Author Topic: Pomoc oko uvoza  (Read 8294 times)
Offline nekodrugi
Pomoc oko uvoza
« on: August 13, 2015, 12:30:33 AM »
Cao Narode!
Ja sam nov ovde i treba mi malo informacija i saveta :(
Do sada sam vozio (stari) WLtoys V212 i mini kopter Cheerson CX10.
Cak sam kacio i Mobius kameru na V212 (uff jedva ga nosi, motori
crkavaju posle 5 dana!), a ovog Cx10 redovno vozim po kuci ;)
No ja sam (ranije) V212 i (skoro) Cx10 prosto doneo u delovima u
koferu avionom.  Nista ja to nisam prijavljivao na granici.
Pocetkom jula sam narucio od banggood malo veci model Cheerson CX-20.
Prvo je bio zaglavio na kineskoj granici. Nemam pojma zasto!?! I tu su
mi ovi iz banggood rekli da ce onda da me mi vrate 10% para i da ga
posalju na njihov trosak nekim brzim kurirom jerbo su krivi sto je
zaglavilo. Onda je to jako brzo stiglo na DHL u BGu. Pa su me iz DHL-a
terali da popunjavam neke formulare, kopiram licnu kartu i da im
saljem fakturu. I sad najnovije: kazu iz DHL-a da je carina odbila da
ga primi i da to ne moze da se uveze. Kao nemaju pojma zasto, nego eto
ja kao mogu da pisem nekakvu molbu Ministarstvu za trgovinu, turizam i
telekomunikacije. I tip iz DHL-a je rekao da kada to ide preko obicne
poste to onda ima daleko vece sanse da prodje, no za tako brze
posiljke obracaju posebnu paznju na carini...
Ama jel iko imao ovakva iskustva? Sta sad da radim? Ako se Cheerson
CX20 opet vrati kinezima ja pretpostavljam da ce oni da dignu ruke.
Da li da probam opet da narucim od nekoga drugog?
PUNO HVALA!
Offline djordjevicaca
  • Telepromtovani vazduplohov
Re: Pomoc oko uvoza
« Reply #1 on: August 13, 2015, 08:03:25 AM »
Pozdrav i dobrodošao :)
Pogledaj ovu temu i biće ti malo jasnije o čemu se radi...
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,14269.0.html
Offline nekodrugi
Re: Pomoc oko uvoza
« Reply #2 on: August 14, 2015, 12:47:57 AM »
Hvala!
No da je jasnije bas i nije. Ali to tako biva u drzavi Srbiji...
Koliko se meni cini ima elementa srece i raspolozenja carinika. I ja sam ubo prvo pa musko.
Re: Pomoc oko uvoza
« Reply #3 on: August 14, 2015, 11:54:59 AM »
E zato manite se ćorava posla pokušavajući da uvezete ceo multirotor.
Nego lepo deo po deo i onda nećete imati problema. Em što za većinu delova nećete platiti carinu jer stižu u kovertama em što će te naučiti nešto o tome kako rade i funkcionišu te sprave. Ako treba pomoć oko komponenti tu smo.
Re: Pomoc oko uvoza
« Reply #4 on: August 14, 2015, 12:33:20 PM »
off topic
Pa sad baš... Meni juče stigla koverta sa sadržajem koji nema veze sa RC-om - ženski kupaći. Na kovertu uredno prilepljena carinska deklaracija sa obračunatom carinom + poštar naplatio otvaranje paketa... Čekam momenat da počnu da naplaćuju carinu i na razglednice...
Offline Asterix
Re: Pomoc oko uvoza
« Reply #5 on: August 14, 2015, 12:38:07 PM »
Sad sve otvaraju pa i koverte, ako ne naplate pdv i carinu naplate otvaranje.
Re: Pomoc oko uvoza
« Reply #6 on: August 14, 2015, 01:30:09 PM »
Nije istina meni nijedan koverat do sada nisu otvorili a stiglo ih je poslenjih mesec dana najmanje 5-6.
Bitno je samo da roba nije u kutijama. Frejmovi, esc-ovi, nekada i motori, kablovi, konektori, kotroleri sve može da stigne u kovertama jer je dovoljno malo i dovoljno pljosnato. U oslednjih mesec dana stigao mi je novi zmr 250 V2 frejm u koverti, 4 esc-a sa HK takođe u kovert, overcraft V4 PDB iz šđanije takođe u koverti.
Elise 5*3 i 5*4 takođe u koverti, flip 32 takođe u koverti, jedino su mi sa HK poslali motore zajedno sa još 4 esc-a u kutiji jer je to bilo takvo poakovanje pa sam platio 600 dinara dodatno. Naravno i veći frejm kao štoje 450 neka varijanta može da stigne u koverti jer je rasklopljen.
Baterije mogu da budu problem ali tu su ADAM i VLADA da pomognu (Ovom prilikom velikil hvala obojici!)
Offline uros2002
Re: Pomoc oko uvoza
« Reply #7 on: August 14, 2015, 02:59:14 PM »
Evo da se nadovezem na predhodni post. Pre nekih 25-30 dana stigao mi je freim F450 u koverti i prosao bez carine, PDV i otvaranja.
Pre jedno 3-4 meseca porucio sam neku diagnostiku za auto i stigla mi bez carine i PDV samo otvaranje mislim 700din. Odmah zatim porucena ista diagnostika kod istog prodavca i stigla kod nas na carinu i zatim vracena prodavcu kao razlog naveli da je uredjaj predvidjen za izmene na vozilima i vratili nazad. Odmah kada sam dobio informaciju da ce se paket vratiti porucio novi koji je stigao bez carine i PDV samo otvaranje 700din.
Kada sam pozvao drugara koji radi na carini i pitao ga kako je moguce da prvi paket prodje, drugi bude vracen a treci prodje bez problema dobio sam sledeci odgovor.
Problem je sledeci. Kada imas dosta posiljki na svoje ime da nekazem oznace te kao preprodavca i sve zavisi od carinika koji ju smeni kda paket stigne.
Ko je kako raspolozen. Neko pogleda sta je i ako prepozna kaze Ok ili mora carina. Ako naletis na nekog ko nem poima ni sta je u paketu ni cemu sluzi i jos vidi da si primio dosta paketa samo vrati paket.
Preko tog naloga vise ne porucujemo nista a imali smo preko 90 do 100 porudzbina.
Barem je ovo moje misljenj i iskustvo.
