Author Topic: Yak-54 - od stirodura  (Read 30110 times)
Offline uros2002
« on: July 26, 2015, 08:42:12 PM »
Pozdrav svima
Evo poceo sam da pravim novi model aviona i odlucio sam se za Yak-54.
Za model sam koristio stirodur 10mm.
Planove sam preuzeo sa ovog sajta i malo ih izmenio.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=420980
Sve je iseceno po nacrtima za yak54-36 i krenulo se sa sklapanjem.
Evo par slika kako izgleda.
Izmene sam uradio na trupu tako sto sam umesto jedne table stirodura stavio tri table.
Vidi se na slici.
Potrebno je da odradim ojacanja krila, vertikalca, horizontalca i trupa sa letvicama ili carbonom.
Za sarke na elenorima , ruderu i elevatoru koristicu rengenski snimak isecen u trakice.
Setup za ovaj model planiram sledece.
Motor                       Emax 2212 980kv
ESC                         Hobby King 30A ESC 3A UBEC
Servo motori x3kom  HobbyKing™ HK15178 Analog Servo 10g/1.4kg/0.09s
Baterija                    Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack
Propeler                    10x4.7 slow fly
Sada mi je potrebna pomoc kako da odredim polozaj baterije. Bateriju planiram da urezem u trup ispod krila samo treba da odredim polozaj.
Moze li neko da mi da predlog
Hvala unapred
Offline uros2002
Re: Yak-54 - od stirodura
« Reply #1 on: July 31, 2015, 09:45:01 PM »
31/07/2015
 (work) - Nastavak radova na Yak-54 - (work)
Ovih dana sam bio zauzet oko nekih zidarskih radova na kuci ali ipak sam nasao malo vremena i nastavio sa radovima na modelu.
Uradio sam sarke za ruder, elevator i elenor od rengenskog snimka i ulepio u model.
Isprobavao sam dve vrste farbe i neznam da li da koristim neku od ovih ili nesto drugo.
* Prvo sam probao sa sprej farbom i nasaisao na problem.
Kada se nanese tanak sloj farbe posle susenja se providi na nekim mestima.
Ako se nanese deblji sloj farbe u spreju nagriza stirodur i ostaju rupice.
* Sledecu farbu koju sam probao bili su toneri za poludisperziju i mogu vam reci da veoma lepo izgleda kada se osusi. Jedini problem je sto se nakon susenja farba pomalo skida i ostaje n rukama. Kada se pokvasi i protrlja preko farbe ostaje vise na rukama.
Resenje ce biti lakiranje modela nakon farbanja i kompletnog lepljenja.
Mislim da cu farbati model komplet sa tonerima i zatim lakiranje nekim lakom na vodenoj bazi.
* Zatim sam uspeo da napravim sekaz za stirodur od lemilice za usecanje kanala za ojacanje.
* Usecena svi kanali za ojacanje i stigao sam da uradim ojacanje samo na jednom delu radi probe.
* Zatim je usledilo usecanje mesta za motor i postavljanje ploce za koju cu pricvrstiti motor.
 (work) - Da neduzim vise evo slika kako teku radovi -  (work)
Offline Daky
    • FaceBook
« Reply #2 on: August 01, 2015, 08:49:16 AM »
 :)aplauz Ako ćemo najiskrenije, meni je ovo fascinantno, svidja mi se.. :)
Dalibor Daky Ilić
________________
ex Smeker
Offline alzo
« Reply #3 on: August 02, 2015, 11:26:40 AM »
Za farbanje koristi Tibetov recept, lak na bazi vode i dipi toner, imas dosta na njegovim temama o radu sa stirodurom a posto sam imao priliku da vidim jedan njegov model stvarno je to barem meni fascinantno, a mozda je najbolje da prvo stavis bateriju na cicak i kad odradis prve letove znaces gde joj je mesto pa mozda onda da urezes mesto za bateriju...vec ce konzilijum na trinestici da ti pomogne  mmmm :)
Offline uros2002
« Reply #4 on: August 02, 2015, 05:05:49 PM »
OK.
Tako sam i planirao da prvo pricvrstim trakom pa tek nakon testiranja da urezem mesto za bateriju.
Svakako cu prvo na 13Maj da testirate model.
Ovih dana sam imao nekih poslova oko kuce pa nisam dolazio i radio na modelima.
Jos uvek treba da popravim model koji sam ostetio i da zavrsim ovaj model.
Jos imam posla oko kuce pa nemam vremena ali se nadam da cu brzo da popravim i da se druzimo.
Pozdrav  (work)
Offline uros2002
« Reply #5 on: November 12, 2015, 08:30:42 PM »
Nastavljeni radovi na Yak-54 od stirodura.
Danas ulepljena ojacanja od letvica 8x4mm na trup i na krila.
Sutra da se presmirgla kada se osusi lepak. Da se stavi motor i da ugradjujem servoe.
Moram da proverim gde da stavim bateriju posto mi jos nisu stigle cicak trake vezacu je gumicom.
Nadam se da cu u Nedelju dovi na 13.Maj i ponecu oba modela koja radim.
Yak-54 i Telemaster cisto da dobijem neke savete oko radova i da vidimo gde sam pogresio u izradi.
Sigurno ima gresaka i mozda nije kasno da se isprave.
Ako uradim Yak da ga poletimo da vidimo kako izgleda pa da smisljamo nacin za farbanje.
« Reply #6 on: November 12, 2015, 09:28:30 PM »
Au brate ti si se baš zaleteo sa projektima. Gledaj da prvo završiš jedan pa onda redom ovako doalziš u konfuznu situaciju jako!
Offline uros2002
« Reply #7 on: November 12, 2015, 10:21:08 PM »
Vazno je da se radi nesto.
Nisam u nikakvoj konfuznoj situaciji. Doduse sve se malo oteglo ali posto sam tri meseca bio na bolovanju nisam nista zavrsio.
Dok se suzi lepak na jednom modelu radi se na drugom.
Ostalo je jos da krenem sa camcem i F450. Njih cu preko zime.
Za camac prvo nabavka setupa pa se krece sa sklapanjem.
Posto je elektro a prvi camac moram da nadjem neki setup koji je jeftiniji od pravog izbora koji prelazi cifru od 120e.
Ali nacicemo nesto vec.
Pozdrav.
Vazno je da se radi nesto ako nista drugo ubija vreme i smiruje posle napornog dana u firmi.
« Reply #8 on: November 13, 2015, 07:37:54 AM »
Samo napred  :)aplauz
Offline zdravkovic novica
  • pocetnik
« Reply #9 on: May 29, 2017, 12:11:43 AM »
d.vece, Dejane mislim da je vreme da pocnes da letis. Ako letis upola dobro koliko ih dobro pravis?, za tebe nema zime.
pocetnik
« Reply #10 on: May 29, 2017, 10:06:43 AM »
Predlazem ti da NE stavljas propeler 10x4.7 slow fly !
Ja sam bio napravio isti model i skrljao sam ga na prvom poletanju. Nakon analize tog kratkog vremena koliko sam se "borio" sa modelom u vazduhu zakljucio sam da je momenat propelera bio ekstremno jak i konstantno i radikalno mi je obrtao model u levo (po uzduznoj osi) - tj preko levog krila. U par navrata kada sam smanjio gas model se bio stabilizovao ali nije imao dovoljne brzine i krenuo da pada. POnovo kada sam dodao gas opet ista ludnica, sve dok se nije zakucao u zemlju i sav raspao (nije bilo sanse za bilo kakvu opravku).
Dakle MANJI propeler. POgledaj na HK kolike motore i propelere oni stavljaju za ovakve modele - i mislim da su ti manji motori i propeleri upravu iz gorepomenutog razloga.
Ja sam skrljao model upravo sa 10x4.7 (ili mozda 9x4.7) i motorom 2836/1100.  Prema onom sto sam video specifikaciju za tvoj motor (2212 980KV) odabrao si poprilicno jaku konfiguraciju sto za 3D model je OK.
Ipak, posto smatram da nisam (jos uvek) sasvim kompetentan da filozofiram o setup-u za 3D modele, posavetuj se sa nekim ko jeste kompetentan, na temu ovoga sto sam napisao.
Nadam se da neces doziveti "moje iskustvo" :)
« Last Edit: May 29, 2017, 02:33:31 PM by pnedic »
Offline grebic
« Reply #11 on: May 29, 2017, 11:42:02 AM »
Bravo...izgleda odlicno. (work)
Offline uros2002
« Reply #12 on: May 29, 2017, 11:23:14 PM »
Pozdrav svima,
Hvala na savetima i zeljama da poletim neki svoj model.
Ovaj model sam zavrsio i spremio za poletanje. Nisam bas poradio na detaljima ali uspesno sam nadam se ugradio svu elektronikku i spremio za poletanje.
Iace model sam zavrsio zahvaljujuci @zdravkovic novica koji me dva vikenda nagovara da poletimo neki model.
Nadam se da cu u Nedelju doci na 13.maj i da ce neko poleteti ovo cudo.
Inace model je rezak kao cigla (nadam se da nece tako i leteti).
Setup:
Motor - EMAX 2212 980KV
Baterija - 3S 2200Mah
ESC - 30A
Propeler - ????
Slike govore sve
19390-0
19392-1
19394-2
19396-3
19398-4
19400-5
« Reply #13 on: May 30, 2017, 09:47:04 AM »
Samo napred ! SRETNO !
Offline uros2002
« Reply #14 on: June 18, 2017, 11:01:00 PM »
Prvo probno testiranje Yak 54 proslo neuspesno.
Prilikom probe i gasa na 80% otkino se motor sa modela.
Nisam dobro ojacao nosac motora. Moracu da ispravim to i pokusam ponovo da poletim model.
Nadam se uspesno ovaj put.
