Author Topic: Izrada prvog trener modela  (Read 108631 times)
Offline uros2002
« on: June 09, 2015, 09:43:15 PM »
Evo spremam se za izradu prvog RC modela.
 (<--)FT Simple Soarer (<--)
Po planovima sa ovog linka.
Sledeci model  (<--)FT Simple Storch (<--)
Potrebna mi je pomoc oko setupa za oba modela, ako moze neko da mi predlozi nesto sa
http://shop.malaivanca.com/
www.rcsrbija.rs/
Pribavio sam neke materijale za izradu.
  • Izoflog 5mm
  • karton penu 3mm
Evo nekoliko slika
IZOFLOR 5mm
Karton pena 3mm
Ako moze neko da poruci za mene sa ovih sajtova.
Neznam da li ovo odgovara za moj model.
Da li je neko porucivao sa ovog sajta i kakva su mu iskustva.
Da li valjaju ovi motori i ESC.
Molim vas za misljenje.
Pozdrav i hvala unapred
Offline alzo
Re: Izrada prvog trener modela
« Reply #1 on: June 09, 2015, 10:31:09 PM »
Ja na mom imam 2212-13 1000 kv, prop je 10x5 i polece sa malo preko pola gasa a leteo je dobro i sa 9x5
Ovo ti je dobar link sa bazom motora i testom raznih propela ,koliko vuce ampera i kolika je iskoriscenost snage motora.
http://www.flybrushless.com/motor/view/206
I mene interesuje kako radi porucivanje sa ovog sajta....pozz
« Reply #2 on: June 09, 2015, 11:57:30 PM »
Poručivanje sa tih kineski sajtova kao što je taj ili aliexpress funkcioniše tako što prethodno morate imai neku internet karticu ili kreditnu tipa master kard..... Nakon toga se registrujete i poručite i platite karticom. Preko good-a nisam naručivao ali preko aliexpress-a jesam i sve je stizalo u nekim razumnim rokovima tipa 3-4 nedelje. Nekada i za nešto kraće. Kod ovih sajtova ne funkcioniše paypal.
Dobra kupovna vam je i na ebay-u ali treba pecati gde vam je kina zemlja kupovine jer malo malo EU i USA prodavci ne šalju u Srbiju.
Takođe tu je i Hobby king ali tu treba gledati težine i cene poštarine koja je kod kineza za Srbiju uglavnom džaba ili košta tipa 2-3 dolara
Offline uros2002
« Reply #3 on: June 10, 2015, 12:12:43 AM »
.......... Nekada i za nešto kraće. Kod ovih sajtova ne funkcioniše paypal.......
Preko ovog sajta ima placanje PAYPAL
Ok, sto se tice kupovine sa stranih sajtova znam kako ide i koje kartice idu.
U mojoj banci nemaju kartice koje mogu da placaju preko interneta.
Pitao sam da li je neko porucivao sa ovog sajta www.banggood.com i da li neko moze da poruci za mene (normalno ja mu platim odmah i on mi posalje kada stigne ili upise moju adresu za stizanje posiljke).
I ja sam porucivao preko prijatelja sa Aliexpresa i jos nekih sajtova. Sve mi je skoro stizalo nesto je bilo i vraceno nazad radi nasih propisa i zakona.
Ali nije to bilo pitanje, o ovom ima gde da se vodi rasprava i razmena iskustava.
Pitanje je bilo dali neki od ponudjena tri setupa odgovara za moje potrebe (modeli koji su prilozeni za pravljenje).
Hvala u svakom slucaju. (<--)
« Reply #4 on: June 10, 2015, 09:34:15 AM »
Stvarno sad sam video da bangood ima paypal, ranije ga nije bilo koliko se sećam.
Što se tiče kartica i plaćanja nema šanse da tvoja banka nema karticu za plaćanje tj mastercard, visa......
Izuzev ako nisi u Somaliji.... Ako ima paypal onda lepo otvoriš nalog na pal-u, povežeš ga sa svojom karticom za bankomat i plaćaš bez problema.
« Reply #5 on: June 10, 2015, 10:24:47 AM »
Ne znam nista o tom modelu, kao verovatno ni vecina drugih da bi ti pomogla. Ne mozemo sad da idemo da proucavamo model da vidimo dal ti motor zavrsava.
Al ajde, ovako zdravo razumski. Tvoj model sporo leti, i trenazni je model. Dakle, uzmi neki motor do 1000KV maksimum. Uzeces i Slow Fly propeler koji se preporucuje uz odabrani motor. Jedan onako iskustveni podatak koji ti moze pomoci je da takav motor moze da isporuci recimo oko 10-12 puta veci potisak od svoje mase (mada sve zavisi...). Za tvoj model ti treba na primer potisak 50-70% mase aviona, nikako vise. Ako je tvoj model tezak okvirno oko 700gr sa svom elektronikom i motorom, uzmi motor koji moze da ti da recimo 400gr potiska. To mu dodje jeftin kineski motor mase oko 35-40gr, sa nekih 1000kv. To je jedan prljav metod da na brzinu nesto napravis.
Tom logikom ces stici do onoga sto ti treba, na osnovu podataka sa tvog modela. Ima mnogo da se sazna oko motora i propelera, i kontrolera brzine. Ima negde linkovi ka onlajn kalkulatoru za motore i propelere. To ti toplo preporucujem da steknes malo osecaj kako sta funkcionise i sredis utiske. Moras da ulozis puno svog vremena ako hoces da modelaris.... tako ti je to.
Offline djordjevicaca
  • Telepromtovani vazduplohov
« Reply #6 on: June 10, 2015, 12:17:23 PM »
A možeš da probaš i http://www.ecalc.ch/
U bazi ima i "brand name" i "sirotinjske" motore.
Jedino što nema su "noname" elise.
Tu možeš da vidiš i predviđeno vreme letenja zavisno od težine, baterije, potrošača...
Offline sloba_b
« Reply #7 on: June 10, 2015, 02:00:55 PM »
Skoro je neko u kupujem/prodajem delu prodavao mtorice kakvi bi ti bili dobri , pogledaj. nemoj uzimati minimalne motore jer imaju tanje osovine i slabije delove pa brze stradaju tako da gledaj neki optimum.  recimo to sto se prodavalo je bio jedan fc2822 kav koristim i ja i ima dobar odnos cene i kvaliteta, kontoler 20a ti je dovoljan.  Recimo ja sam isao na 2S baterije i sa vecom elisom pa tako dobijam sporiji let. Koliko sam razumeo sta pravis treba ti neki motor klase 28, oni na sajtu preporucuju 2712, 24 gr, meni to bas izgleda nekako maleno za tu letecu skalameriju od 1500cm. a sobzirom da to preporucuje ne grese :) mada moj je savet malo veci motor da uzmes :) Ponajvise jer ce, nadajmo se, taj motor da nadzivi avion pa treba ga ugraditi posle u nesto, a nagadjam da neces nista tako sitno da pravis nego ovaj dr depronski visokokrilac a za njega ti lezi ovaj motor sto preporucujem.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2105071
evo procitaj, ljudi ga prave da ima 700 gr i stavljaju  veliki teret u nos da bi leteo, znaci nemoj teret nego korisni pogon ;)
pogledaj motore na hobbyking.com, pre svega jer ispod svakog imas komentare i dobri motori imaju dosta komentara i rezultate testova pa vidis koje elise su dobre, kolko ampera vuce i sl dobre stvari.
Offline alzo
« Reply #8 on: June 10, 2015, 03:24:46 PM »
Ja sam na ovaj model ugradio motor od 48 grama i jos dodao 70 grama olova u nos da bi leteo kako treba i kad se doda baterija
od 190 grama izadje to oko 700-750 grama...malo je tesko uporedjivati tezine sa njihovim modelom zbog tezine karton pene, imam utisak da je nasa trojka mnogo teza od njihove petice...skoro sam napravio krilo od trojke, 1400 mm raspona kord od samo 150 mm  i  tesko je kao ceo njihov model od petice...sa servom 320 grama...zato sam pravio krilo od stirodura koje je 1600 mm sa 165 mm oblozeno papirom i tesko je oko 230 grama sa servom
« Reply #9 on: June 10, 2015, 05:28:44 PM »
Ima rešenje i za to.
U prodavnici Sitologika u Beogradu prodaju dulu dvostranu traku na kvadrat.
Ona je u sendviču između dva papira. Zatimm se uzme izoflor od 3mm dve table i spoji celom površinom dvostranom trakom. Tako se dobija žilaviji i otporniji materijal a i dosta lakši od karton pene. Jedina mana mu je što će te morati da ga farbate lakom na vodenoj bazi sa dodatkom DIPI pigmenata. Što se tiče težine modela i odnosa potiska motora koji ste hteli da koristite to je sve ok jer ovaj model o kome se priča trealo bi da bude trener model i da što sporije i elegantnije leti kako bi naučili prve korake u rc letenju. Ako vam se baš pravi neki brz model ima toga gomila na netu i ovaj model nikako nije za jurnjavu i akrobacije, 3D letenje... Mada su oni pokazali nešto od takvih stvari na videu ali to je ono osnovno što bi svaki model sa aileronima uradio.
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« Reply #10 on: June 11, 2015, 10:37:17 PM »
Prvi trener?
Istu muku sam mucio,radio sve i svasta,skidao razne planove i na kraju seo i sam konstruisao model.
Ako si zainteresovan mogu da ti posaljem plan,jedno popodne i to je to.
Sto se elektronike tice tu ide:
-1000KV motor
-20A ESC
-1300mAh 3S baterija 20C
-8x6 prop
-2 servoa od 9gr
Trebace ti dve table stiropora,topli lepak,stapici za raznjice i kanap da drzi krila da se ne bi ,,sklopila",sve se crta direktno na tabli,jednostavno a super leti,oko15min,ako stedis u vazduhu moze i 20min  :big smile
-2Pac
http://www.dreamerbeats.com/
Offline uros2002
« Reply #11 on: June 14, 2015, 05:36:08 PM »
Pozdrav, (<--)
Evo napokon sam poceo sa izradom prvog modela od karton pene.
U pitanju je FT Simple Soarer.
Evo i par slika tokom izrade. :big smile :)aplauz :big smile (work)
Zavrsio sam telo i krilo. Ostalo mi je da razmislim kako da isecem Aileron levi i desni.
Zatim treba da porucujem setup za model.
Tezina praznog modela (bez elektronike, motora, serva i baterije) oko 450g
Molim za komentare i sugestije. Ako ima nesto sto treba da ispravim da to uradim dok nisam zavrsio model.
Pozdrav i hvala unapred. (<--)
Offline uros2002
« Reply #13 on: June 14, 2015, 07:30:36 PM »
Da li za ovaj tvoj motor moze ovaj ESC.
Po podacima je i jaci ako sam dobro ukapirao.
Ovaj je za srtuje do 20A a max 30A 10s.
A motor vuce max 15A
Offline alzo
« Reply #14 on: June 14, 2015, 07:37:53 PM »
Bitno je da je ESC veci, motor vuce koliko vuce a jaci ESC ce se manje grejati, moj ESC je 30 A
