Author Topic: Izrada prvog trener modela  (Read 108630 times)
Offline rajker
Re: Izrada prvog trener modela
« Reply #75 on: September 09, 2015, 06:20:00 PM »
 :)aplauz samo napred  :)aplauz
Offline uros2002
« Reply #76 on: September 11, 2015, 04:39:14 PM »
Evo krenuo sam sa sklapanjem Telemastera-400.
Sastavio sam i ulepio horizontalac.
Sada imam pitanje oko slkapanja repa.
Ukapirao sam da rep treba da prolazi kroz horizontalac. Tako sam namestio da srednja dva rebra na horizontalcu razmak izmedju njih je 4mm a to je debljina repa.
U repu u donjem delu ima prorez za uklapanje u horizontalac.
Buni me kako kada sastavim rep i horizontalac da uklopim u trup.
Mogu da napravim rep sa duzom prednjim stranom koja ce se uvuci u trup.
Pokusacu i slikovito da prikazem sta me muci.
Sutra cu najverovatnije da pocnem sklapanje trupa pa cu videti kako ce se uklapati.
Moracu da dokupim jos materijala letvica i furnira.
Ako neko moze da mi pomogne oko uklapanja horizontalca i trupa.
Ako ima neko sliku kada je pravio kako da uklopim bilo bi jos bolje.
Hvala
Offline alzo
« Reply #77 on: September 11, 2015, 10:29:08 PM »
Yesss  :)aplauz
Offline presko
« Reply #78 on: September 11, 2015, 10:36:54 PM »
Offline uros2002
« Reply #79 on: September 11, 2015, 11:06:24 PM »
Hvala @Presko
Можда ово помогне
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,8600.msg58238.html#msg58238
Pretpostavio sam da se samo zalepi ali sam planirao da deo vertikalca koji prolazi kroz horizontalac produzim i da napravim slot na trupu u koji ce se uvuci.
Cisto kao vodjica koja ce usmetiri vertikalac da bude u odgovarajucem polozaju.
Videcu kako ce napredovati dalji radovi.
Jos jednom Hvala
Offline uros2002
« Reply #80 on: September 14, 2015, 03:22:34 PM »
Imam jedno pitanje vezano za izgradnju telemastera-400 koji je u izgradnji.
Dok jos nisam poceo da radim krila i trup imam pitanje vezano za ubacivanje LED dioda u krila i trup.
Da li mogu obicne LED diode 5mm koje imam da ugradim i kako da ih povezem.
Planirao sam po jednu na svako krilo.
I na prednji i zadnji deo trupa kao i na vrh vertikalca.
Znaci ukupno 5LED dioda.
Ako je izvodljivo kako da povezem na Lipo 3s bateriju.
Da mogu da preradim rebra krila i vertikalca radi instalacije zica potrebnih za svetlo.
Kao i prekidaca za paljenje LED dioda u trupu.
Ako moze neka sema kako da povezem.
Hvala unapred.
« Reply #81 on: September 14, 2015, 04:17:03 PM »
Pa vidi prvo treba da znaš na kom naponu rade te led diode.
Drugo ako rade na 5V onda slobodno možeš da ih povežeš na jedan kanal na prijemniku ili direktno sa BEC-a (naravno signalana žica ti ne treba nego samo + i -
Napon 3s baterije je obično prejak za te diode i moraju ići otpornici... Led trake rade na 12V ali između svake diode ide otpornik
Kada ih povezuješ povezuješ ih paralelno.
MOgao bi da iskoristiš i neku varijantu sa neke kineske igračke ili ono sa svetla za bajs koji imaju mogućnost treperenja što dobro izgleda kao nav light. Ali za to ti treba otpornik da spustiš napon ili recimo neki votage regulator koji spušta sa 12 na 3.3V. Što može da učini recimo voltage regulator 7803 koji je jeftin i možeš ga naći bilo gde u prodavnicama elektronskih komponenti  a košta oko 100 dinara možda nešto više... Ili neka adekvatna zamena.
« Reply #82 on: September 14, 2015, 04:19:30 PM »
Ubaci samo žice, a koje ćeš LED diode da staviš posle prvog leta, kako ćeš ih povezati i sa čime ih napajati vide ćeš.
Da bi imao i drugi let, sada je mnogo važnije da obratiš pažnju na konstrukciju modela, uglove i slično. Imaš veoma siromašan plan iz aspekta razrađenih detalja a kako znamo, suština je uvek u njima.
Offline uros2002
« Reply #83 on: September 14, 2015, 04:53:48 PM »
Havla na odgovoru.
Da li neko ima detaljniji plan da mi posalje.
Ubacicu diode i instalaciju. Kao sto si i rekao. Dovescu instalaciju do trupa gde ce biti baterija i prijemnik.
Kasnije cu to povezivati.
Hvala na brzom odgovoru.
« Reply #84 on: September 14, 2015, 05:36:03 PM »
Svaki LED ima svoju potrošnju struje i potrebu za određenim naponom. To nije opšta šema i nema univerzalnog.
Važno je uzeti u obzir da obične LED dione od 3-5mm prečnika u epoksi kućištu ne svetle jako, osim onih specijalnih, a oni su skupi. Nadalje, ni jedna LED dioda ne svetli istim intenzitetom i svim pravcima, samo u jednom uskom uglu a najviše 180 spepeni.
Ipak, mislili su na ovaj problem, pa su spremili male LED module za modelarske avione, da se stvar pojednostavi.
Ima i u bojama, a koje uglavno treba samo gurnuti u slobodno mesto u prijemniku ili "YYY..." kablom napraviti slobodno mesto za priključak od ESC-a. Treba paziti da se izlaz od 5V ne optereti većom strujom od naznačenog, uključujući i potrošnju servoa. U suprotonom treba dodatni modul od 5V od LiPo.
Ovi LED moduli i svetlucaju pa je vizualni efekat mnogo bolji.
Praviti ove module se ne isplati.
Njima treba uvući trožilnu žicu, a najbolje je staviti standardni produživaž za servoe, od kojih ima u više dužina, pa tako nema ni jednog lemljenja.
« Last Edit: September 14, 2015, 05:46:10 PM by tibeteagle »
« Reply #85 on: September 14, 2015, 08:18:32 PM »
E stvarno za cenu led modula kojih ti treba eventualno 3 ne treba sezezati i cimati.
Stvarno džaba.
Offline uros2002
« Reply #86 on: September 14, 2015, 10:34:04 PM »
Havla na odgovoru.
Izvinjavam se ljudi moja greska.
Kada sam napisao ovo gore mislio sam na detaljan plan Telemastera 400.
Mislio sam na ovo sto je napisano i sto sam podebljao
Hvala svima i izvinjavam se na gresci.
Offline djordjevicaca
  • Telepromtovani vazduplohov
« Reply #87 on: September 14, 2015, 11:31:47 PM »
Problem će biti naći module... na HK-u su, stalno, na backorder-u. JA sam jurio i na kraju sam kupio modul sa ping pong lopticama, da pih dobio modul sa dve LED koje mogu ili da bljeskaju ili da konstantno svetle. U krajnjem slučaju može i da se napravi modul, a za početak mogu samo da sijaju diode koje je pripemio...
Offline alzo
« Reply #88 on: September 15, 2015, 06:28:32 AM »
Negde sam procitao da je covek iskoristio ona led svetla za bicikle, kod kineza ih ima za 150 kinti pa mozda moze da se iskoristi  mmmm
Offline bjanko
« Reply #89 on: September 15, 2015, 07:18:12 AM »
Ja verujem da mogu ova svetla da se iskoriste za rasvetu na avionu ja sam kupio za biciklo komplet prednje i zadnje svetlo silikonsko i stvarno sam prezadovoljan a nije mnogo ni tesko a ni veliko a bas jako svetli a imas opcije da menjas modove da li hoces konstantno da svetli ili trepti.Dolaze u kompletu belo prednje i crveno zadnje , belo iskoristis na prednjem delu na nosnom tocku ili negde napred a crveno pozadi da trepce i verujem da ce biti extra efekt.Ima na kineskim sajtovima a ko ne moze da ceka ima i kod nas ja sam kupio preko ovog sajta http://www.2bike.rs/cikloberza/mali-oglasi/oprema-93/rasveta-97?page=1
Pozdrav i srecna gradnja
