Author Topic: Skis?  (Read 24196 times)
Offline englez
  • Mowing the grass
Skis?
« on: February 13, 2009, 11:36:22 PM »
nasua sam ovo...
http://www.stenulson.net/rcflight/skikits.htm
izglede laku do pravi. sta mislis?
Offline srpska posla
Re: Skis?
« Reply #1 on: February 14, 2009, 12:39:43 AM »
 Ove moje nisu lepe al odlično rade i sklepane su za 15 minuta,(work) od poklopca starog gramofona  par letvica i gumica i jednog prstena za osiguranje točka i dužeg šrafa (graničnik hoda).
 These aren't  pretty, but functional.
To make these you will need: lid from an old HI-FI, some hardwood , pair of wheel collars, pair of long bolts (compatible with collars), and couple of rubber bands, CA glue and some   (work)
« Last Edit: February 14, 2009, 12:42:00 AM by srpska posla »
Offline englez
  • Mowing the grass
Re: Skis?
« Reply #2 on: February 14, 2009, 11:31:51 AM »
Dobro izglede, to je to.
Danas jacu probam, ali sa 'taildragger'    (res)
Offline Nenad Miklusev
    • AEROPOXY
Re: Skis?
« Reply #3 on: February 14, 2009, 10:26:36 PM »
Moje vidjenje skija na Lazy Bee, uradjeno danas, za sat vremena,
Skije su od stirena, plastike debele 2mm, dimenzija 20x5 cm glavne i 3x8 cm skija repnog tocka.
Isecene i obradjene u zeljeni oblik,
Stiren je meka plastika, koja se lako temperaturom obradjuje u zeljeni oblik , malo grejanja upaljacem, savijanja preko boce spreja WD40 i skije su gotove.
Nosac skija je drvena letvica 6x15mm, isecena u 4 komada, zalepljena super lepkom na poziciju pored glavnih tockova,
Posto je stiren plastika koja ne prima najbolje lepak, spoj je ojacan i vijcima od 2mm,
Ucvrscenje na tocak  je gumenim trakama, a kaci se na okrugle bambus stapice od 5-6mm, za raznjice,
Repni tocak je takodje dobio umanjenu verziju glavnih skija,
Stabilizacija polozaja skije u letu je resena gumenim trakama i zicom,
I na kraju, sve je dobilo jedan sloj sive boje, prajmer u spreju, radi zastite i lepseg izgleda,
Letna ispitivanja sutra, na Ceneju,
Offline englez
  • Mowing the grass
Re: Skis?
« Reply #4 on: February 14, 2009, 10:56:39 PM »
Evo moj, na avion "Frankenstein"
Neme sanse sa sutra, cekam delovi sa "franki"   (nene)
Offline modelar
Re: Skis?
« Reply #5 on: February 15, 2009, 12:16:09 AM »
Bravo Nenade.
Brzo,jednostavno i veoma modelarski  :)aplauz
Ocekujemo izvestaj sa letenja.
Pozz
Offline leonardofibonacci
Re: Skis?
« Reply #6 on: February 15, 2009, 01:28:54 AM »
Englez, koji je to model, nesto mi mnogo lici na moj Spree?
Sto se tice skija, jesi li siguran da ce izdrzati, dosta su male. mmmm
Pozdrav.
Offline englez
  • Mowing the grass
Re: Skis?
« Reply #7 on: February 15, 2009, 09:57:53 AM »
Ja nisam siguran sa nista  oo))
To je..... http://www.greatplanes.com/airplanes/gpma0205.html
Ali to bio pre 4 mesec!
sad je..
    • AEROPOXY
Re: Skis?
« Reply #8 on: February 15, 2009, 02:11:26 PM »
Danas, 15, Februar, 2009, aerodrom Cenej,
Vreme:
Test flight.
Na kraju, nista od uspesnog skijanja, lepljiv sneg, dosta trave, nikako nisam uspeo da ubrzam i poletim , model se posle par metara nabijao na nos.
Jedino uspesno  poletanje sa skijama, posle lagane"gurke" pri startu, zavrseno je posle desetak sekundi leta, jer su skije pravile takvo vrtlozenje da je model po pravcu bio gotovo neupravljiv.
Pri vetru od 6m u sekundi, sleteo sam grubo i napravio "ciganski" (romski) tocak, ali je model ostao ceo.
Sledeci let, poletanje iz ruke i nesto duzi let se takodje zavrsio grubim sletanjem jer je model i dalje bio jako slabo upravljiv po pravcu.
Sa par naprslih letvica i monokota na trupu, spakovao sam model i  vratio se kuci.
Problem upravljivosti po pravcu, kod LazyBee je identican onom koji sam imao proslog leta kada je na njemu bila postavljena kamera za aero foto snimanje.
Model je zbog kratke poluge izuzetno osetljiv na promenu tezista, sto zbog velike dubine krila ne rezultuje losu upravljivost po dubini ali je model klimav po pravcu.
Nadam se da cu sledeci put sa drugim modelom na skijama imati vise srece.
Offline englez
  • Mowing the grass
Re: Skis?
« Reply #9 on: February 15, 2009, 02:18:15 PM »
Nenad, bravo, ti si 'braver'(odvažan) nego ja.
Ja probudem, gledaj kros prozor, i vrati do krevet. (spava)
prognoza kaze jos sneg, sledicni vikend idem ja sa Frankenstein.
Privi ja moram pravim vrlo vece skis.
« Last Edit: February 15, 2009, 02:22:09 PM by englez »
    • AEROPOXY
Re: Skis?
« Reply #10 on: February 15, 2009, 02:25:21 PM »
I'm more stupid than brave...
Cenej je danas bio Bbrrrrrr...
Obavezno napravi vece skije (larger ski's), , bar 2x10" (50x 250mm),  i ostavi auto sa upaljenim motorom i grejanjem, ne moze se izdrzati duze od 10-15 minuta na vetru od 6-7m i 0 c.
Wish you luck ,less wind and more snow.
    • AEROPOXY
Re: Skis?
« Reply #11 on: February 21, 2009, 07:07:09 PM »
Pokrpio trup, promenio stanicu, pa na probni let.
Subota 21. februar 2009.
16,00-17,00
Temperatura 2 stepena, vetar 1-2m/s, slab sneg.
Lokacija , Shodrosh, Novi Sad, kod brodogradilista.
Jedan let od 4-5 minuta, pa sletanje , podesavanje hoda servoa dubine, slomio plasticnu polugicu i kraj za danas.
Promenio sam stanicu na LazyBee, umesto Hitec Focus 4, trokanalna Hitec Focus III  SS, 72 Mhz, pa je hod kormila dubine bio nedovoljan za potpuno trimovanje, sleteo sam i pokusao da podesim polozaj rucice servoa, ali je smrznuta tanka plastika popustila i slomila se.
Nista, sledeci put bice bolje, bar sam napravio prve letove iznad vodene povrsine, i uspeo da poletim i sletim na prostoru dimenzija 15x50 metara, uz samu obalu.
Slika u letu nema, nije bio prisutan moj zvanicni i najbolji fotograf, Srdjan.
More Winter Flying stories to follow...
    • AEROPOXY
Re: Skis?
« Reply #12 on: February 22, 2009, 05:13:53 PM »
Iz treceg pokusaja, danas, 22.2.2009. poleteo LazyBee na skijama.
Cenej, 13,00-14,00, temp 1 stepen, vetar 0-2m/s,5-6 letova od po par minuta, vezbao sletanje i poletanje. Sve radi bez greske, jedino je snega bilo samo u krpama, ali Lazy polece i sa trave sa skijama, zahvaljujuci vernom WELGARDU.
Prvo slikice,
Video to follow, on Youtube...
Offline englez
  • Mowing the grass
Re: Skis?
« Reply #13 on: February 22, 2009, 05:26:49 PM »
Bravo Nenad, I see the snow has nearly gone from cenej  :mhm
We'll be flying next week  oo))
    • AEROPOXY
Re: Skis?
« Reply #14 on: February 22, 2009, 05:31:51 PM »
Wait for videos, still uploading two on Youtube, 130 and 109 MB clips.
Cool signature you have  :sljus
