Author Topic: V/A METER sa HK-a  (Read 8099 times)
V/A METER sa HK-a
« on: September 10, 2015, 05:52:18 PM »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__42751__In_Line_Voltage_and_Amperage_Meter_EU_Warehouse_.html?strSearch=in%20line%20voltage
Da li je neko ikada proverio njihovu tačnost.
Unimer mi meri maksimalno 10A pa ne mogu ništa da učinim.
Re: V/A METER sa HK-a
« Reply #1 on: October 09, 2015, 09:33:47 PM »
Da li je neko ikada proverio njihovu tačnost?
Znajući kako meri, sa kojim komponente na njemu, sigurno je tačan sa preciznošću od 0.03 umesto 0.01, jer opseg od 30A ili 30V se posredno pretvara u digitalne vrednosti preko 10-o bitnog AD konvertera, pa je 30/1024=0.2929.
Veoma je bezbedan i efikasan, jer jačinu struje meri beskontaktno preko komponente na bazi holovog efekta, a vrednosti se digitalno obrađuju.
Predviđen je pre svega za ugradnju u model.
Ne može da zameni ozbiljnost, fleksibilnost i preciznost unimera.
Na YT ima test klip.
« Last Edit: October 09, 2015, 09:52:52 PM by tibeteagle »
« Reply #2 on: October 10, 2015, 01:42:58 AM »
Unimeri teško da mogu da mere 30A za tu cenu.
Meni je ovo dovoljan podatak jer sam nameravao da ga koristim za test motora za qaud 250 seriju.
Prvenstveno mi je bilo bitno da merim jačinu struje koju povlači motor sa raznim propelerima kako bi izabaro oadekvatne baterije i ESC-ove za razne varijante.
U svakom slučaju opseg do 30A mi je za te male zujalice sasvim dovoljan da izmerim jer merim motore pojedinačno a ne koliko zajedno vuku....
Hvala na informacijama i  ()-()
Offline Sloba
« Reply #3 on: October 10, 2015, 01:53:55 AM »
Verovatno je proizvođač ovog instrumenta koristio tehniku usrednjavanja pa jeftini 10-bitni A/D konvertor može da “integriše” varijacije signala za vreme konverzije. Ovim inherentnim usrednjavanjem se, ustvari, vrši filtriranje ulaznog signala pa se može povećati linearnost i ukupna tačnost. Sigurno da nije sve idealno, ali mu ja verujem.
« Reply #4 on: October 10, 2015, 05:27:21 PM »
Za taj novac nije dve idealno niti očekujem da jeste idealno.
Nije problem ni da laže u nekom opsegu pa čak i od 1A mada  sigurna greška je u 10-tom delu ampera pošto je to najmanji podeok na displeju.
Svejedno bilo mi je bitna potvrda bilo kakva čisto da znam koje kombinacije smem da koristim....
« Reply #5 on: October 10, 2015, 08:20:45 PM »
Svaki unimer može da meri jačinu struje u strujnom kolu i do 100A ako treba,  i to 100% bezbedno. Ne treba ni amper mod merenja da zna.
« Reply #6 on: October 10, 2015, 09:03:31 PM »
Možda onaj u vidu klešta ali uglavnom je to kod klasičnih 10A
