Author Topic: Nekompaktibilnost kamere i transmitera  (Read 17251 times)
Offline An-2 colt
  • YU-TKN
« on: July 16, 2015, 06:59:03 PM »
Pokusavajuci da uparim dole pomenutu kameru i fpv transmitter dobio sam sliku sa puno suma!Manifestuje se jarkim bojama, bez snega iako prikazuje sliku bez zastoja nemoguce je gledati prenos jer linije i segmenti jarkih boja ometaju!Zna li neko sta predstavljaju ti segmenti jarkih boja i zasto su prisutni svo vreme???
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31893__HD_Wing_Camera_II_Full_HD_1920x1080P_30FPS_UK_Warehouse_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__52186__FatShark_250mW_V3_5_8GHz_Video_Transmitter_With_NexwaveRF.html
Offline An-2 colt
  • YU-TKN
Re: Nekompaktibilnost kamere i transmitera
« Reply #1 on: July 16, 2015, 07:02:24 PM »
Zabravio sam da napomenem da sa GoPro kamerom ovaj sistem radi bez problema.Tako da predpostavljam da je vezano za pomenutu kameru i signal koji ona salje...
« Reply #2 on: July 16, 2015, 08:30:55 PM »
Vrlo lako može da se desi da je negde loš kontakt na kablu, kameri, transmiteru....
Recimo slično se dešava kod IPTV kada nije dobro udžekan skart kabal. Možda analogija nije baš neka ali samo mi je to palo na apmet.
Probaj da prilikom prenosa pomeraš kabal u konektorima pa vidi da li ima nekog pomaka.
Offline An-2 colt
  • YU-TKN
« Reply #3 on: July 16, 2015, 08:32:23 PM »
Probao...I jos sam taj isti kabal probao na TV-u na A/V i radi dobro.
« Reply #4 on: July 16, 2015, 08:40:31 PM »
Onda najverovatnije da kemra ima loš signal.
Pošto sa gopro radi. Ne radi se tu o nekoj kompatibilnosti jednostavno verovatno te kamera zeza.
Offline An-2 colt
  • YU-TKN
« Reply #5 on: July 16, 2015, 08:44:39 PM »
Ja sam tom kamerom prezadovoljan, jedino je tu zatajila!Pricao sam sa lokalnim A/V serviserom i rekao mi je da je moguce da kamera salje ili prejak ili preslab video signal.Pa reko ako se ovde neko razume u to da probamo nekako da doteramo to da radi kako treba!
Offline banbo
« Reply #6 on: July 16, 2015, 11:28:22 PM »
Javi se na PM ako ti treba pomoc, a svakako probaj da taj video signal ubodes u TV i proveris sliku.
