Author Topic: Treba mi pdf plan za sto veci model od stirodura  (Read 23439 times)
Offline sasadjuric71
Re: Treba mi pdf plan za sto veci model od stirodura
« Reply #15 on: August 30, 2015, 08:19:06 PM »
Hvala Bjanko za plan ,ali sta god da trazim od planova za avione uvek idem na tvoj topic ,sa Ruskim sajtom sa planovima ,fenomenalan je samo sto ima dosta planova u DXF,i DWG. Ima jedan model sto mi se mnogo svidja ali nemogu da skinem plan jer je  DXF I DWG , nije u PDF-u to je ovaj model ako neko moze da mi pomogne kako da ga prebacim u PDF. http://rcplans.ru/%D1%81-59-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0-s-59-killer-whale/
Offline alzo
« Reply #16 on: August 30, 2015, 08:49:54 PM »
Nemam pojma dakle mi ovaj link, mozda moze da pomogne
https://drive.google.com/folderview?id=0B_R9fH_Y7XK7NElob013blIzakE&usp=sharing
« Reply #18 on: August 30, 2015, 10:18:44 PM »
Hvala ljudi pa ovde ima planova za modele na pretek za svakog modelara ponesto sigurno BRAVO . :)aplauz :)aplauz :)aplauz
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
-2Pac
http://www.dreamerbeats.com/
« Reply #20 on: August 31, 2015, 01:30:58 AM »
Procedura prebacivanja u PDF.
Skineš sa torenta neki od programa koji može da učita te fajlove.
Dovljno je da u google.rs ili .com ukucaš .DXF extensions i izbaciće ti koji programi mogu da otvore.
Skineš onaj koji najmanje uzima prostora.
Instaliraš program koji se zove bulzip pdf printer koji ti daje virtualni PDF printer.
nakon istalacije otvoriš fajl u programu koji može da ga otvori. Iz tog programa vidiš koji je format na primer A0, A4 A3... Zatim ideš na file pa prinet pa posle umesto svog štampača (u koliko ga imaš) u meniju izabereš bulzip pdf printer, podesiš veličinu papira i da li je lendscape ili protrate i klikneš na print. Snimiš fajl gde hoćeš i eto ti ga pdf.
Nakon isntalacije pdf printera bilo koji program iz kojeg možeš da štampaš možeš da fajl prevedeš u PDF na ovaj način....
« Reply #21 on: August 31, 2015, 07:05:17 PM »
OK hvala Marko probace jedan moj drugar koji vise barata oko kompjutera ,valjda cemo uspeti . ()-() ()-() (<--) (<--)
Offline gas
Lep pozdrav Dominik-Slovenija
« Reply #23 on: January 19, 2016, 05:35:46 PM »
Hvala ,Dominik za planove ,POZDRAV. :)aplauz :)aplauz  (res)
