Author Topic: Punjenje akumulatora za motor  (Read 5885 times)
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
« on: May 26, 2015, 10:27:39 AM »
Znam da nije direktno vezano za RC i nadam se da to nije problem, ali da li neko zna da li je punjačem
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__64345__Turnigy_Accucel_6_80W_10A_Balancer_Charger_LiHV_Capable.html
moguće puniti ovaj akumulator za motocikl?
http://www.varta-automotive.rs/en-gb/products/powersports/agm/508-012-008
Ako jeste, kako da ga podesim?
« Last Edit: May 26, 2015, 12:08:31 PM by Gatti.Gatozza »
Offline mad_mangod
  • Goran Nis
Re: Punjenje akumulatora za motor
« Reply #1 on: May 26, 2015, 10:49:20 AM »
Ja sam punio slicnim punjacem od 7Ah ovaj tvoj je 8Ah tako da mislim da nije problem. Podesis na punjenje olovnih akumulatora Pb i to je to.
Biti ili (ne)biti,
pitanje je koga.
Goran
YU1SIS
Niš
  • up the irons!
« Reply #2 on: May 26, 2015, 11:56:02 AM »
Hvala na odgovoru.  NIkad nisam punio Pb akumulatore, pa ne znam da li punjač automatski određuje struju ili ja moram nešto podesiti.  Da li on automatski prekine punjenje kada treba?
Offline Birdum_Bardum
« Reply #3 on: May 26, 2015, 12:25:45 PM »
Sam prekine punjenje, samo podesis koji akumulator punis 6v(3p) ili 12v(6p)..
« Reply #4 on: May 26, 2015, 12:26:33 PM »
Sam podesiš struju i napon tj broj ćelija, a ostalo on sam odradi.
Struju namesti na 1/10 od nazivnog kapaciteta. Ako je, recimo 50Ah staviš na 5A, ako je 7Ah, staviš na 0,7A...
U svakom slučaju, gledaj da ti snaga ne pređe 80W i ne zaboravi da se računa onaj napon u zagradi,kod broja ćelija...
To ti je ono P[W]=U[V] * I[A]
Offline banbo
« Reply #5 on: May 26, 2015, 12:27:24 PM »
Moze naravno da se puni. Evo link sa uputstvom, strana 24
https://www.dropbox.com/s/dx5q0y8fa7s9w89/IMAX.pdf?dl=0
