Author Topic: Otvoreni dan Aerodrom Batajnica  (Read 19829 times)
« on: August 26, 2015, 07:07:10 AM »
Da skup moze da bude -moze i to 19.09. aerodrom Batajnica za tad je planiran otvoreni dan ako se nesto ne promeni !!!!!!
Tamo negde od 06.09. ako sve bude ok cu poceti da pravim spiskove za ulazak na aerodrom (br.licne karte,registarsku oznaku auta i spisak onih koji hoce da lete i onih koji samo ucestvuju u izlaganju svojih modela).
Voleo bih kad bi dosli i oni koji imaju modele nase avijacije (dornijer,lasta,utva,g2,g4,antonov.... )
Re: Otvoreni dan Aerodrom Batajnica
« Reply #1 on: September 06, 2015, 09:48:25 PM »
Cekali 6. ili ne isto je ajde da vidimo koliko bi ljudi doslo da lete a koliko samo da poziraju i da se druze???Moj predlog da se organizujemo ako moze manje auta a vise ljudi ako ne onda kako mora!?
Da pojasnim samo za letacki deo BICE OGRANICENA letacka zona kao i svih godina do sad ko ne moze da obuzda svoj model i ne moza da ispostuje proceduru nek se ne prijavljuje za letacki deo!!!!
Okvirno za sad pocetak je u 10 sati a mi bi trebali da udjemo bar u 8:00 dok se smestimo ,raspakujemo ,namestimo modele eto ga 10.
Ako bude brzih da se brzo nameste mislim da mozemo leteti i pre 10h.
Za sada nema najave da ce leteti velika avijacija ima najava neki francuzi sa akro grupom al nije 100% potvrdjen njihov dolazak a 29-ke ako ne budu u dezurnoj pari mozda budu letele???
Da jos jednom naglasim treba mi za spisak ranijeg ulaska sa modelima IME i PREZIME br LICNE KARTE i br TABLICA AUTA i da se naglasi dal bi leteo ili samo pozirao i koja vrsta letelice je u pitanju(helikopter,avion ,jedrilica ili multirotor) a ostali koji hoce da dodju ulaz je od 10h pa nadalje!
« Reply #2 on: September 06, 2015, 10:39:40 PM »
A kolika je ta letačka zona?
« Reply #3 on: September 07, 2015, 11:48:00 PM »
Ako si ikada Marko bio na aeropdromu leva rulnica i polje levo prema pazovi ako nisi odprilike 1 kvadratni kilometar al su iza ledja odmah avioni,helikopteri....toranj... (<--)
« Reply #4 on: September 09, 2015, 08:05:35 PM »
Da postavim i ovde da je vojska zvanicno obkjavila za otvoreni dan!
Offline chupko
« Reply #5 on: September 11, 2015, 09:15:47 PM »
Bice tu ozbiljnog letackog programa kolko vidim.Evo malo vise informacija.Nadam se da ce tako i biti.http://tangosix.rs/2015/10/09/najava-otvoreni-dan-na-batajnici-sa-bogatim-letackim-programom/
« Reply #6 on: September 11, 2015, 10:38:19 PM »
Što znači RC TRUBA!
« Reply #7 on: September 16, 2015, 12:43:29 PM »
Za sve koji su se prijavili za ucesce na otvorenom danu a koje nisam stigao da kontaktiram:
Ulaz je od 8:00 na glavnoj kapiji sa autima i modelima molim da budete tacni jer posle 8:00 necete moci uci !!!!
Skupicemo se i u koloni kao i uvek otici do nase pozicije ,istovariti modele i auta prebaciti na parking,za ucesnike otvorenog dana obezbedjen je rucak u vojnom restoranu,zbog nedostatka stolica svako ko ima stolicu na rasklapanje ili kakvu god neka ponese sebi!
Letacnki deo programa vojne avijacije pocinje u 11h,svi ostali koji se nisu prijavili da ucestvuju u programu ili izlozbi mogu da dodju da se druzimo ulaz je slobodan za sve ljubitelje male i velike avijacije od 10:00h !
PS.Ako ima jos neko da je zainteresovan za izlozbu ili letenje neka me kaontaktira naj kasnije sutra (cetvrtak)do 10:00h da ga mogu staviti na spisak za ulazak i rucak !!!
kontakt putem PM ili na telefon 064 33 04 665 goran - sova
Offline bjanko
« Reply #8 on: September 16, 2015, 04:43:40 PM »
Jedno pitanje najbolji put do vojnog aerodroma batajnica ako dolazim iz pravca Nisa tj idem auto putem i da li oni koji ne ucestvuju mogu s kolima da udju u aerodrom znaci obicni posetioci koji  ne ucestvuju u programu jel ima parking obezbedjen
Hvala unapred
« Reply #9 on: September 16, 2015, 08:57:03 PM »
Najbolji put ti je da ideš preko bubanj potoka kroz BG i autoputem prema Šidu (izbegavaja obilaznicu jer je gužva od kamiona koji neće da se sklanjaju kako bi ih obišao..... Nakon toga imaš odvajanje posle aerodroma za NS i ideš tom trasom. Nakon jedno 10km naićićeš na odvajanje za Batajnicu, Zemun koje se nalazi na nadvožnjaku pa budi oprezan da ne prošišaš. Imaš znakove pa prati, Nova petalj igrađena kod Batajnice. U koliko prešišaš odvojiš se kod Novih Banovaca i pređeš nadvožnjak ka batajnici. tu pazi imaš neke radove na nekom kružnom toku. Produžiš pravo sa nadvožnjaka a ne prema autoputu. Pratiš taj glavni put (taj put inače ide sa zadnje strane aerodroma) dok ne dođeš do semafora u Batajnici. Skreneš desno i samo pravo i isto dolaziš na aerodrom.
Zatim se uputiš kroz Batajnicu ka Novoj Pazovi i pre Nove Pazove na izlazu iz Batajnice ti je ulaz na aerodrom!
A kola veroovatno nećeš moći uterati unutra ako se nisi prijavio. Ispred Aerodroma ima dovoljno mesta za parking sa obe strane kapije...
Sem ako ulaz nije sa Kapije sa druge strane koja se nalazi na putu Banovci-Batajnica mada čisto sumnjam.
Offline draganmilinkovic
  • jos srafic jedan...
    • stalker
« Reply #10 on: September 16, 2015, 09:43:36 PM »
Vidimo se u subotu...
I`ll be back!
Offline djordjevicaca
  • Telepromtovani vazduplohov
« Reply #11 on: September 16, 2015, 10:29:48 PM »
Hvala unapred
Izaberi na mapi koja ti ruta odgovara  ()-()
« Reply #12 on: September 16, 2015, 10:39:14 PM »
Posetioci imaju parking ispred aerodroma i ulaze peske na glavnu kapiju kod aviona mig 21 koji je izlozen ispred kapije(da ne bude zabune posto  iz pravca Batajnice ima prva kapije zavoda"moma stanojlovic" nju prodjete i dolazite do glavne kapije aerodroma Batajnica!
« Reply #13 on: September 16, 2015, 10:48:24 PM »
Po meni iz Nisa ti je najbrze  da ides zagrebackim auto putem dok ne vidis odvajanje za Novi sad posle aerodroma Nikola Tesla i ides do Banovaca tu je odvajanje skrenes desno i preko nadvoznjaka se vratais u selo Batajnica do centra (kod crkve) zatim desno na semaforu i dalje samo praavo dok ne dodjes do vojnog  aerodroma.
druga varujanta zagrebackim auto putem do zmajove punpe tu je odvajanje za Novosadski auto put njime ides do Zemun polja gde ima putokaz za odvajanje za stari Novosadski put i njime pravo kroz selo Batajnica do vojnog aerodroma!
Offline bjanko
« Reply #14 on: September 17, 2015, 07:07:40 AM »
Razumeo sam hvala puno ()-()
