Author Topic: Спортски аеродром "13. мај" 17. 05. 2015.  (Read 10137 times)
Offline presko
Таман сам се уплашио да ћу бити сам на ливади, с обзиром да је велико друштва било предходног дана.
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,13987.msg100870.html#msg100870
Међутим, летачи су се, у солидном броју, појавили и данас.
Дан, скоро није био овако леп.
Offline presko
Re: Спортски аеродром "13. мај" 17. 05. 2015.
« Reply #1 on: May 18, 2015, 10:11:01 PM »
Имали смо и госта из Крагујевца.
Цока опуштено.
И један нов модел.
« Reply #2 on: May 19, 2015, 09:23:03 AM »
Zamolio bih drugara sa ASW28 da nam prenese iskustva sa ovom jedrilicom. Vec je neko duze vreme merkam na HK u nameri da je pazarim. Jako mi se svidja, a na HK je ocenjena sa 5 zvezdica gotovo 100%. I da li ima dovoljno prostora za bateriju 3S od 2100 do 2200 mAh ?
Jos jedno pitanje: da li je nabavio sa EU skladista ili sa global, u smislu transporta. Sa transportom (iz EU) bi me izaslo 115 Evra. Trenutno je backorder na EU.
« Last Edit: May 19, 2015, 09:27:55 AM by pnedic »
« Reply #3 on: May 19, 2015, 07:16:44 PM »
Ako i kupujete bilo šta sa HK i ako je to EU skladište savetujem vas da pre kupovine kontaktirate VLADU ili ADAMA jer kada dođe na carinu i tu zna da boli po džepu pa se onda kupovina preko njih po meni naročito za te velike modele više isplati
Offline presko
« Reply #4 on: May 19, 2015, 10:52:28 PM »
Др Зуба нам се мало успавао, али је ипак оправдао репутацију.
Нема ветра и сасвим друга прича.
Успут бих замолио аудиторијум да послуша савет господина Марка, како би се човек осетио бар мало корисним на овом Форуму.
« Last Edit: May 19, 2015, 10:57:09 PM by presko »
Offline r-xx
« Reply #5 on: May 20, 2015, 12:12:20 AM »
      (pijemo)      (pijemo)      (pijemo)
« Reply #6 on: May 20, 2015, 03:12:39 PM »
Ja sam samo dao dobornameran savet koji dolazi iz čistog mog iskustva kupovine raznoraznih stvari sa HK
Niti sam imao nameru da pravim nek reklamu niti da nešto zaradim samo sam hteo da pomognem ljudima da znaju da postoji i alternativna opcija kod ovakvih kupovina a naročito pri kupovini modela preko neke vrednosti određene težine...(naravno pri tome sam zaboravio da pri kupovini NEMATE povlašćen položaj, nekoga u instranstvu, hrvatskoj, mađarskoj, rumuniji ili drugoj članici EU, nego ste običan kupac bez veze i šeme za uštedu)
E sada pošto određenima vređam EGO pa ne mogu da se suzdrže od sarkazma tu ja niti mogu da pomognom savetodavno niti imam nameru a i nisam medisinske struke.
A i naš narod ima lepih uzrečica koje ne bih sada da navodim da ne bi počeo svađu jer je na ovom forumu naboj elektriciteta jako velik.
Ako neko ima problem sa mojim pojavljivanjem zašto se onda i prijavljivao na forum koji bi trebao da bude javan....
Offline presko
« Reply #7 on: May 20, 2015, 10:29:10 PM »
Дача је подешавао свој хели.
Offline rajker
« Reply #8 on: May 21, 2015, 06:47:42 AM »
 :)aplauz lepo druzenje  :)aplauz
« Reply #9 on: May 21, 2015, 08:13:59 AM »
Ja ne dobih odgovor od kolege vlasnika ASW28. A Prica otisla na pedesetu stranu.
Offline Anakin
« Reply #10 on: May 21, 2015, 08:54:27 AM »
Ali zato sad znas preko koga da je nabavis.  lol
« Reply #11 on: May 21, 2015, 09:59:16 AM »
Au, jes vala !
« Reply #12 on: June 29, 2015, 09:46:26 AM »
Zamolio bih drugara sa ove fotografije da mi se javi na PP !
 Ili ako neko zna njegov kontakt telefon, zamolio bih.
« Last Edit: June 29, 2015, 02:58:39 PM by pnedic »
