Author Topic: Pocetnik  (Read 65586 times)
Re: Pocetnik
« Reply #30 on: June 04, 2015, 09:54:11 AM »
Svaki servo ima svoju namenu i podrucje primene. Hoces da ti nadjem slike servoa od 20-50-100e koji su slomljeni u upotrebi ili su nekako defektni? Ne uzimas u obzir namenu i cenu servoa. Nisu dzabe toliko popularni. Malo nije u redu sa tvoje strane da na indirektan nacin svojom tvrdnjom kazes da su svi ti ljudi budale jer su ih kupovali.
Kupovao sam servoe od 2, 3, 5, 10, 20, 50 eura i znam sta je sta, i kad treba gledati snagu, kada, brzinu, kada preciznost, a kada pitati ljude o dugotrajnosti i otpornosti na razvijanje lufta. Ali dzabe ako ne stitis servo i ne koristis ga u okviru njegovih limita. Ni ja nisam nista od toga znao nekada, ali sam pitao i ljudi su mi objasnili. Od neke osnove sam nastavio da citam, probam, i sada znam nesto. DaleeeeEEEeeeeko od toga da sam ekspert, ni blizu, ali ti brate.... mnogo si iskljuciv.
HXT900 ima ne znam, 1.6kg silu? Ne koristi ga na nacin da ni u delicu sekunde ne predje 1.3kg i mislim da ce te sluziti za sve pare (koje su maaaalleeeee). Ja da treba da pravim taj model ne bih nikada dao vece pare za servo, pa ne znam kakav da je. Jer sve ima svoju namenu.... da kupi one fine Dymond D60 za to? Mislim da ne. Uostalom, na linku koji sam postavio (u temi koja inace ima 200 strana na najvecem svetskom sajtu o RC !!!) covek je poceo bas sa Hextronic servoima od 4-5gr, ne znam ko je sta dalje radio. Toliko o tome.
Ovoliko sam se raspisao jer mi je krivo da novog clana foruma koji je tu iz razloga koji mi se bas dopada, sada neko plasi i tera u neku nedoumicu oko nebitnih stvari za njega. HXT servoi su mozda djubre, ali za neke namene su zlata vredni!!!!! Nadam se da sam bio fin i da nisam mnogo provocirao.  (pijemo)
Offline alzo
Re: Pocetnik
« Reply #31 on: June 04, 2015, 11:29:11 AM »
Treba razmisljati i o tome koliko ko moze i koliko je spreman da ulozi u hobi....svi znamo sta valja ali ako za cenu jednog dobrog serva imas ceo setap za pocetnicki avion onda sigurno biram ovu drugu varijantu..za pedesetak evra imas motor ,esc i serva, sasvim dovoljno za pocetak a na to dodati trosak za baterije,punjac i stanicu sto je minimum jos 150 evra...za nase uslove prilicno i sta ako covek shvati da mu je to prolazna avantura...nije bas da ne boli  mmmm
Re: Pocetnik
« Reply #32 on: June 04, 2015, 03:08:50 PM »
Ljudi samo vas molim da pročitate šta sam napisao.
Čovek navede da su mu 5 godina na modelu što ima JAKO velike šanse da ga je olivadio svega par puta i to možda na nos ili čak nijednom....
Ja ni u jednom momentu nisam rekao i pomenuo prekoračenje radnih sila u normalnoj upotrebi samo sam brate rekao da onog momenta kada se model OLIVADI i padne na stranu recimo na komandu ailerona a da u tom momentu bude aktivan servo ISTOG momenta BACATE U ĐUBRE taj servo. Onaj koji stoji pored njega je iste cene ali po tom zupčaniku koji prvi trpi takve sile i koji sam pomenuo u gornjem postu (koji ljudi slabo pročitaju pa dođe do svakavih sočnih epitetskih reakcija) je mnogo jači i pouzdaniji.
Niko ovog dečka, čoveka, čiku, deku ili šta je već nije pokušao da odvrati od RC-a niti sam nazvao ikoga (ne bih sada da navodim kao neki pri tome ne mislim na Vacija) pogrdnim imenima jer su takve kupovali nego samo iznosim ono što se realno dešava.
Ovaj beli servo je možda ali samo možda 1 EURO skuplji ali mnogo bolja varijanta sigurno.
Svi ti servoi koje sam ja koristio a imam ih bar 6-7 komada su prošli sa istim kiksom na modelima koji imaju krila raspona do 1m.
Na svim komandama tj polugama je bio V sistem obezbeđenja od udarca pa nije pomoglo, ako želite slike da vam poređam pa da vidite da su svi do jednog umrli na isdentičan način. Nemoguće je prosto da sam ubo u svim primerima lošu seriju nego je samo taj gornji kritični zupčanik toliko jadan da se to zbog njega daešava.
Re: Pocetnik
« Reply #33 on: June 04, 2015, 03:16:11 PM »
Evo uputstva
Produzi auto putem kroz Beograd i  kad prodjes Zmaj pumpu na izlazu iz Bgd, skreni desno prema Novom Sadu.
Vozi samo pravo nigde ne skreci i naici ces na raskrsnicu pred novim mostom gde skrenes levo.
Produzi putem samo pravo u pravcu  Novog Sada. Sa desne strane ce ti ostati Metro i OMV pumpa, teraj jos napred i drzi levu traku.
Kada sa suprotne strane ugledas dugacku gomilu zemlje odmah iza gomile moras skrenuti levo. Prepoznaces to mesto jer ima znak "öbavezno pravo" a postoji i prosirenje izmedju tvog, i puta iz suprotnog smera. Kod znaka napravi prekrsaj  i skreni levo i onda teraj pravo na zemljani put sve do  pruge. Cim predjes rampu aerodrom je sa leve strane.
Ako neces da krsis saobracajne propise produzi pravo do Batajnicke petlje pa ispod mosta preko zemlje okreni auto i vrati se nazad u suprotnu traku i opet do gomile sa zemljom ali onda skreces desno na zemljani put. Sve ostalo isto.
Pozdrav i dobrodolsi.
To skretanje sa puta za Novi Sad (gde se pravi prekrsaj) je bas preko puta velike zelene hale na kojoj pise Agacija. Ona se vidi iz daljine i meni je uvek orijentir
Re: Pocetnik
« Reply #34 on: June 04, 2015, 03:24:05 PM »
Vaci
Nema svrhe budali  objašnjavati o HTX servoima koje svi toliko koristimo.
Zagadjuje danima forum i nije mi jasno šta moderatori više čekaju , osim ako im je ovo zabavno.
Posle ove njegove pisanije i nacina komunikacije sada sam 100% siguran da se radi o istom liku koji je vec uklonjen odavde a to je bio taj Igor. Vuk dlaku menja ali ćud nikada.....
Evo ga sada je napravio problem i oko Batajničke petlje koja je trenutno u izgradnji.
Uroše uputstvo gore napisano, je  copy-paste iz  topika vezanog za zadnji veliki miting održan na 13 maju 2013g. za modelare koji su tada dolazili iz Srbije. Imas u tom topicu i mapu . Nece ti biti tesko da se snadjes a ako imas problem napisi mi post pa mozemo i zajedno da odemo mojim autom da ne lutas prvi put.
« Last Edit: June 04, 2015, 03:32:32 PM by drjack »
Re: Pocetnik
« Reply #35 on: June 04, 2015, 06:06:37 PM »
Ja pravim probel ili onaj koji govori da se krše propisi, ide putem koji en postoji...
Bato ja tamo svaki dan prođem.
A to što si me nazvao tako kako si me nazvao mogli bi moderatori da reaguju!
Direktno vređanje. Ali anravno u mom slučaju će da bude pojala maca aja ću biti banovan bez razloga.
Sve mi je jasno ovde!
Offline presko
Re: Pocetnik
« Reply #36 on: June 04, 2015, 06:43:35 PM »
марко је суви геније. Никад није био на "13. мај"-у, а најбоље је објаснио како се стиже до тамо.
Сами смо криви.
Offline uros2002
Re: Pocetnik
« Reply #37 on: June 04, 2015, 08:58:52 PM »
Ok ljudi, nema razloga za svadju.
Prilicno dobro poznajem taj kraj posto sam iz okoline a supruga mi je iz Batajnice.
Uvek sam se pitao gde vodi taj put posle pumpe crnomarkovic posto je jedno vreme tu redovno stojala policija.
Ali iskrsno mi je drugi problem pa izgleda da necu moci ovaj vikend.
Nadam se da ce mo se videti sledecom prilikom. Obicno sam Nedeljom u Batajnici ali ovaj vikend idem u Subotu ali kasnije posto imam neke obaveze posle 17h a pre toga imam obaveze kod kuce.
Nema razloga da se prepirete oko servo motora i koji je bolji.
U svakom slucaju znam i sam da je pomenuti model losiji i samim time i dosta jeftiniji.
Posto kako ste pomenuli neznam da li ce sina ovo zainteresovati sigurno cu uzeti ovaj HXT900.
@marko.jovanovic
Posalji mi na PM molim te slike svojih modela i odakle si posto kako si rekao prolazis svaki dan pored skretanja za aerodrom mislim da si u blizini. Mozda mozemo da se vidimo i da mi pomognes u savetima za gradnju.
@presko
@drjack
@alzo
@Vaci (hvala za simulator stigao je)
@i svi ostali (neka se neljute oni koje nisam pomenuo)
Hvala vam na pomoci i nadam se da ce mo se videti na aerodromu i licno upoznati.
Prihvatam vase savete i sugestije. Bice mi potrebna vasa pomoc kada se odlucim da prvi put poletim na 13.Maju.
Danas mi je surak javio da je stigao da mi kupi IZOFLOR 5.5 ili 6mm, uzeo je 3 kvadrata.
U nedelju krecemo sa pravljenjem prvog modela po preporuci
FT Simple Soarer
https://www.dropbox.com/sh/vzttr5g4eojyqww/AAApX3GV5noM8Jt9m0rsB1_za?dl=0
Slikacu postupak gradnje i okaciti u moj hangar
Cujemo se oko izbora setupa za model.
Uzgred stigla mi je stanica za simulator i prijemnik sa 4 kanala.
Danas pokusavam da namestim na komp i probam simulaciju.
Javicu vam utiske.
Hvala svima jos jednom.
Re: Pocetnik
« Reply #38 on: June 05, 2015, 10:26:08 AM »
Сами смо криви.
Vidi ČIKO ako imaš nešto lično protiv mene ti mi slobodno pošalji PM stvarno nema smisla da se prepucavamo oko bilo čega što ja kažem.
A i još jednom kažem ne priliči vašim godinama da tako postupate prema nekome ma ko on bio.
A ako imate nešto od škole i obrazovanja onda ste stvarno zaboravili da pročitate nešto što se zove BONTON koji je u vaše vreme bio dosta popularana a sada je na ŽALOST nas koji smo bar prošli pore dnjega da ne kažem i pročitali skroz izbledelo sećanje.
Očigledno svi idete iz pravca Beograda na taj aerodrom i pravite PREKRŠAJ. I verovatno skoro niko od vas nije produžio par stotina metara  i pravilno se okrenuo jer je valjda skupo gorivo il šta već. Da ste to uradili znali bi da je put posle pumpe CRNOMARKOVIĆ zatvoren tj ako idete iz pravca Beograda napravljena je krivina koja vas vraća u pravac prema Beogradu i obrnuto, i znali bi da do petelje Batajnica ne možete da stignete jer su tamo radovi zbog kojih je put tu i prekinut....
Ja ovo govorim jer poslom tu tumaram stalno ne skoro svaki dan ali bar 2 puta nedeljno i dobro znam gde je vaš aerodrom tako da posle svih ovih iskustava mi ne pada na pamet da se tamo pojavim jer ću verovatno dobiti i batina koliko sam omiljen.
U posledenje vreme sam primetio da me svi napadaju bez i jednog argumenta kao što ste to vi sada uradili, jer da iole znate o čemu sam pričao i da ste ikada produžili putem koji sam gore naveo ne bih tako nešto izjavili.
Ja sam spreman čak i da vam pošaljem snimak ili sliku ako treba da vam dokažem da je to tako kako sam rekao...
Je prosto ne znam kako da se ponašam i šta da radim. Izgleda ću stvarno zaćutati neko vreme jer vidim da sam ovde dosta nepoželjan čak i kada kažem ono što je ispravno sa čvrstim argumentima, slikama..... Do sada nijedan napad na mene nije potkrepljen čvrstim dokazom nego je sve bilo prestani da zagađueš teme, ne slušajte budalu.....
Offline uros2002
Re: Pocetnik
« Reply #39 on: June 07, 2015, 07:14:40 PM »
Pozdrav svima,
U subotu 06.06.2015g posetili smo aerodrom 13. Maj i upoznali se sa Branom, Nikolom i Zokijem.
Evo par slika zatecenih letelica.
U razgovoru sa iskusnim letacima i modelarima jos vise me je zainteresovala izgradnja RC modela. Predlozeno mi je da za prvi model odaberem FT Simple Soarer i pokusavam da ga napravim od IZOFLORA.
Isekao sam skoro sve delove i poceo da sastavljam. Odmah sam naisao na problem.
Izoflor je suvise mekan i krt za izradu ovog modela. Mozda moze neki drugi model ali ovaj ne.
Ipak sam ga sklopio iako mi se nije svideo po krutoci tela i horizontalca kao i vertikalca.
Evo par slika cisto da se vidi.
Mislim da cu morati ponovo da radim od karton pene.
U svakom slucaju krenuli smo sa radovima i vise nema prekida. Model mora da poleti.
@alzo
Mozes li mi poslati na PM podatke o motoru,ESC,bateriji i servo motorima ili link sa RC Srbija koje da kupim. Posto model ce biti isti kao i tvoj od istog materijala pa ce i tezina biti slicna.
Sin je jos vise nego ja zainteresovan za RC avione. Po ceo dan je na simulatoru i mogu vam reci za prvi put cini mi se da vozi bolje nego ja.
Tako i treba. Ja cu biti samo finansijer i graditelj a on pilot.
Mozete li mi predloziti koji model na simulatoru da vozim a da je slican modelu koji pravim.
Pozdrav svima jos jednom. Cujemo se
Offline alzo
Re: Pocetnik
« Reply #40 on: June 07, 2015, 08:02:20 PM »
Ako stignem saljem ti linkove veceras....pozzz
Re: Pocetnik
« Reply #41 on: June 07, 2015, 10:14:09 PM »
Simulator je sprava koja će vam pomoći da shvatite  položaj aviona i kako da reagujete u kakvim situacijama.
Malo je modela koji na simulatoru mogu da se porede sa stvarnim.
Ipak je adrenalin adrenalin. A pogotovo danas kada imate kompjuterizovane stanice sa mogućnošću svakojakih podešavanja od mikseva do dual rate i expo funkcija i tako dalje. Prvi let svakako treba da krene sa nekim ko zna koiko toliko da vam prvo utrimuje model a posle vi polako dok se malo ne naviknete na komande.... Takođe sve zavisi i od položaja i uglova pod kojim servoi deluju na komande kako položaja odnosno rupice na servo ruci tako i rupice na samoj komandi. Ja recimo kad pravim model ili kada ga kupim stavim komande uvek na najveći otklon (što ne bih preporučio nijednom početniku !!!!!!!!) ali zato na staniici napestim tri moda dual rate tako da mi prvi mod bude sa najmanjim otklonom servoa  samim tim i najmanjim uglom komande. Naravno sve se to namešta u procentima pa tako može da se stavi i 10% samo servo da se pomera levo desno, a može i 100%. Prvo se navikavam na spore otklone pa tek onda idem do onih najvećih. Ali to može da se namesti i ručno na gore pomenutim rupama ruke servoa ili same komande..
ovo je moj stil ali velika većina će reći da je pogrešan i ja sam do nekle svestan da jeste ali sam tako navikao.
Offline djordjevicaca
  • Telepromtovani vazduplohov
Re: Pocetnik
« Reply #42 on: June 07, 2015, 10:20:31 PM »
Iskreno, na bolju ekipu niste mogli da naletite - iskustvo i staž sa jedne strane, a sa druge Alzo sa svojim modelima koji pokazuju kako se kreće u ovaj divni hobi!
Samo napred, nadam se da ćemo se videti na livadi!  (<--) (:beer:)
Offline alzo
Re: Pocetnik
« Reply #43 on: June 07, 2015, 11:01:24 PM »
Hvala....juce smo probali novo krilo i ispostavilo se da je mnogo brzo i nestasno za moje iskustvo...kad ga je Brana probao trebalo mu je vise od pola piste da mu izduva brzinu na sletanju....nezgodno za pocetnika,dosta veliki otkloni,stanica bez mogucnosti podesavanja i normalno da sam olivadio model...na srecu nista obiljno, parce karton pene i spera i novi nos gotov..na srecu elektrika prezivela
Re: Pocetnik
« Reply #44 on: June 07, 2015, 11:09:33 PM »
Staviti komande na najveci otklon namerno, a onda namestiti veliki dual rate je greh prema bogovima servoa i kontrolnih povrsina... totalno je jednostavno da se shvati zasto.
