Author Topic: Imam vise akcionih kamerica a treba mi quadcopter, moze pomoc?  (Read 47906 times)
Re: Imam vise akcionih kamerica a treba mi quadcopter, moze pomoc?
« Reply #15 on: June 03, 2015, 11:36:12 AM »
Sarkazma ovde ima na pretek čak i više nego ozbiljnog RC modelrastva, saveta....
Takod a se navikni na to.
Zajko ti je sve lepo objasnio ali bi mu samo dao primedbu na ono da prvi model neće dugo trajati što nije slučaj sa Nano QX koji je nešto što se ne kvari lako, leti čak i sa iskrzanim propelerima, polomljenim drejmom (naravno ako nije skroz izlomljen)....
« Reply #16 on: June 03, 2015, 11:44:12 AM »
koliko vidim to je velicine i verovatno tezine GoPro, zaboravi nano, mikro quadove...
Sto se tice BLADE jedino 350 QX2 ili 3 to moze da nosi i da se normalno i lepo ponasa... da se vratimo na pocetak price, OBAVEZNO i OBAVEZNO, u svakom slucaju iskljucen WiFi na kameri i umotana u bakarnu foliju, koju dobijes uz BLADE, jer te kvazi kamere sa tim svojim, da izvines nikakvim WiFi na 2.4 Ghz ce da slude svaki Quadi da ode... ili padne... nesretno resenje... Danas su sve te Wifi na 5.8 Ghz i nema problema..> Drugo i sam GoPro, bar sam ja imao Black 3, ima domet WiFi 30-50m, slika kasni 1-2-3 sec. tako da zaboravis FPV letenje u toj varijanti, jer to kasnjenje je malo... ali puno znaci... taman da ga zakucas u nesto i bude Upssss... :sljus
Ja nisam merilo, ali ja necuh za te kamere, a sumnjam da su kvalitetnije od GoPro black 3... koji je nestao iz multirotora jer i nije pravljen za njih... recimo dobra kamerica tog tipa za multirotor, se danas uglavnom prodaje sa 3-axe gimbalom i kosta vise od Quada 400/500 evrica i 5.8 Ghz linkom, i o ne imaju domet do 200-300m, a povecanje dometa je +++++ u paricama, sve to skupa izadje mnogo vise para od samog quada...
A, Blade 350 QX2, opet kao sto rekoh, mogu da ti pomognem u prvom letu, osnovu letenja, za 10 minuta, SAFE mode.... i ako si strpljiv (spasen) i uporan u vezbi leteces, ako i u letenju budes sarao i daj svega oma, kao ovde.. mrka kapa.. budi negde siguran da sa ukljucenim WiFi na 2.4Ghz, ti kad tad ne gine pad ili da ti ode sama letelica....
Normalno, tvoja zelja, volja i parice.... tvoja odluka
Imas i Yuneec Q500, sve u kutijici, po meni savrseno za te parice ali .... kosta.. odlican Quad, sa FPV, monitorom, odlicna kamera sa gimbalom + dobijes GRATIS rucni nosac te iste kamere sa Gimbalom, za snimanja iz ruke, pretvara se u akcionu kameru... ali 1200 novcanica, dve baterije i lepa velika kutija u koju je upakovan  ;namig.... jos laksi za letenje od Blade, samo par dugmica, ali nema juracanja sa njim....
QX350 je kao multipratktik, moze bezbedno SAFE, AP mode za snimanje, Stability mode za jurcanje i Agility za 3D divljanje, ako imas ruku....
i imas ga na Phoenix-u za dodatnu nastavu...
Uzdravlje  ()-()
« Last Edit: June 03, 2015, 11:58:24 AM by zajko »
Offline pavle
« Reply #17 on: June 03, 2015, 11:50:19 AM »
Hvala jos jednom Marko i Zajko na savetima. Sigurno cu krenuti sa necim laksim. Cisto da vidim kako to sve funkcionise. Onda bih mozda presao na ovako nesto sto Rajker preporucuje ili na Blade sto kaze Zajko, a kasnije na DJI Fantom 3 (ukoliko dobijem na loto-u).
Dakle, prvo krenuti sa necim manjim, bez kamerica i ostalih stvari i onda prelazak na nesto drugo, kroz koju nedelju/mesec. Bice ovo zabavno :)
Evo jos jedno pitanje, da li nesto ovako moze da zavrsi posao za pocetak. Da li vredi uopste pokusavati sa ovim http://www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_138723.html
Inace Zajko, Xiaomi YI ima 16mp Sony sezor. Obe kamerice su odlicne, i po meni po odnosu cene i kvaliteta biju GoPro 3 lagano. Imao sam i GoPro 3, pa zato kazem. Inace ne bih naravno ukljucivao WiFi na kamericama kada letim :)
« Last Edit: June 03, 2015, 11:57:35 AM by pavle »
Offline rajker
« Reply #18 on: June 03, 2015, 12:50:03 PM »
Pazi ovi mali quadovi su dobri za igranje po sobama ali na terenu nisu bas zgodni.(ne da se ne moze leteti al ce ga oduvati i najmanji povetarac)Svako ima svoje misljenje i svoj stav.I ja sam u neku ruku naucio komande na simulatoru pa sam preso na Blade nano qx sto sam uzeo od Zajka.Lepo savladao sam neke osnovne komande i igrao se.E posle kad sam napravio sebi q450 tad sam uvideo da komande su ostale iste ali uopste se ne ponasa isto ko nanoqx.A kako li ce kad je ono 16g a ovo 1016g.Tezina cini svoja cuda.Zaokret na nanoqx bilo na pola metra a sa q450 na 2,5m i vise.Ako ti se navikne ruka  i pokreti na nesto jako lagano,posle ces se iznenaditi kad uzmes u ruke neki tezi quad.Da se i na to navici,samo potraje.Ali praksa (znaci sto vise letova)cini svoja cuda,(u to sam se uverio),bilo sta da si poleteo. ;namig
« Last Edit: June 03, 2015, 12:52:35 PM by rajker »
Offline cakra
« Reply #19 on: June 04, 2015, 10:29:03 AM »
Hehe, opet smo zbunili coveka nacisto :)...
Naravno, nema jednostavnog odgovora a tema je x puta prezvakana na forumu...i zbog toga se vecina iskusnijih multirotorasa vise ni ne upusta u raspravu...nema svrhe...nazalost.
Od rtf koptera  za snimanje ste presli na nano, mikro letilice...simulatore i sl.  i svako vuce vodu na svoju vodenicu i svi su manje -vise u pravu, ali covek je specificno bice i svi se razlikujemo...a opet tako smo isti... svako ima svoje misljenje  ;)
Da skratim filozofiju  lol...moj odgovor bi bio -u oglasima na netu u zadnje vreme sve je preplavljeno sa raznim fantomima...fantom 1 , 2  bla bla...u rangu cena od 300-800eur i to je najjeftniji start...letilica je mala, rtf, moze da nosi kameru, i leti extra lako, pa ce je poleteti i svaki pocetnik posle konsultovanja sa manualom-naravno...tacka!
Delova za fantom ima  svuda i jeftini su...
Recimo ja sam misljenja da je f450 sa nazom .....veci i bolji...al eto-vide mu se zice :)...
Naravno, jako ne volim rtf..jer se preskace najlepsi deo- "a sta to ima u toj beloj kutiji sto....."
Offline pavle
« Reply #20 on: June 04, 2015, 01:08:55 PM »
Jos jednom se svima zahvaljujem na savetima.
Evo ovako, mozda bi i ja trebalo da pojasnim jos malo.
Par puta mesecno planinarim po Srbiji. Vidim zaista mnogo prelepih pejzasa, prirode itd. Do sada sam isprobavao razlicite akcione kamerice i uvek ih nosio sa sobom. Imao sam prilike da isprobam Sony AS100V, SJ4000, Xiaomi YI, SooCoo S60, AMK5000S i jos par nekih.
Sve je to lepo snimiti kada okacim malu kamericu, zaista je video lep i interesantan.
ALI...
Skoro sam poceo da gledam snimke iz vazduha i ostao zapanjen kako sve to funkcionise. Mislim da ako vec imam mogucnosti da obilazim prelepe predele, bilo bi steta ne napraviti takve snimke.
Naravno, ne bi bilo moguce nositi quad bas svuda, ali neke lakse pohode, zasto ne.
Eto ,sada da se vratim na temu.
Stvarno bih voleo da krenem sto pre sa ucenjem. Naravno, razumem i opasnosti hobija i da je sve ovo vezba. Takodje razumem da postoje i zakoni, kao i da je ovaj hobi sada pod pritiskom posebno kod nas, zbog par budala. Dakle nisam bas budala :) , svakako bih proucio sve, pre nego prvi put poletim.
Iako se ne razumem u RC stvari, razumem se u tehnologiju i gadgete, tako da verujem da bih mogao brzo da naucim kako sve funkcionise. Nije sada da se ja bojim zica i kablova, vec smatram da bi me to jos vise zbunilo, a i sta ako se desi kvar, onda kuku lele :)
Gledao sam i DJI Phantom 2 i 3. Ne razumem bas razliku na prvi pogled, osim 4K i video kamere koji 3 ima. Naravno cena za 2 ce sada sigurno pasti ,ako vec i nije.
Verujem da bih u buducnosti sigurno i sam probao da sklopim nesto svoje, ipak to je prava draz ovog hobija, ali za sada jednostvano ne mislim da bih bio sposoban za to dok ne naucim neke osnove prvo.
Evo jos jednog pitanja za Cakra :
Jel moze pojasnjenje malo? Ne razumem stvarno sta je to, izvini.
Posto vec imam kamericu, koji Fantom bi recimo bio ok za mene? Sigurno bih trebalo da kupim i gimbal (ako se tako zove). Bas bih voleo da udjem u ovaj hobi vec jednom ,mesecima gledam video snimke, a sve se bojim komplikovanih izraza, ali verujem da cu nauciti vremenom :)
Offline sman
« Reply #21 on: June 04, 2015, 02:00:38 PM »
Kupi DJI Phantom-a 1 ili 2 (recimo polovnog) i resio si problem.  ;namig
Offline cakra
« Reply #22 on: June 04, 2015, 02:01:59 PM »
Ok,
ukucas u google dji f450 i sve ce ti se reci... :)
Uopste ne sumnjam da mozes da sve ovo savladas i postanes expert-multirotori nisu nesto specijalno zahtevne letelice...i to gotovo svako moze da leti kako-tako.
Bilo koji fantom ti  radi posao...pa cak i onaj najjeftiniji, pogledaj malo kupujem prodajem, ili se konsultuj sa momcima iz RcSrbija -mozda ti nadju nesto polovno i po meri...sad bi svi da kupe fantoma 3 pa rasprodaju stare :).
Naravno, za potpuno savrsenstvo snimka treba ti i gimbal tj. stabilizacja kamere...takodje za rtf soluciju recimo dji zenmuse h3-3d ili sl. rade odlicno bez mukotrpnog podesavanja, jedino su jako osetljivi na kamere koje stavljas na njih-jer su namenski pravljeni za gopro seriju 3, 3+ , a ovaj novi h4-3d je eto bas pravljen za novi hero4...
I da, leteti treba odgovorno...a ne odmah u centar na neki trg pa snimaj medju ljudima u guzvi... mmmm...
nijedan simulator letenja ili ti mini multikopteri za sobu te ne mogu nauciti da letu pristupas ozbiljno , da imas poverenja u letelicu i u samog sebe, da naviknes na nju...a to se stice praksom i upornoscu...
Offline rajker
« Reply #23 on: June 04, 2015, 02:06:41 PM »
E pa prvo i prvo koliko para bi ti izdvojio onako za pocetak ako se sme znati.(ne mislim sad tu preturavati po tvojim dzepovima)Brze bi ti nasli odgovarajuci model ,kako ,zasto,zbog cega i sa cime.Ovde od forumasa ces sigurno dobiti pravi izbor,sto se uklapa u tvoje novcane granice.  ;namig
PS vidim dok sam tipkao vec nove ponude stigle :big smile
Offline pavle
« Reply #24 on: June 04, 2015, 02:33:47 PM »
Nisam razmisljao o budzetu za quad, iskreno ja to gledam ovako > vise za quad, manje za letovanje. Dakle ako uzmem neki skuplji, Niska Banja mi ne gine ove godine :) Tako da pokusavam da izbalansiram ako je to ikako moguce. Skup je hobi, ali verujem da cu uz odredjena odricanja moci da uzivam u njemu.
Problem je sto se i ne razumem u cene i kako to sve ide. Koliko se krecu polovni DJI Phantom 2, sta treba gledati prilikom kupovine polovnog. Koliko je sigurno kupovati polovan? Mozda i neko drugo resenje kao dji f450 nije lose? Ne znam da li taj dji f450  treba sam da se sklapa i kako, izgleda malo kao - uradi sam :)
Gledao sam jos i Blade 350 QX2 BNF Quad + Spektrum DX6i , Walkera QR X350, i meni sve to izgleda slicno i konfuzno jako, makar za sada.
« Last Edit: June 04, 2015, 02:35:36 PM by pavle »
« Reply #25 on: June 04, 2015, 03:29:30 PM »
Pa evo ovako malo da ti približim.
Pre svega rekao si da ti treba quad za slikanje i snimanje iz hobija.
Za njega ako planiraš da iole bude dobar snimak ti treba ginbal.
Letne karakteristike ti ne znače puno jer sa njim nećeš jurcati, raditi kojekakve akrobacije....
Znači takvi quadovi uglavnom sporije lete jer im je cilj da budu što stabilniji kada kažem sporije lete nije sada to nešto bog zna koliko sporo da se vuku ali je dalekod od racing quadova i sličnih zezancija.
Što veći quad to je u neku ruku stabilniji, više opreme može da ponese, naravno i skuplji.
Kod quadova čak i uradi sam varijanta nije loše rešenje, tipa drvene letvice, neka ploča koja će držati te letvice, malo nekih inprovizovanih nogara, neki nosači za gimbal....
Sve naravno može da se pravi a naravno možeš i gotovo kupiti.
Sklapanje multikoptera nije nikakav bauk i o tome imaš gomilu tema na netu i video tako da nisi ograničen na DIY ili neki brend ako ne želiš. Ako se odlučiš da praviš sam pomoćićemo ti u svemu osim finansijski samo pitaj.
Kod brendirani stvari imaš tu nesreću da si uglavnom osuđen na isključivo na primer njihve elise, njihove motore, esc, mada uvek može neka i budž varijanta ali to nije to. Dok kod ovih koje sastavljaš sam imaš veće šanse da ćeš šre i jaftinije nabaviti recimo elisu nego kod gore pomenutih. Polovna oprema naravno nosi svoje rizike a rizici su kod ovih stvari uglavnom u baterijji, nekom skrivenom lomu i motorima. elketronika retko kada zakaže da radi ali slabo odnosno ili radi ili ne. Originalne baterije za brendirane proizvode su takođe skupe jer uvek imaju neki dodatak koji treba da bi se baterija gurnula neku plastiku, nešto neke elktronike.... Naravno kao i kod kola fabrika živi i od delova... Svi DYI fantomi mogu da nose kameru bez ikakvog problema........
Offline rajker
« Reply #26 on: June 04, 2015, 03:37:46 PM »
Pa dji f450 sklapas sam,ili zamolis Vladimira u rc srbiji da ti sklopi ;namig  U paketu za 200evrica ti dolazi frame, 4motora ,4+4 elise, 4esc a ipotrebni srafovi.E sad za dalje opet placas,,,sve zavisi koju glavu hoces da stavis ( Flight Controller ) cene su od 40evrica pa navise ,pa posle jos neki prijemnik od 5 kanala najmanje otp 40 evrica pa baterija neka otp od 2200mAh  30 evrica pa navise cak i do te cene da neces ici na letovanje  :big smile  Pa da trebalo bi ti i neki daljinac po svom izboru.E sad za postavljanje kamere i pomeranje kamere jos po najmanje 300 evrica i skoro si pri kraju.
Moje skromno razmisljanje o tvojim potrebama ako hoces nesto kvalitetnije snimanje izvesti na primer sa f450
Ps   Ma opet sam zakasnio  :sljus
« Last Edit: June 04, 2015, 03:42:12 PM by rajker »
Offline pavle
« Reply #27 on: June 04, 2015, 08:56:15 PM »
Hvala na savetima. Svakim postom, ucim sve vise.
Da li neko moze da pojasni po cemu je DJI F450 Naza bolje of Phantom 2? Da li je samo niza cena u pitanju?
Dvoumim se izmedju polovnog fantoma 2 i ove DJI F450.
Potrazio sam malo po internetu, i da li to pravljenje izgleda ovako?
Nekako izgleda dosta slozeno za pocetnika, ali i kao veliki izazov. Verujem da je mnogo interesantno praviti ovo sam. Pretpostavljam da uputstva nema? Osim nekih varijanti na internetu?
Bukvalno nikada nisam sastavljao ovako nesto, dakle 0 iskustva i 0 znanja o ovome.
« Last Edit: June 04, 2015, 09:02:00 PM by pavle »
Offline djordjevicaca
  • Telepromtovani vazduplohov
« Reply #28 on: June 04, 2015, 09:45:21 PM »
Veruj mi da samo izgleda komplikovano!
Ja sam napravio nešto slično sam gledajući youtube i čitajući članke na netu.
Zavisi koliko si raspoložen i koliko te interesuje gradnja.
Ako ti je samo do snimanja, onda vidi kupujem-prodajem ovde na forumu, prodaje se dosta kvadova i hexi.
Ako te interesuje kako to sve radi, kako se kalibriše, kako se podešava, onda malo google, malo ovde pitanja,  pa proračuni, nabavka materijala i onaj osećaj kad sve završiš i prvi put se zavrte elise :)
Offline zbabic
« Reply #29 on: June 05, 2015, 07:34:20 AM »
@pavle
iz dosadasnjih, tvojih postova, nisam uspeo da zakljucim nekoliko stvari:
Da li si bio sa nekim ko leti rc letelice?
Da li si bio u prilici da vidis uzivo, kako neko leti nekog multija?
Imas li u svojoj blizini, nekog ko se bavi ovim hobijem?
Da li si razgovarao sa nekom ko se bavi aero snimanjem i video uzivo kako to izgleda?
Mozda su Ti moja pitanja besmislena, ali ako zelis da se oprobas u ovom hobiju, bilo bi dobro (zbog bezbednosti, novca, vremena, razocarenja i sl.) da pokusas, na moja pitanja, da odgovoris sa "da".
Poprilicno znaci da od nekog ko ima iskustva, cujes sta ima da ti kaze, a posebno, uzivo da vidis kako to sve izgleda.
Za novac ne treba da brines, jedan moj drugar (koji mi poprilicno pomaze) ima izreku:
"Bolje da se drogiras, nego da se bavis rc hobijem, imao bi vise para! RC hobi, pa to je uzivancija..."
Mislim da je za Tebe pravi savet sledeci:
Pre svega, dobro se informisi o onome sto te zanima, pronadji nekog ko se bavi sa time, sto tebe zanima, potrudi se da vidis uzivo, kako to izgleda, a o kupovini ces kasnije razmisljati.
Ako si ozbiljan u narednih nedelju- dve, ces znati gde si ti u celoj prici i sta bi zeleo da imas od rc modela.
Zelim Ti uspeh i uzivanje u rc- u, polako i bez zurbe!
