Author Topic: Яковлев Як-50  (Read 10624 times)
Offline bjanko
Яковлев Як-50
« on: July 07, 2015, 07:19:21 AM »
Yak 50 akrobatski avion , elektro varijanta razmah krila 1450 mm.Konstrukcija od drveta tj.spera i balze.Prelep avion sa izuzetnim letnim karakteristikama.
Offline bjanko
Re: Яковлев Як-50
« Reply #1 on: July 07, 2015, 07:21:34 AM »
Evo i nekih radova na trupu
Offline bjanko
Re: Яковлев Як-50
« Reply #2 on: July 07, 2015, 07:28:37 AM »
Rebra za krilo su isecena a kapotaz je uradjen na osnovu balona za vodu od 5 litara koji sam oblozio balzom.Dimenzije su bas odgovarale velicini modela.Model ce biti tezak oko 2500 gr. sa opremom.Nabavljeni su i dekali za avion ruske oznake petokrake.
Ima li neko iskustva sa retraktima za model do 3 kg sa Hoby Kinga da li je neko porucivao ove retrakte .Sta treba jos uz njih da se kupi ide neki kontrolor uvlacenja ili nesto tako ako ima neko iskusto moze da mi pomogne da ne narucim nesto sto mi nece odgovarati.Za ovaj model Yak 50 idu 2 kom retrakta za prednja dva glavna tocka koja idu pod krilo aviona ali onako ne uvuku se celi jedan deo tockova viri iz krila verujem da moze da se ugradi bez problema
Toliko za sada pozdrav svim modelarima
Offline bjanko
Re: Яковлев Як-50
« Reply #3 on: July 12, 2015, 11:23:01 AM »
Morao sam zalepiti petokraku da vidim kako izgleda
Offline bjanko
Re: Яковлев Як-52
« Reply #4 on: July 12, 2015, 12:06:04 PM »
Yak 52
Offline bjanko
Re: Яковлев Як-50
« Reply #5 on: July 12, 2015, 12:11:57 PM »
Ipak sam se odlucio za izvorni model odnosno Yak 52 po kom planu je i radjen model.Upocetku mi se svideo Yak 50 ali razlika je samo u kabini, stajnom trapu i svidelo mi se sto Yak 52 ima i flapsove tako da sam definitivno odlucio da bude yak 52 trener avion
Offline bjanko
Re: Яковлев Як-50
« Reply #6 on: July 12, 2015, 12:18:17 PM »
Predivan avio stvarno meni je ova kolor sema bela najlepsa ali sam imao ovu zelenu foliju pa da ne kupujem ali mislim da nece biti lose.
Inace model je radjen po planu sa ovog sajta ako ima zainteresovanih za gradnju evo link sa planom http://rcplans.ru/як-52/
Offline bjanko
Re: Яковлев Як-50
« Reply #7 on: January 23, 2016, 01:45:19 PM »
Krilo upasovano lagan je kao pero do sada
Re: Яковлев Як-50
« Reply #8 on: January 23, 2016, 03:46:16 PM »
Svaka cast, odlicno izgleda  :)aplauz
