Author Topic: Imam vise akcionih kamerica a treba mi quadcopter, moze pomoc?  (Read 47875 times)
Offline rajker
Re: Imam vise akcionih kamerica a treba mi quadcopter, moze pomoc?
« Reply #45 on: June 08, 2015, 09:47:07 PM »
Na jednom od video sam video ručno pravljenu FPV 5.8 GHZ antenu pa zato sam i pitao
Ne ne  kako kazem nemam antenu,moj trenutno ovako izgleda
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,11481.msg101640.html#new
Offline pavle
« Reply #46 on: June 08, 2015, 11:29:29 PM »
Ako ovako nastavim sa razmisljanjem, verovatno cu u hobi uci do 2019!
A kad smo vec kod zabrane tzv. dronova - da li je ovo tacno? Da li je moguce da je uvoz DRONOVA zabranjen? :O
Poslao sam email na par adresa Carine, pa cemo videti sta kazu.
Pazite, video ne pustati ukoliko ste na poslu, sadrzi psovke  (:beer:) (<--) (<--)
« Reply #47 on: June 09, 2015, 10:36:28 AM »
Pitam se zbog čeg sam i gledao ovo.
A drugo dobro je da su oom liku zabranili uvoz DRONOVA
Nije ga ni dobio a već je smislio da leti po Beogradu u Pančevu.
ccccccccc
Offline pavle
« Reply #48 on: June 09, 2015, 10:47:29 AM »
Ma dobro to, lik ocigledno nije bas upucen u pravila. Takvima i treba zabraniti.
Ali naravno oni ne znaju gde ce on leteti. Vise me brine sto je navodno ZABRANJEN uvoz.
Da li neko moze da potvrdi. Kontaktirao sam Carinu preko maila, javicu kada odgovori neko ko zna, do sada 2/15 nemaju pojma naravno.
« Reply #49 on: June 09, 2015, 12:12:46 PM »
Manite se ćorava posla. Ako su zabranili nijedna sila pa ni ona iz starwars-a vam neće pomoći da uvezete samo će te baciti novac za džabe.
Nego lepo net u šake i naručujte jedan po jedan deo pa ami sastavite. Svaka baba koja zna da lemi može da sastavi quad. Uz neki tutorijal sa YT-a kako se podešava FC, podešavaju esc-ovi.....
Ili se obratite lokalnim prodavcima pa kod njih uzmite dok još imaju. Najbolje je naručivanje pojedinih komponenata jer tada uglavnom sve dolazi u kovertama i carini ne pada na pamet da otvara a i kada otvori razumeju se u te stvri ko poslanici. Tako da nema zime.
Frame uglavnom dolazi rasklopljen tako da ni to nemaju pojma za šta je a i ne otvaraju rekoh već ako dođe u koverti.
Offline zbabic
« Reply #50 on: June 09, 2015, 12:30:16 PM »
Nego lepo net u šake i naručujte jedan po jedan deo pa ami sastavite. Svaka baba koja zna da lemi može da sastavi quad. ...
 :)aplauz  :)aplauz  ()-()  (work)  :)aplauz :)aplauz
Offline pavle
« Reply #51 on: June 09, 2015, 01:16:27 PM »
Lako je vama drugari, ko zna koliko ste dugo u hobiju.
Elem, da ne dosadjujem vise, ova firma ne salje jedino u Srbiju. Verovatno su im vracali par quadova. Kao i uvek, zadnja rupa na svirali.
Ako se odlucim da pravim sopstevni, vidim da je bilo nekoliko predloga, posebno onih od Rajkera sa DJI-450.
Ali, kako da nadjem neki sajt ili video u kojem je sve to objasnjeno polako i detaljno do sitnih detalja, bas za pocetnike? Ne verujem da je pravljenje quada nesto bas za pocetnike  :o Ali izgleda zabavno.
Offline djordjevicaca
  • Telepromtovani vazduplohov
« Reply #52 on: June 09, 2015, 01:34:54 PM »
Offline lazar89nis
« Reply #53 on: June 09, 2015, 02:03:56 PM »
Mislio sam da zaobidjem ovu temu posto imam malo iskustva :) ali ajde da podelim moje iskustvo sa tobom.
Imao sam manje vise istu ideju kao ti samo sam ja hteo da pravim quad a ne sklopljen. U vise navrata su me ljudi odvracali od ideje da odmah pravim veliki quad. Posle 2 3 nedelje gledanja po netu proucavanja konsultacije sa kolegama sa foruma kupio sam hubsan x4. Stigo je kroz 2 dana posto sam uzeo kod nas i shvatio sam da nije uopste lako da se leti. Udarao sam ga, lupao, lomio :) uspeo sam cak i motor da mu slomim :( vezbao sam jedno 2 3 nedelje pa sam odlucio da pocnem da sklapam 250 size quadcopter da se ucim na njemu za pocetak. Stigli delovi kroz 30 dana ja idalje vezbao sa ovim malim koliko mi je vreme dozvoljavalo. Kada sam prvi put poleteo mini quad delovalo je sve cool. Leteo jednu bateriju na poljani, leteo drugi vec kod trece mojom greskom izgubim kontrolu pomahnita mi kad i udari u betonski zid :( naravno slome se par propelera i ode jedan motor. Popravio sam ga i nastavio da vezbam. Padao je sigurno jos jedno 3 4 puta od tada. Tako da mi je sad drago sto nisam skocio odmah na neku heksu koju sam planirao :) Jos uvek imam veliki problem da ga kontrolisem kad leti suprotno od mene :(
Meni je isto bila ideja da zakacim akionu kameru na njega posto imam gopro ali veruj mi da se jos nisam usudio. Nije nimalo lako kako izgleda :( sta vise da bi napravio dobar kadar trebas da imas dosta iskustva u samom letenju + u snimanju.
Eto mozda ti nesto moje iskustvo bude znacilo pa te okrene ka nekoj letelici :)
Mozda sve to moze i mnogo lakse i brze da se nauci ali eto u mom slucaju nije tako :) svakako hvala ljudima sa foruma koji su mi pomogli da resim sve probleme kad sam ga pravio i da mi pomognu oko osnova letenja ;)  (<--)  (pijemo)
Offline pavle
« Reply #54 on: June 09, 2015, 02:20:04 PM »
Hvala Lazare, bas je dobro sto se javio neko u slicnoj poziciji kao i ja :)
Razmisljao sam da krenem da vezbam sa malim quadovima, ali ipak, pitanje koliko je slicno upravljati njima. Dzabe ja vezbam na necemu ako je skroz drugacije, sto sigurno jeste na nacemu vecem. Naravno, mozda i treba krenuti od manjih.
Hteo sam da krenem sa necim tipa Syma X5C da vezbam, ali sada vise ne znam ni sta cu ni kako cu :)
Dileme :
- da li krenuti sa manjim zujalicama
- da li kupiti nesto polovno i vezbati
- da li poceti sa pravljenjem svog quada (verovatno najinteresantniji deo)
- da li kupiti nesto sto je neko vec pravio, da se ne mucim, nesto tipa DJI F450 itd
Auuuu, a da ja ipak predjem na sah?  :)aplauz
Sto se snimanja tice, pogotovo akcionih kamerica, tu sam OK, ali letenje  (<--) (<--) (<--)
Inace super je forum, ljudi su bas korektni, voljni da daju isren savet bez uvijanja, drago mi je da sam ovde.
Offline lazar89nis
« Reply #55 on: June 09, 2015, 02:29:25 PM »
veruj mi da je tehnika manje vise ista.
micro quad kad naucis da kontrolises u zatvorenom prostoru sve ce biti lakse. Jer ces provaliti kako da koristis kontrole i kako da se orjentises. Ako nista otporni su za padove :)
Ja kad sam prvi put poleteo mini posle micro quad-a mogo sam bez problema da upravljam sa njime :) mene zezne to sto mi ode suvise daleko pa se uspanicim uz to leti nenormalno brzo i sve kad se spoji dovede do pada :)
za 40 50$ mozes da nabavis Hubson x4. mislim da vredi za ucenje. ako zelis da ucis na pravoj stanici ili da das malo vise para Blade Nano.
Samo uporno i spremi novac za popravke :)
Btw vidim pominjes nisku banju :) da nisi iz nisa? :)
Offline pavle
« Reply #56 on: June 09, 2015, 02:35:16 PM »
Mozda i krenem sa nekim manjim par nedelja, verovatno vredi probati. :)
Jesam, Nislija, tek sada vidim i tebi pise Lazar Nis! :)
Offline lazar89nis
« Reply #57 on: June 09, 2015, 02:37:50 PM »
ima jos par ljudi iz nisa ovde na forumu. sta vise neki imaju dobre masine za snimanje iz vazduha :)
nikako da se sastanem sa njima da se upoznamo :)
Mozes da navratis kad idem da letis da vidis ovaj moj 250quad mada kazem nisam ja neki znalac veliki :D
Offline pavle
« Reply #58 on: June 09, 2015, 05:02:19 PM »
To bi bilo super. Mogao bih i ja da uzmem neku od ovih manjih zujalica kako ih zovu pa da ucim pored tebe, nema veze sto si i ti skoro poceo, vise znas sigurno. Hteo sam da narucim preko GearBesta, nego verovatno ce i za te manje da prave problem.
Offline zbabic
« Reply #59 on: June 09, 2015, 05:14:38 PM »
@pavle
iz dosadasnjih, tvojih postova, nisam uspeo da zakljucim nekoliko stvari:
Da li si bio sa nekim ko leti rc letelice?
Da li si bio u prilici da vidis uzivo, kako neko leti nekog multija?
Imas li u svojoj blizini, nekog ko se bavi ovim hobijem?
Da li si razgovarao sa nekom ko se bavi aero snimanjem i video uzivo kako to izgleda?
Odogovori na pitanja - ne. :)
Kako vidim, eto napredka, bice tu i odgovora sa DA  :)aplauz
Malo  (pijemo)  ()-()  (druzenja i razgovora) malo čledanja i malo  (<--)  i bice nesto od cele price...
Srecno momci ;namig
