Author Topic: Imam vise akcionih kamerica a treba mi quadcopter, moze pomoc?  (Read 47915 times)
Offline lazar89nis
Re: Imam vise akcionih kamerica a treba mi quadcopter, moze pomoc?
« Reply #60 on: June 09, 2015, 05:58:53 PM »
iskreno mislim da nece niko da te dira sto se tice uvoza :) kad vidis koliko je mali Hubsan ima da ti bude jasno zasto nece niko da te dira. Ja sam kupio sve zivo do sad i nikad me niko nije dirao.
To sto je neka budala uletela na stadion sa zastavom nije drzavna opasnost pa da brane sad uvoz. kao prvo imas firme koje ih prodaju i legalno uvoze. pa isti djavo da li kupis od njih ili sa kineskog sajta ti svakako mozes da napravis incident...
Moja preporuka uzmi nesto velicine Hubsan x4 ili blade nano i pocni da vezbas. kasnije ces moci da napravis odluku da li kupiti kod nas neki veci, sklapati od nule nesto cool ili mozda kupiti sklopljen vani. Ja bih sta vise mozda bio voljan da ti sklopim ukoliko nabavis delove posto je meni to zanimljiv proces :) ja sam vise vremena ulozio u sklapanje i menjanje mog nego u letenje :)
Sta vise stize mi rasklopljen 3d printer za nedelju dana pa cu da pocnem i da stampam i modifikujem ovaj moj 250 :D
Offline pavle
« Reply #61 on: June 09, 2015, 06:11:59 PM »
@zbabic Bice, evo polako se uigravamo, jos samo da se opremim :)
Ma nikad se ne zna sa carinom. Do sada sam samo jednom imao problem i morao da idem da pravdam neke stvarcice, ali verujem da ce cim vide DRON ma koliki, da me zovu.
Evo, ja sam blizu da kupim ovaj mali. na GB kosta oko 27$. Pa cim stigne ,javljam.
Za sada cu poceti sa ovim cisto dok ga ne izlomim nacisto, onda prelazim na nesto tipa DJI F450, gde cu probati da nesto sklopim sam, uz nadam se pomoc ljudi sa foruma :)
Offline lazar89nis
« Reply #62 on: June 09, 2015, 06:17:07 PM »
Syma X5C nije mali :P ali dobro. mozes i od tako neceg da pocnes
Offline pavle
« Reply #63 on: June 09, 2015, 06:19:28 PM »
Ovo je cak i klon od Syma X5C :) Dakle kopija kopije, nema lepseg a ni jeftinijeg. Evo upravo cu naruciti jedan, pa se javljam za nedelju, dve kad stigne.
Inace, gde u Nisu letis?
Posto planinarim cesto, kada naucim da letim, voleo bih da nosim quad na planinarenjima, samo dok naucim. A i u planini je bezbedno, osim ako ne odleti negde.
Offline lazar89nis
« Reply #64 on: June 09, 2015, 06:23:50 PM »
do sad sam uvek leteo ovde:
https://www.google.rs/maps/@43.34659,21.894003,3a,75y,353.1h,85.73t/data=!3m4!1e1!3m2!1sd2elNZJLH7_m3tNlb3CeTA!2e0?hl=sr
mada mozda predjem i na bubanj posto mi je malo blize.
Offline pavle
« Reply #65 on: June 10, 2015, 10:26:00 AM »
@lazar Super je mesto. Ja sam vise za neku prirodu, ali za pocetak tako nesto nije lose.
Evo konacno je pala odluka drugari. Prvo kupujem cisto nesto za zezanciju dok ne vidim kako upravljanje i ostalo ide. Narucio sam i rezerne delove tipa propelere, neke zastite itd, izaslo me je jos 5$ preko. Posto baterija traje 5-6 min, uzeo sam neki battery pack 2x 720mah baterije + punjac za iste 4 in 1 za 13$ na eBay-u. Tako da eto za nekih 45$ imam svoju prvu zujalicu.
Jos samo da je posalju i da prodje carinu.
Nakon vezbanja, mozda kupim neku vec RTF od ljudi sa foruma ukoliko nadjem nesto povoljno. Ali iskreno, mislim da cu nakon par nedelja vezbanja, krenuti polako da narucujem delove. Dok ja odlucim kako i sta cu, verovatno cu do tada vec imati neko iskustvo, pa dok ti delovi svi stignu. Necu zuriti, polako i sa uzivanjem.
Otvoricu novu temu kada pocnem da sklapam quad, ne znam kada ce to biti. Ali da li neko moze da preporucit neku dobru kombinaciju. Dakle sa GPS-om, da moze da nosi akcionu kamericu i ako je ikako moguce Sony A6000 (taj aparat koristim u amaterske svrhe snimanja i fotografije, pa kada se za godinu-dve naucim, ocekujem da njega postavim i snimam).
Na kraju zeleo bih da se zahvalim svim clanovima koji su mi pomogli kako u ovoj temi tako i preko privatnih poruka. Iako moja prva letelica jos nije ni stigla, vec pocinjem da ucim preko interneta. Nije los sajt http://myfirstdrone.com/ koji ima tutorialje korak po korak. Polako ulazim u tematiku, a naravno trebace vremena. Nije sve teorija, treba i da se leti, vezba, vezba. Nadam se samo da ce kod nas do tada lepo sve biti regulisano zakonom, i to zakonom koji ce imati smisla. Sigurnost ljudi na prvom mestu uvek!
Offline Alextazee
« Reply #66 on: June 14, 2015, 04:23:29 PM »
Zdravo svima,
Kao nov na ovom forumu, nisam bio siguran da li da pokrecem novu temu, posto je moje pitanje u sustini isto kao i ovo na pocetku teme.
Pravio bih quadcopter koji bi mogao da nosi SJ4000 kamericu.
Ona je nesto minimalno laksa od GoProa, ali racunajmo da je ista tezina.
E sad, istrazivao sam razne varijante, i kako vidim F450 frame kategorija bi mi najvise odgovarala, ali bih voleo da i drugi posavetuju.
Dakle, posto sam nov u svemu ovome, nisam bas spreman da puknem neke velike pare da bi se posle pokazalo da sve to mozda i nije za mene :)
Znaci, trazim najjeftinije resenje koje moze relativno stabilno da nosi GoPro, bez namera da se bavim bilo kakvim akrobacijama.
Ovde je par varijanti o kojima razmisljam. U sustini, ni jedna nije idealna ili potpuna, pa bih i tu trazio savet oko komponenti koje nedostaju da kompletiram.
Prva varijanta:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2255848
Za one koje mrzi da citaju na drugom forumu, prepisao sam ovde ono sto me konkretno interesuje:
-Hi,
 I want a cheap quadcopter under 100$ which can carry Go pro or Möbius action cams.Quadcopter must have 6 axis gyro stablization because I want to use it for filming not for performing trick.It should have high altitude approx 500m.Quadcopter must be stable.
 Please help me out it will be my first quadcopter.
-Hi,
You have high expectations with a low price. So I will give you want I think is the lowest achievable platform, but you must build it:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__28592__ST360_Quadcopter_Frame_w_Motors_and_Propellers_360mm.html
$40
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__36674__Q_Brain_4_x_20A_Brushless_Quadcopter_ESC_2_4S_3A_SBEC.html
$30
http://www.readytoflyquads.com/the-flip32
$17
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__24901__Turnigy_6X_FHSS_2_4ghz_Transmitter_and_Receiver_Mode_1_.html
$30
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__15453__B_Grade_2200mAh_3S_20C_Lipoly_Battery.html
$7
Total $124
It is big enough to carry a small gimbal in the future (which you want). Add another $100 for the gimbal and mobius. Good luck, ask questions!
____________________________________________________
Ono sto me ovde ponajvise brine je da 360 nije mozda premalo za GIMBAL I FPV koji bi dodao u nekoj buducnosti.
Druga varijanta je:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=66873&aff=1821069
Required:
Minimum 4ch radio and receiver (6ch recommended for FPV use)
FPV gear (optional)
Camera Gimbal (optional)
2200 ~ 3000mAh 3S LiPoly Battery
Lipoly battery charger
U drugom slucaju bih bio zadovoljan da mogu da izadjem na oko 150e
Treca:
http://www.aliexpress.com/item/S500-PCB-Quadcopter-Frame-Kit-KK2-15-Flight-Control-Angel-2212-980kv-Motor-30A-Simonk-1045/32301764495.html
E sad, par dilema..
Prvo sto me brine je ova komplikacija sa novima zakonima i regulativama isl. budalastinama oko dronova, pa kao resenje za sve to vidim da porucim sve ovo u delovima, u razlicitim posiljkama , tako da se nadam da carinici mozda ne bi ni obratili paznju na pojedinacne posiljke komponenti. Sve to je malo problematicno sa ovom drugom i trecom varijantom koju razmatram, jer su one skoro RTF ..
Drugo, ako sve ovo poleti, i bude OK, svakako su mi naredni koraci FPV, pa GIMBAL.
To bi znacilo da ovo prethodno mora da bude sposobno da to pre svega ponese, a takodje ne znam kako se za te komponente obezbedjuje napajanje. Da li je potreban neki kontroler koji ce distribuirati napajanje sa glavne baterije, ili se dodaje posebna baterija za njih, sto dodatno otezava celu konstrukciju?
Jos jedna stvar,
SJ4000 ima WiFi kojim mogu da ga povezem se telefonom, tako da dobijem nekakav FPV za pocetak, ali kako citam ovde, kao da je smrtni greh i pokusavati tu varijantu, valjda zbog mogucih smetnji u komunikaciji upravljanja, pa me interesuje, koliko to ozbiljno da shvatim, i da li bih sa nekom boljom remote kontrolom mogao da se zastitim od tog problema? Svestan sam kasnjenja koje se dobija u toj WiFi vezi. Cisto sam mislio da posluzi bar dok ne nabavim neki pristupacan FPV, kao mozda ovaj http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=63646&aff=1821069
I poslednje, da li je za sve ove varijante moguce opremiti, dodati, zameniti ili sta vec flight control sa GPS-om i nekakvom zastitom, kao sto su one od praznjenja baterije, gubitka komunikacije za remote kontrolom, Return to Home,i sta vec.. NAZA mi je tu najprivlacnija, ali kapiram da bi kostala kao sve ostalo, pa ako neko ima i za to predloga.. :)
Razmisljam o ovome, pa ako neko zna da li to zavrsava posla, bilo bi dobro da mi potvrdi
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__26588__MultiWii_PRO_Flight_Controller_w_MTK_GPS_Module.html
Znam da ja sad trazim sve nesto najjeftinije, al' ne bih bas da quad i kamera rese da mi odlete u nepovrat.. :)
Posto sam sebe smorih ovim postom, toliko za sada, pa ako neko ima savete pre svega u vezi sa ova dva predloga, a naravno i sve drugo bih razmatrao..
I da, da li da pokrecem novu temu ili je ovde OK? :)
« Last Edit: June 14, 2015, 10:19:02 PM by Alextazee »
Offline pavle
« Reply #67 on: June 24, 2015, 11:20:55 AM »
Samo da se javim, stigao moj prvi quad! FY326 :) Totalni klon Syma X5, ali za manje para, sto znaci da se brze lomi. Kupljeno dodatno par propelera itd.
Sve stiglo bez problema, bez poziva carine itd. Sa jos par stvari, carina izasla samo 612 din! Zadovoljan sam kakva sam ranije iskustva imao. Izgleda da carinik voli RC!
