Author Topic: Izrada prvog trener modela  (Read 104115 times)
Offline uros2002
Re: Izrada prvog trener modela
« Reply #60 on: July 10, 2015, 09:50:55 PM »
Pozdrav svima,
Evo upravo sam zavrsio sva povezivanja na prvom modelu od karton pene.
Mozda nije sve odradjeno kako treba ali mislim da ce leteti.
Malo je tezi model ali za pocetak je dobro.
Tezina je nesto malo ispod 800g, motor E-max 2212 920kv, tri serva, baterija 2200mAh.
Evo nekoliko slika:
Sad imam jedan problem. Veceras dok sam podesavao i montirao hornove i sve isprobavao desilo mi se sledece.
Baterija na stanici je bila pri karaju. Kada se upalila zafnja crvena lampica za upozorenje da je stanica prazna. Motor se sam ukljucio i poceo da radi. Sve ostale komande su prestale da rade.
Da li je uzrok ove pojave prazna baterija u stanici.
Ostalo mi je jos da podbacim sajbne pod motor a mislim da treba ovako.
Kada fledam sa prednje strane motora prema repu pod gornji levi sraf treba da podbacim dve sajbne a pod gornji desni jednu sajbnu.
Barem tako mislim.
 (<--)Ispravite me ako gresim. Nadam se da cu u Nedelju doci na 13Maj oko 12h pa ako neko od iskusnih pilota bude tamo da mi pomogne da poletim ovo sto sam napravio. (<--)
Hvala unapred na pomoci bez vas ovo nebih nikad napravio.
Pozdrav (yay) :)aplauz
« Reply #61 on: July 10, 2015, 10:43:06 PM »
OBRATNO !!!!  :sljus
Kad gledas avion, stojis iza njega, pogled sa repa ka njusci, osovina treba da bude oko 2% na dole i na desno !!
Offline sloba_b
« Reply #62 on: July 11, 2015, 11:42:42 PM »
letvice sa plana i dr sve mozes dimezionisati kako ti je presko rekao samo obrati paznju na napadnu ivicu tj letvicu koja formira "nos" aeroprofila duz celog krila, ona je u planu nekih xyz dimenzija a ti ces kod tebe morati lenjirom da premeris jer je usled povecanja plana promenjena i ta dimenzija (kvadratni presek letvice(slika A). Druga varijanta ti je da ostavis letvicu istog preseka a da svako rebro bude produzeno za tu malu razliku  (slika B) U toj drugoj varijanti kada budes pravio sablon za secenje rebara moraces sablon malo da produzis.
Isto vazi i za horizontalni stabilizator.
I nema potrebe da se plasis izrade modela jer je zaista prosto, doduse malo sporije nego sto mislis da moze ali jedno po jedno i sve ces super uraditi.
« Last Edit: July 11, 2015, 11:48:47 PM by sloba_b »
Offline uros2002
« Reply #63 on: July 13, 2015, 12:25:35 AM »
Evo da se pohvalim uspesno je Brano poleteo ovo moje cudo.
Ovo belo cudo je od karton pene i tesko je preko 800g.
Uspesno poletelo danas u rukama Brane.
Ja nisma smeo da probam radi vetra i cekam sina da bude sa nama pa da proba i on.
Pozdrav (<--) (<--) (<--) (<--) (<--) (<--) (<--)
Offline uros2002
« Reply #64 on: July 19, 2015, 07:06:17 PM »
Potrebna mi je pomoc oko programiranja kocnice za ESC.
U pitanju je HK 30A UBEC.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15205__Hobby_King_30A_ESC_3A_UBEC.html
Po uputstvu kaze ako sam dobro razumeo.
Upaliti stanicu
Rucicu gasa u najvisi polozaj.
Prikaciti bateriju
Brojati zvukove.
Prvi za smer motora
Drugi za kocnicu
treci.....
Kada se cuju tri kratka zvuka i ponavljaju se cetiri puta to je za kocnicu.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/811103388X7478X20.pdf
Probao sam da vratim gas na pocetni polozaj i cuju se dva bipa.
Raskacim i probam neradi kocnica.
Zatim sam probao da vratim rucicu do pola i opet nista.
Molim nekog sa iskustvom da mi pomogne oko programiranja ESC da ukljucim kocnicu.
Hvala
« Reply #65 on: July 19, 2015, 08:29:42 PM »
To sa gasom važi samo za kalibraciju ESC-a kod svih.
Upališ stanicu, dodaš gas do kraja upališ esc sačekaš da odreaguuje sa nekim zvukom, vratiš gas do kraja i opet malo sačekaš da ti se javi esc i tada ti je gas kalibrisan. Za sve ostale funkcije programiranja ESC-a treba ti kartica za programiranje koja mora biti baš za tu vrstu ESC-a ili tog proizvođača ili tu seriju ESC-ova. Ili da prčkaš preko programatora kao kada se na primer nadograđuje softver u ESCu na SIMONK ili neku drugu varijantu. Znači za to što ti hoćeš treba ti KARTICA
Nešto u ovom stilu
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13431__HobbyKing_Programming_card_for_BlueSeries_Brushless_Speed_Controller.html
« Last Edit: July 19, 2015, 08:31:13 PM by marko.jovanovic »
Offline alzo
« Reply #66 on: July 19, 2015, 09:08:56 PM »
Moza kartica ako je imas a moze i ovako....pogledaj dobro video svi se uglavnom setuju na slicnu foru,,,kocnica ti je negde na 1,30
Nemoj da te zbuni sto je ovom tipu gas na desnoj strani to je A mod stanice
« Last Edit: July 19, 2015, 09:13:16 PM by alzo »
Offline uros2002
« Reply #67 on: July 19, 2015, 09:26:11 PM »
OK, Hvala
Mislim da sam negde video na Youtube da moze i  Brake ON/OFF da se programira to jest da se ukljuci kocnica.
Ali naci cu neko resenje.
Nego da se malo pohvalim.
Veceras 19/07/2015g predivno vece oko 19:00 resio sam da se malo oprobam i poletim model koji sam napravio. Prvo poletanje lose pocelo. Posto sam bio sam i pustao ga iz ruke krene da polece ali sam napravio prvu veliku gresku. Propeler sam okrenuo kontra. Na punom gasu pad na zemlju pod uglom od kao za sletanje i bez ostecenja. (samo gumica koja drzi propeler)
Zatim sve ponovo podeseno i provereno.
Zatim novo poletanje.
Uspesno poleteo ali nastaje prvi problem odmah nakon poletanja.
Pri poletanju poceo da skrece u levu stranu. Uspesno ga ispravio preko stanice i napravio dva manja kruga na nekih 10-15 metara od mene. Pokusao da na stanici istrimujem skretanje u levu stranu, kad onda katastrofa pocinje da se okrece u levu stranu i direktan udarac u zemlju.
Sada sam pregledao ostecenja i pronaso sledece.
Sa modela otpala plocica za koju se kaci motor (lako za popravku Topla plastika i resen problem)
Isprobani servo motori - ispravno
Isproban ESC - ispravno
Isproban motor - mali problem
Od udarca u zemlju pomerilo se kuciste sa osovine ima zazor nekih 1-1.5mm.
Nadam se da cu uspesno sanirati sa inbusom koji steze kuciste za osovinu.
Sutra cu probati. Ako ne uspe imam drugi motor za rezervu.
Nadam se da cu brzo resiti problem i ponovo pokusati da poletim.
Samo se nadam da moze i motor da se sredi na ovom inbusu .
 (<--)Hvala (<--)
Offline sasadjuric71
« Reply #68 on: July 19, 2015, 11:45:30 PM »
Zdravo i puno srece sa prvim modelom .Ja sam prosle godine imao  isto  prvo vatreno krstenje sto se letenja tice , pa evo sada letim desetak  modela.Moras da budes izuzetno uporan ,i ne gubi volju jos ako imas nekog iskusnog modelara pored tebe super .ALI PRVO I OSNOVNO PRAVILO NEMA LETENJA AKO NISI  UCIO LETENJE NA SIMULATORU ,ovo ti pricam jer sam ja to iskusio na mojoj kozi .Drugo kad poletis model  dizi ga visoko odmah pa onda trimovanje i ostala podesavanja ,a kad je visoko mozes svaku gresku da ispravis, inace svaki let nisko mala greska zavrsava se lupanjem modela .A posto si vec napisao da je Brano uspesno poleteo model onda je to do tebe .Zato ti opet kazem BEZ SIMULATORA SAMO MUKE DZABA .A sto se motora tice nije problem odsrafi imbus sraf jedan ili dva koliko ima neznam taj motor i vrati sve na svoje mesto samo vidi da nije osovina iskrivljena posto se to desava kad model pada na nos .Pozdrav i nek ti je sa srecom .I jos jedna stvar, mlogo vremena provedenog  uz forum i naucices mlogo toga jer na ovom forumu imas sve, samo treba mlogo da se cita jer ovde ima dosta iskusnih ljudi koji su napisali dosta toga lepog i korisnog ,evo ujedno i pozdrav svim modelarima . ()-() (<--) (<--) (<--) (<--) (<--)
Offline uros2002
« Reply #69 on: September 08, 2015, 08:55:33 PM »
Pozdrav svima.
Evo posle kraceg vremena da se pohvalim.
Danas sam dobio paket koji mi je sekao @Decky iz Cacka na laseru.
U pitanju je Telemaster 400 Uvecan za 30% od prvobitnih planova
Raspon krila iznosi 1200mm.
Ovom prilikom bih pohvalio i zahvalio se Vladimiru iz RC Srbije i @Decky  :)aplauz na brzoj usluzi u secenju.
Kao i strpljenju da saslusa mene neiskusnog modelara u pokusaju sa problemima oko izrade nacrta i nabavke materijala.
Hvala
Dobio sam isecena rebra i delove koje sam znao da mi trebaju.
Sada sledi onaj za mene tezi deo posla.
Treba sve to uklopiti i sastaviti.
Nadam se da cu uspesno napraviti ovaj model.
Evo par slika isecenih delova.
Offline alzo
« Reply #70 on: September 08, 2015, 10:58:13 PM »
Samo kaci slike da vidimo kako napredujes...ja sam nabavio nesto balze ali jos nemam herca da se upustim u pravljenje mada dok ne povuces nogu nema nista....ja sam napravio nesto slicno od karton pene i prosle subote se posle prepodnevne kise lepo naletesmo na trinestici....aj sa srecom  ()-()
Offline uros2002
« Reply #71 on: September 08, 2015, 11:14:31 PM »
Hvala.
Svakako cu kaciti slike kompletnog postupka gradnje.
Ujedno da dobijem komentare sta gresim a sta je dobro.
Offline alzo
« Reply #72 on: September 08, 2015, 11:53:09 PM »
Imas ovu Slobinu temu pa moze da  pomogne a pitaj ga za savete,lepo leti njegov model (<--)
http://www.rcfly4um.org/index.php?topic=13193.0
« Last Edit: September 08, 2015, 11:59:44 PM by alzo »
Offline uros2002
« Reply #73 on: September 09, 2015, 11:16:59 AM »
Znam ali hvala u svakom slucaju.
Sloba mi je komsija i sve ovo je poteklo u razgovoru sa njim.
Sve sam dogovarao sa njim i cuo njegovu kompletnu pricu o izgradnji.
Vec sam mu poslao poruku da su iseceni delovi i da krecem sa sklapanjem.
Javicu se cim naidjem na neki problem.
Hvala
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« Reply #74 on: September 09, 2015, 06:05:54 PM »
Sve najbolje u izgradnji! Super je ovo.
-2Pac
http://www.dreamerbeats.com/
