Author Topic: Treba mi pdf plan za sto veci model od stirodura  (Read 23426 times)
Offline sasadjuric71
« on: August 29, 2015, 11:31:24 AM »
Imam zelju da napravim jedan veliki model aviona raspona 2 do 2,5 metara ,ali kombinacija materijala  ,stirodura ,izoflora i spera na ELEKTRO pogon ,znam da su krila problem zbog velikog raspona ali to je moja zelja .Pa ako neko od modelara ima neki slican plan neka se javi .Nebitno koji model je u pitanju unapred hvala i pozdrav svim modelarima.Puste zelje, e sad dali su moguce recite .
Re: Treba mi pdf plan za sto veci model od stirodura
« Reply #1 on: August 29, 2015, 12:17:28 PM »
Naravno da je moguće uz kombinaciju karbonskih šipki ili cevi i epoksija sa staklenim platnom ili još bolje karbonskim platnomsve je moguće.
Bilo koji plan uvećaš koliko ti treba i eto ti modela naravno uz dodatna ojačanja.
« Reply #2 on: August 29, 2015, 04:08:51 PM »
Hvala Marko sto si se javio ,jeste znam ja za to ali meni treba plan, pogotovo za krila gde bih uradio kostur ,preko njega izoflor pa onda preko folija ,unutra kostur ojacan karbonom koji imam to nije problem .Ali vec stakleno i karbonsko platno  to je vec neka druga prica .
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« Reply #3 on: August 29, 2015, 05:08:17 PM »
Mozda dodje neka ideja,pogledaj ovo,odusevilo me.
-2Pac
http://www.dreamerbeats.com/
Offline firebird
  • Bojan , Kragujevac
« Reply #4 on: August 29, 2015, 05:42:49 PM »
Ha, ha , ovaj Dusty me oduševio....
Sale ako napraviš ovo dolazim u Svilajnac da gledam kako leti.
« Reply #5 on: August 29, 2015, 06:20:02 PM »
E hvala Lazo za ovaj video i mene je odusevio ,bas interesantno ali ovaj model jeste lep moze da se napravi , ali vidite samo kako je nestabilan .E Boki  napravicemo nesto, spremam se za  za zimu da nesto napravim malo vece .Zato trazim plan za neki veci model od penastih materijala ali nesto dosta lakse i stabilnije ,nacice se nesto ima vremena ako ne ovde na forumu onda u mojoj  glavi, izgleda da mi  jedino to preostaje . (<--) (<--) (<--)
« Reply #6 on: August 29, 2015, 08:29:25 PM »
Ako hoćeš nešto stabilnije izbaeri neku cesnu i slične trenere oni lete dosta stabilno. Planova imaš koliko hoćešsamoih uveličaš koliko tebi treba. Štose tiče stakal i spoksija ono nije skupo a ojača dosta krilo,naravno bez adekvatnih ramenjača ništa...
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« Reply #7 on: August 29, 2015, 09:50:31 PM »
Nema na cemu,dosta vremena provodim gledaju po netu za RC Avione,ako naidjem na nesto zanimljivo saljem link.
Bitno je da se leti i gradi  ()-()
-2Pac
« Reply #8 on: August 29, 2015, 11:03:03 PM »
Ma ok Marko za uvecanje modela samo mi treba savet kako da odradim  kostur krila ,naprimer za pajpera , posto cesnu vec imam raspona 120cm.Jer sam i ja svestan toga da pajper ,cesna i jos mozda neki model, sad mi ne pada na pamet  imaju ojacanje za krilo koje se vezuje za donji deo trupa pa moze da izdrzi veci raspon krila .Usvakom slucaju hvala na savetu, i pozdrav za Lazu sto se trudi da pomogne pozdrav. (<--) (<--) (<--)
« Reply #9 on: August 30, 2015, 02:22:52 AM »
Evo ovde imaš sliku po sliku urađenog pajpera 1/3 scale iz nekih kitova
http://www.flyinggiants.com/forums/showthread.php?t=81275
Inače koliko vidim planovi na ebay-u idu i do 60-70 eura tako da ti je uveličavanje i modifikacija manjeg najbolje rešenje
A evo ovo može pomoći
http://www.outerzone.co.uk/plan_files_06/6010/Aeronca_7-AC_Champion.pdf
« Last Edit: August 30, 2015, 02:38:42 AM by marko.jovanovic »
« Reply #10 on: August 30, 2015, 09:10:03 AM »
Ok hvala Marko da neko napokon  ponudi neki plan ,ali ti si tu za svakog kad zatreba svaka cast pozdrav .
« Reply #11 on: August 30, 2015, 12:51:10 PM »
« Reply #12 on: August 30, 2015, 02:09:01 PM »
Hvala Marko ima stvarno predivnih modela . (<--) (<--) (<--) (<--) (<--)
« Reply #13 on: August 30, 2015, 04:28:29 PM »
Offline bjanko
« Reply #14 on: August 30, 2015, 04:31:21 PM »
Evo jedan plan od mene 240 cm Cessna 140
