Author Topic: Punjenje NiMH battery pack-a  (Read 7839 times)
Offline n.artur
« on: August 20, 2015, 07:53:05 PM »
Imam NiMH battery pack 6.0V, 5 celija, 1600mAh
http://www.amain.com/rc-cars/protek-rc-5-cell-6.0v-nimh-intellect-hump-receiver-pack-1600mah-ptk-nm-hrx1600-ib/p155505
E sada stavio sam na punjacu da se prazni sa 1A do 4.0V, a puni se sa 0.2A na AUTO, punjac je Accucell 6.
Na displeju mi pokazuje da je napunio 2100 i dalje puni,
Koji su saveti, ideja da stavim da se puni sa 0.2A je da ako je mogucim produzim trajanje baterije jer sam primetio da malo krace traje.
Losi 8IGHT 4.0 + Alpha RyanLutz + Spektrum Servo
Losi 8IGHT 4.0 Elektro + Savox Servo
Losi 8IGHT-T 2.0 RR + P5XL-T + Savox + Spektrum
Spektrum DX4R
Offline vladasimon
    • vladasimon's Blog
Re: Punjenje NiMH battery pack-a
« Reply #1 on: August 20, 2015, 08:48:44 PM »
Savet nemam ali ja to radim ovako...
Slicnu bateriju od 1700mah punim sa 1A a praznim sa 0.5A do 0.9 po celiji, odnosno do 4.5V i nemam problema.
Offline firebird
  • Bojan , Kragujevac
« Reply #2 on: August 21, 2015, 05:50:43 AM »
Morao bi svaku ćeliju ponaosob da puniš i prazniš, tako ćeš utvridi koja je popustila. Ovako dok su u paketu neke su se napunile a neke samo provode struju.
Offline n.artur
« Reply #3 on: August 21, 2015, 10:02:01 PM »
Kako da ih odvojim kada su fabricki pinktovane, i ako ih razdvojim kako da ih posle spojim?
Spektrum DX4R
Offline firebird
« Reply #4 on: August 21, 2015, 10:14:46 PM »
Da bi utvrdio koja je oslabila ne treba ti razdvajanje. Potrebno je da malo ogolis foliju na mestima gde su spojevi medju celijama i pravilno povezes + i - na neku celiju. Izaberes na punjacu opciju punjenje+praznjenje i br. ciklusa ( recimo 5) , struju punjenja i praznjenja i pustis da punjac odradi posao..... dug i dosadan proces.....
Na kraju ces znati koliko koja celija ima kapaciteta tj. koja je popustila jer za svaki ciklus napise sa koliko mAh je punio i koliko je ispraznio iz te celije.
Ja cam ovako proveravao celije na accu srafilici 18v i smucilo mi se.....  :-\
« Last Edit: August 21, 2015, 10:17:24 PM by firebird »
Offline nbatocanin
« Reply #5 on: August 30, 2015, 02:16:52 PM »
Kako se određuje amperaža punjenja/pražnjenja za NiMh? Imam recimo 4 ćelije po 1.5V, 180mAh.
Offline gerotmf
  • Heli:Quad 7:5 :)
« Reply #6 on: October 16, 2015, 02:51:12 PM »
Sve zavisi od kvaliteta NiMh baterija, normalno se te baterije pune sa 0.1C 15 sati, a posle toga trickle charge 0.03C do 0.05C da ostanu pune, brzi charge je 0.3C 5 sati, a max charge nebi trebalo da predje 1C 1.5 sat. Ako brze punis proveravaj temperaturu. Naravno sa brzim punjenjem slabi kapacitet baterija pa ne izdrze puno ciklusa.
