Author Topic: Yak-54 - od stirodura  (Read 29069 times)
Offline zdravkovic novica
  • pocetnik
Re: Yak-54 - od stirodura
« Reply #15 on: June 19, 2017, 12:09:04 AM »
Sa kim si to proveravao?, dobro si i prosao. Heehee...
pocetnik
Offline uros2002
« Reply #16 on: June 19, 2017, 12:26:35 AM »
Dobro smo prosli.
Sledeci put nadam se i da poleti.
Offline nspetar
« Reply #17 on: June 19, 2017, 07:23:33 PM »
Povezi nosac motora za letvice koje si stavio za ojacanje trupa ili probusi
dve rupe kroz nosac i trup oko 10-15cm pa ubaci u njih stapice za raznjice,
naravno namazane lepkom. Tako ces imati bolju vezu izmedju spera i stiropora.
Offline uros2002
« Reply #18 on: June 19, 2017, 09:40:58 PM »
To sam i mislio da uradim. Da napravim novi nosac motora koji cu povezati sa letvicama za ojacanje trupa u donjem delu a u gornjem delu posto imam tri table stirodura od 10mm u srednju da zabusim i postavim jos jednu letvicu. I onda sve to ulepim sa Pu max lepkom.
Ali videcemo kako ce se zavrsiti.
« Reply #19 on: June 20, 2017, 10:31:35 AM »
Mozes da na bocne strane trupa da zalepis po jednu plocicu od spera recimo duzine 5-8 cm i sirine koliko i novi nossac motora. Taj novi nosac motora napravi da bude 2-3 mm siri sa leve i desne strane, tako da se ti prepusti zalepe na ove dve plocice od spera. Ti prepusti da budu koliko i debljine spera koji imas.
Na taj nacin ces ojacati spoj nosaca za trup sa spojevima drvo na drvo. Ako imas one sitne srafcice za drvo (plastiku) od 2mm mozes i njih da upotrebis u spajanju nosaca motora i ovih bocnih stranica (mislim dodatno).
