Author Topic: ESC PREKIDA U LETU  (Read 9386 times)
Offline sasadjuric71
ESC PREKIDA U LETU
« on: August 30, 2015, 09:58:58 AM »
Pozdrav za modelare ,moj problem je imam esc  turnigy 30a ,motor 2826- 2200kv ,koristim ovaj setup na migu 29 .Medjutim desava mi se da dolazi do prekida u radu motora pogotovo prilikom davanja gasa odjednom do kraja ,pocinje da trokira prekida i onda dobije pun gas ,a desava se i prilikom konstantnog gasa  da prekida po malo .ESC je sigurno problem  jer je bio na easy staru sa drugim motorom i drugim prijemnikom  isto se desavalo ,jel zna neko u cemu je problem .http://hobbyking.com/Hobbyking/Store/__30699__Turnigy_AE_30A_Brushless_ESC_US_Warehouse_.html
Offline firebird
  • Bojan , Kragujevac
Re: ESC PREKIDA U LETU
« Reply #1 on: August 30, 2015, 10:31:08 AM »
Proveri na mestu gde su zalemljene uticnice za motor, da ne prekida, slobodno povuci kao da hoces da otkines buksnu, ako popusti vrlo brzo znaci tu je bio problem, ako je sve dobro zalemljeno nece popustiti. Jel' to onaj esc sto si meni davao pa ja nisam znao da ga programiram?
« Reply #2 on: August 30, 2015, 10:35:26 AM »
Meni je jedan isto tako prekidao, onda sam ga skinuo, prelemio sve lemove od baterije, izlaza za motor i kabla za bec ali ništa nisam uspeo.
Najverovatnije mi je riknuo neki FET ali se to nije videlo.
Na kraju posle dan muke završio je u kanti za đubre (naravno odlemio sam sve kablove jer mi trebaju). Nekada zakaže bez ikakvog opterećenja i bez ikakve najave!
« Reply #3 on: August 30, 2015, 10:39:13 AM »
Da to je taj Boki ,u pocetku na easy staru nije bilo problema ali kako vidim sve vise zeza ,bas juce sam vozio mig 29 ,i u jednom trenutku kad sam dao pun gas on je bas zastao i onda uz trokiranje primio gas ,posle sam isao na varijantu postepeno do punog gasa pa je malo drugacije ali bas zeza . (<--) (<--)
Offline firebird
« Reply #4 on: August 30, 2015, 10:55:31 AM »
Vidi kod nekog servisera mob. telefona nek ti duvaljkom prelemi plocicu, kao sto Marko rece. Nabavi i karticu za programiranje jer je ona varijanta preko daljinca pravo mucenje.
Offline nspetar
« Reply #5 on: August 30, 2015, 11:18:37 AM »
Motor koji sada koristiš može da povuče veću struju od 30A pa je moguće da se uključuje zaštita ESC-a pri max. opterećenju. Za njega je inače preporuka ESC od 40A. Probaj da promeniš i način zaštite ESC-a od malog napona baterije. Da ESC ne prekida rad već da smanjuje snagu. Jeste malo naporno sa predajnikom ali je moguće.
Offline rajker
« Reply #6 on: August 30, 2015, 11:19:56 AM »
Ja sam vec par puta imao probleme sa esc.Jedan mi presporo reagovao a ja nista nisam stelovao na njemu.Drugi i treci je sa istim simptomima crkavao.
Po meni,nemoj da zalis tih 10€ za novi esc, jer na kraju ce biti veca steta nego korist  ;namig
« Reply #7 on: August 30, 2015, 12:43:07 PM »
Jeste da može da povuče veću struju ali pitanje je kolika je elisa stavljena. Kada staviš manju elisu manju struju i povlači a osim toga svaki ESC kao i baterije mogu na par sekundi pa sve do 10-tak izdrže i veće struje...
Najverovatnije je ili izgoreo neki fet ili je loš neki lem na ploči. Kao što reče firebird ako duvaljka ne pomogne bacaj u đubre!
Offline nspetar
« Reply #8 on: August 30, 2015, 01:14:45 PM »
Ako možeš vrati ga na Easy Glidera pa ga probaj. Ili neki drugi motor. Da je riknuo neki FET verovatno ne bi mogao ni da uzletiš kao kod Rajkera na videu, a tebi se to dešava na max. gasu.
« Reply #9 on: August 30, 2015, 02:36:23 PM »
Pa znate sta na easy staru je slabiji motor ,AIR turnigy 2210 A, 1650kv, 180w ,i isto se desavalo ajde mislim motor ,prijemnik ali ne, bas esc je u pitanju .ELISA JE 6X4 za taj motor bas prava mislim ovaj na migu 29 .Desava se i na manjem gasu da oce da secka po malo ali kad idem polako i onda momentalno ful gas on najvise zeza .Sad cu da idem na letenje pa cu da vidim sta ce tacno da se desava probacu sve .Ali ocigledno da mu smeta kad povuce vise struje mislim jaci gas.Pitam se jedno samo posto sam probao na daljinskom da ga prestelujem da nije u nekom drugom modu pa zato zeza ,jer kad prikacim bateriju on odsvira svoje i posle i dalje se cuje bip pauza pa opet i tako sve dok ne dam gas posle prestaje i sve normalno funkcionise .Probao je i Firebird preko daljinskog i nije mogao nista da uradi, napomenuo je to u svom postu.
Offline nspetar
« Reply #10 on: August 30, 2015, 03:25:04 PM »
Izvini napravio sam previd. Ako su ti dobre baterije i ako se to dešava sa svakom onda je do ESC-a. Imam isti ESC na jednom modelu pa ću sutra u radionici
pogledati kako se podešava. I ja sam imao sličan problem sa jednom starijom baterijom a ESC je bio podešen da prekida rad sa manjim naponom. Podesio sam ga
da smanjuje snagu i onda je model usporavao a nije trokirao, što može da bude nezgodno ako letiš nisko.
« Reply #11 on: August 30, 2015, 05:10:32 PM »
Evo sad sam se vratio sa letenja i sta se desava ,nista sve je bilo ok.Sta sam uradio,zamenio sam prijemnik ali sam ga stavio na drugi model sa kojim sam isto sada leteo i kod njega nije  bilo nikakvog problema,jedino sta moze da bude je sto sam pre leta probao kuci preko daljinskog da ga prestelujem par puta sa gasom do kraja i sa gasom na pola jedino ako sam tu potrevio neki mod pa me nije zezao,  pri kraju voznje posto je bio solidan vetar,secnuo je par puta i sve je proslo ok,e sad za dalje videcemo posto je juce zezao katastrofa.
« Last Edit: August 30, 2015, 05:12:52 PM by sasadjuric71 »
« Reply #12 on: August 30, 2015, 05:18:41 PM »
Menjaj ti to ako ne misliš da skupljaš model po livadi. Baš kada ti bude najviše trebao gas kada ostaneš bez njega setićeš se ovih mojih reči.
ESC je jeftin da bi ceo model lepio i krpio ili još gore ako je neka drvena spravica u pitanju pokupio sam0 sa livade pa pravac u kamione gradskog komunalnog.
« Reply #13 on: August 30, 2015, 08:04:07 PM »
Ma nije problem ako je  nesto od modela sto moze da sleti bez gasa,posto ja modele vozim vecionom prilicno visoko zbog akrobacija i sigurnije je za voznju lakse za vadjenje ako upadnem u frku, ali mig 29 tu nema zezanja on samo moze o livadu bez gasa .
