Author Topic: Problem sa ESC kalibracijom, mozda? (Ili nesto drugo)  (Read 7922 times)
Offline Alextazee
« on: July 17, 2015, 11:59:44 PM »
   Sastavio quad ali jos uvek nisam uspeo da ga podignem.
Prvo za sta nisam bio siguran je da li sam dobro kalibrisao ESC-jeve, pa onda da li su OK accelometar i kompas na FC-u (APM 2.6), pa da li imam kakvih smetnji na FC-u, posto se nalazi izmedju gornje i donje ploce na quadu.
Dakle, letelica se svaki put ponasala potpuno nekontrolisano na poletanju - prevrtala, spinovala, i svasta jos.. Takodje nikako nisam uspeo da podesim da se svi motori pokrecu istovremeno. U svakom slucaju, polomio sam tri propelera, dok se nisam pomirio sa cinjenicom da nesto nisam odradio OK pri samom sastavljanju ili u podesavanjima, a ne da je u pitanju samo moje upravljanje. Na kraju sam video i da nisu ni svi lemovi na bullet konektorima bili OK, te se desavalo da motori zastajkuju pri gubljenju kontakta.
Problem sa konektorima je resen, i sada se posle kalibracije ESC-a svi pokrecu istovremeno, medjutim usledio je novi problem:  ")
Na poletanju ne uspevam da postignem dovoljan throttle da se uzleti. Imam kontrolu u smislu da kada se podigne throttle, mogu da ga zarotiram ili nagnem bilo koju stranu pomeranjem palice, znaci - "slusa me", ali samo throttle ne podize letelicu.
Takodje sam primetio da se pri zaustavljanju motora neki zaustave odmah, a neki laganije (uz duzi spin-down), tj. kada je prikljucena baterija, neki motori pruzaju otpor pri rucnom okretanju, a neki ne. I to se pri svakoj kalibraciji menja .
Jos nesto, dok sam imao problem gde nisam mogao da kontrolisem letelicu (a podizala se za zemlje), tada pri armovanju motora, ostajali su mirni dok ne poguram throttle, a sada kad mogu da je kontrolisem (a nema dovoljni throttle da uzleti), motori se pokrecu minimalnim brzinom cim armujem.
A da, da pomenem da mi je ranije radio kontroler bio podesen na "helicopter - variable pitch". Moguce je i da je to bio jedan od problema kod kontrolisanja. :sljus
Ima li neko ideju gde da trazim problem?
Da li je u pitanju ESC ili FC, ili nesto trece?
Offline rajker
Re: Problem sa ESC kalibracijom, mozda? (Ili nesto drugo)
« Reply #1 on: July 18, 2015, 09:24:20 AM »
Binduj nanovo,pa posle probaj - ukljucis daljinac sa ful gasa,i onda prikaci bateriju na quad.Nakon toga spusti rucicu gasa do nulti polozalj .Mozda pomogne a mozda i ne,,,probaj  mmmm
« Last Edit: July 18, 2015, 09:26:18 AM by rajker »
Offline Alextazee
« Reply #2 on: July 18, 2015, 01:36:39 PM »
OK, ovo je resilo problem sa nedovoljno throttle-a:
My copter motors spin but the copter wont take off (or motors may not spin at all)
While there are a few different reasons for copters to be perceived as underpowered, this condition applies to motors that simply aren’t spinning fast enough (if at all!) to generate the lift needed, even though you know they can spin faster.  Some instances discovered recently showed someone had accidentally imported the wrong parameter file into their copter from the 3D Robotics Aero, and when they then loaded the correct parameter file, the THR_MAX parameter was left unchanged.
Check the following:
    Connect to the copter via your GCS
    Go to Full Parameter List
    Examine the THR_MAX parameter and make sure the value is between 800 and 1000.  The default is 1000.
        FYI: The 3D Robotics Aero preset param file sets this to 80.
    If the THR_MAX parameter is less than 800 and you don’t recall making this change, set the parameter to 1000 and Write Params out to the copter
Vrednost THR_MAX je bila na 80.
Stavio na 1000, i sada sam na drugom problemu.
Dva (desna) motora koja inace pruzaju otpor pri rucnom okretanju (dok su pod naponom), ocigledno imaju slabiji throttle, tako da se copter obavezno prevrce na tu stranu...   mmmm
OK, novi update
Posle jos nekoliko kalibracija, sada samo jedan od motora pravi pravi problem, tako da se sada vise ne prevrce, vec samo "vuce" na tu stranu..
Ne mogu da pronadjem sta je problem..
Kako vidim, izgleda da je na ESC-u ukljucen break. Naravno, nemam pojma kako da iskljucim bez programming carda..
« Last Edit: July 18, 2015, 03:15:05 PM by Alextazee »
Offline Alextazee
« Reply #3 on: July 19, 2015, 01:01:00 AM »
Uz neke muke uspeo da pogodim kako da iskljucim break, i sada skoro da je sve OK.
Copter malo driftuje udesno pri uzletanju, ali se nadam da cu i to nekako resiti...
Offline Saka
  • Leteti leteti i samo leteti
« Reply #4 on: July 19, 2015, 08:51:36 PM »
Poz
Odradio obavezno autotrim i autotune mislim da ce ti resiti mnogo problema.
Offline Alextazee
« Reply #5 on: July 26, 2015, 08:03:50 PM »
Poz
E, to mi je sledece.
Hvala!
