaju dosta na stanju, mozda ce odgovarati jos neki.
Offline milos333
« Reply #8 on: May 06, 2015, 04:12:43 PM »
Hvala pokusacu pa javljam
Naruceno u mikroprincu stizu za 10 dana imacu viska 4-5 komada da se zna ako kome zaskripi :)aplauz
« Last Edit: May 06, 2015, 04:30:39 PM by milos333 »
Offline banbo
« Reply #9 on: May 06, 2015, 04:33:46 PM »
Cao, imas u MG electronic-u u Nisu IRF mosfet slicnih karakteristika http://www.mgelectronic.rs/product.php?action=view&code=TRIRF8721&group_id=4695. Trebalo bi da radi posalo, nek Misa potvrdi  ;namig
« Reply #10 on: May 07, 2015, 05:57:54 PM »
Po navedenim karakteristikama, od strane prodavca, a i po specifikaciji, jednog od proizvođača, trebalo bi da može.
Razlike su u nekim veličinama, ali ne bi trebalo da bude problema, osim, ako nije još nešto otišlo...
« Last Edit: May 07, 2015, 09:04:16 PM by miša2002 »
« Reply #11 on: May 07, 2015, 08:35:44 PM »
A jel ima neko zamenu za 4407A?
« Reply #12 on: May 07, 2015, 08:41:54 PM »
Aaa, jel može original?  :big smile
Offline milos333
« Reply #13 on: May 07, 2015, 09:11:07 PM »
I meni ce trebati taj 4407 BA8Y11 :-(
Voltcraft B5 izgoreli cip zaokruzen mislio sam da je 6680 medjutim nije  :sljus :sljus :sljus
Sumnjam da je 4407 BA8Y11 ako neko zna neka napise
Voltcraft B6 Izgoreli cip zaokruzen porucen mislim da je FDS7764 i to nisam siguran sad  :sljus
Drugari izvinite na maltretiranju oko mojih spaljenih punjaca  :sljus :sljus :sljus
« Last Edit: May 07, 2015, 09:29:23 PM by milos333 »
« Reply #14 on: May 08, 2015, 02:16:41 AM »
Sigurno nije FDS7764. Pročitaj prvI red na onom kod priključka za ispravljač i onom ispod displeja. Ta dva su, u većini slučajeva isti (4468), kao i onaj kod priključka za bateriju, kod onih velikih otpornika, mada on može biti i IRF7413...
Ovaj, što si zaokružio je 4407A ili 4409 i on je jedini P channel, svi ostali su N !
Što se tiče ovoga
I za njega važi sve što sam već napisao...
S tim,što je priključak za ispravljač, spušten u donji deo...
Svi ovi punjači su kopije i varijante, manje ili više uspele, punjača Srpskog autora...
