Author Topic: Izrada prvog trener modela  (Read 111272 times)
Offline uros2002
Re: Izrada prvog trener modela
« Reply #15 on: June 21, 2015, 11:02:03 PM »
Evo ponovo mene.
Dok cekam da mi stignu motori, ESC, Baterija, punjac i servo motori ,resio sam da ostatak Izoflora upotrebim i pokusam da napravim nesto poput Polaris parkflyer samo bez Aileronsa i Elevatora vec samo Rudder.
Nesto kao Camac u obliku aviona.
Koristicu ga za voznju po jezeru dok pecam.
Evo i par slika u fazi izrade.
Jos uvek nije kompletno sastavljen pa da ga probam. Nadam se za koji dan da cu kompletirati i isprobati.
Ima tu sigurno dosta gresaka ali ovo je eksperimentalni model pravicemo drugi kada ovaj isprobamo i otklonimo nedostatke.
Ako ima neko neki plan za pravljenje slicnog vida camca molim da mi posalje.
Testiranje za koji dan pa javljam kako je proslo.
Offline uros2002
« Reply #16 on: June 24, 2015, 01:21:53 AM »
Pozdrav svima,
Danas su mi stigla dva motora 2212 980kv i ESC 30A.
http://www.banggood.com/Emax-XA2212-820KV-980KV-1400KV-Brushless-Motor-For-RC-Models-p-918124.html
Potrebno mi je ako neko ima da proda adapter za propeler kao na slici za osovinu 3mm
I SlowFly Propeller 9 x 6.
Offline uros2002
« Reply #18 on: June 24, 2015, 02:04:35 PM »
Posto se nerazumem da li moze ovaj koji ste ponudili posto pise za osovine 3.17mm a kod mene na motoru je osovina 3mm.
Hvala
« Reply #19 on: June 24, 2015, 02:42:36 PM »
Ovaj je bolji i lepši.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=922465
Pazi na vrednosti pogonskih komponenti kao KV vrednost motora, napon napajanja, veličina elise. To je veoma važno! Uvek je dobro pitati ovde ili videti šta drugi koriste za isti model i kako im leti. Za ovaj ima preporuka odhah u uvodu na gornjem linku.
Ima da je već i ovde neko napravio isti. Vidi:
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,6103.0.html
« Last Edit: June 24, 2015, 03:14:01 PM by tibeteagle »
« Reply #20 on: June 24, 2015, 03:13:08 PM »
Ovaj adapter ti ne treba za model ove vrste. On se koristi samo na malim lakšim modelima od 300g i to samo kada im ja motor napred.
Uz motor dobijaš nosač elise sa navojem i matica spinerom.
« Last Edit: June 24, 2015, 03:16:28 PM by tibeteagle »
Offline uros2002
« Reply #21 on: June 24, 2015, 05:27:59 PM »
Za ovaj model cu koristiti onaj adapter sa navojem koji sam dobio uz motor.
Ali ovaj drugi model koji sam pravio
Za njega sam mislio ovaj adapter posto ce sigurno biti padova.
Kao sto sam napomenuo totalni sam pocetnik i ovo ce mi biti prvi put da letim sa nekim modelom aviona.
A druga stvar je da ce ovaj model leteti i moj sin od 13g.
Zato sam i pitao da li ovaj adapter koji su ,i ponudili posto ima u opisu za osovinu od 3.17mm moze da se stavi na moj motor koji ima osovinu od 3mm.
A sto se tice ovog modela koji ide po vodi nece biti avion vec ce biti kao camac.
Koji ce samo da se vozi po vodi pa sam mislio da provam sa istim ovim motorom E-max2212 980kv.
Sto se tice propelera za avion ide 9 x 5 slow fly.
Za camac jos nisam razmisljao o propeletu trenutno radim neke prepravke.
U svakom slucaju hvala.
Dosta mi znaci Vasa pomoc oko samogradnje.
Offline sloba_b
« Reply #22 on: June 24, 2015, 05:32:39 PM »
imam ja takav nosac za osovinu  3mm i poklonicu ti ako ti i dalje treba, imam i elisu ali sa njima sam deficitaran pa mogu samo da ti pozajmim, imam 9x6 i 9x4.7
i moj ti je savet kad pravis listu za narucivanje dobro razmisli jel ako posle naknadno budes kupovao ovakve sitnice, hornove, stoper, , zlatne konektore, srafice... i sl zezalice kostace te skuplje pita nego tepsija
« Last Edit: June 24, 2015, 05:35:26 PM by sloba_b »
Offline uros2002
« Reply #23 on: June 24, 2015, 10:15:39 PM »
Hvala Slobo
Ovo mi je prvo narucivanje i nisam znao sta sve treba.
Ove motore i ESC sam porucio ovde od lika iz Nisa.
Ostatak Punjac, bateriju i servo motore porucio sam preko Adama sa ovog foruma iz HK.
Za sledeci put cu voditi racuna i traziti vase savete sta sve treba da porucim.
Hvala Vam od velike pomoci ste svima nama pocetnicima.
Offline uros2002
« Reply #24 on: June 27, 2015, 12:09:54 AM »
Potrebna mi je pomoc oko povezivanja elektronike.
Evo slike u prilogu.
Prijemnik je neki E-SKY ovo su oznake sa njega
RX1P058
070919
Ako neko ima neko uputstvo ili isti ovakav prijemnik molio bih za pomoc.
Prijemnik sam kupio zajedno sa stanicom za simulator.
Takodje ako neko moze da mi objasni kako treba pravilno da punim bateriju sa ovim punjacem koji sam kupio.
Za pocetak kao prvi model koristio bih ovu stanicu a u planu je da kupim neku bolju kao DX6i ili neku slicnu.
Hvala unapred Dejan
« Reply #25 on: June 27, 2015, 12:02:24 PM »
Ej.... znao sam.... znaci bacio si papiric koji sam poslao sa risiverom?
Evo to ti je za tu stanicu i risiver. Imas milion snimaka na jutubetu kako se povezuju stvari. Nemas sta da budzis, sve je standardno, samo bocnes. Jedino sto su, kao sto vidis, throttle i rudder sa druge strane plocice, ako hoces da budu sa iste strane mozes da prebacis lemilicom (ili neko da ti to uradi neki drugar ako ti ne umes/ne mozes). Ali nije obavezno.
Offline uros2002
« Reply #26 on: June 27, 2015, 06:32:24 PM »
Hvala,
Nisam bacio papiric tu je sa risiverom u kesici.
Samo sam proveravao da li je kao na slici koju sam postavio. Kasnije sam video da sam pogresno nacrtao na slici. Sa baterije nema dva kabla koja idu na risiver koja sam nacrtao crbom linijom.
Predpostavio sam da nije komplikovano ali sam ipak stavio sliku da ne bih pogresio.
Samo jos ako moze neko da da savet oko punjenja baterije sa ovim punjacem.
Koliko sam video on prikazuje svaku celiju koliko je napunjena i kada je baterija puna.
Da li moze da se punjac prikaci na auto (akumulator) da bih punio na livadi posto imam jednu bateriju a ako sam duze da mogu da je napunim.
Hvala svima.
Offline sloba_b
« Reply #27 on: June 27, 2015, 08:22:00 PM »
Ne znam za taj tip risivera/prijemnika ali obicno se baterija zutim konektorom spaja na esc koji dalje ina 3 zice ka motoru (kombinacija odredjuje smer okretanja motora), zatim sa esc idu dve zice ka prijemniku, tu verujem da moras biti oprezan kako ces spojiti tj gde je + gde - ako vec nema zalemljen dzek. U prijemnik ubadas servoe. Postoji tacno kako jer je bitno kako ces zarotirati i ubosti dzek od serva u risiver/prijemnik. Budi oprezan da nebi sprzio nesto i pokvario zauvek
« Last Edit: June 27, 2015, 08:23:46 PM by sloba_b »
Offline uros2002
« Reply #28 on: June 30, 2015, 08:02:54 PM »
Pozdrav.
Evo napokon mi stigla sva elektronika.
Sada imam pitanje kako da povezem sve to.
Naime koji je koji pin na ESC a koje je koji na prijemniku i na servo motorima
Po slici
Skroz desno je (+) u sredini (-) a levo (signal)
Na servo motoru koji je gore povezana koji je redosled?
Imamo Braon, crvenu i narandzastu ako sam dobro ukapirao ovo su oznake.
Braon (-)
Crvena (+)
Narandzasta (signal)
Na ESC koji je ukljucen sa donje strane imamo
Belu (signal)
Crvenu (+)
Crnu (-)
Ako sam pogodio
Onda mi se nesto neslaze. Po Vacijevom crtezu (+) je skroz desno a na ESC i Servo motoru je (+) u sredini.
Da li moze neko da mi pomogne.
Sledece redosled povezivanja ako sam razumeo je ovako.
Tri servo motora se ukljucuju u Prijemnik (Rudder, Elevator i elenor)
ESC se ukljucuje u Prijemnik na Throttle
Motor se ukljuci u ESC one tri zice kada se menjaju nenja se smer motora.
Zatim se ukljuci baterija u ESC.
To bi bilo to.
Sada pitanje Da li sa baterije treba da se dovede struja na Prijemnik?
Morate da shvatite da se bojim da nesto ne zaj..... pa nesto izgori.
Hvala na pomoci.
Offline alzo
« Reply #29 on: June 30, 2015, 08:14:19 PM »
Esc ubodi na throtle, preko njega dobija napajanje a na tim servoima je braon -
« Last Edit: June 30, 2015, 08:18:20 PM by alzo »
