Author Topic: Easy Glider, odletela elisa.  (Read 28116 times)
Offline stevapn
« on: September 12, 2015, 02:48:45 PM »
Danas mi je u letu odletela komplet elisa sa spinerom. Dosta sam visoko bio, i nisam uspeo da ispratim gde je pala, tako da je nisam ni našao. Koju i šta sve trebam da kupim?
Offline stevapn
Re: Easy Glider, odletela elisa.
« Reply #1 on: September 12, 2015, 07:22:09 PM »
Zaboravih, osovina je prečnika 3.5mm, i zarezana, zaravnjena je na jednom delu. Spiner koji je bio, šrafio se sa dva mala šrafića na osovinu, pa u njega ona konusna kapa, kako li se već zove. Kako sam saznao, elisa je bila 10x6.
Otprilike je ovako nekako izgledalo.
« Last Edit: September 12, 2015, 08:03:39 PM by stevapn »
Offline milomirts
« Reply #2 on: September 12, 2015, 08:33:32 PM »
Offline stevapn
« Reply #3 on: September 12, 2015, 09:43:10 PM »
Elise ima, spiner je problem
Offline An-2 colt
  • YU-TKN
« Reply #4 on: September 12, 2015, 11:33:28 PM »
Imas original spiner i graupner elisu za njega u rc Srbiji.Ja sam uzeo tamo.
Offline stevapn
« Reply #5 on: September 13, 2015, 10:10:42 AM »
Gledao sam po sajtu i nisam video. Jel imaš link?
Offline An-2 colt
  • YU-TKN
« Reply #6 on: September 13, 2015, 03:29:28 PM »
Nemas na sajtu, nazovi Vladu i poruci tako.
Offline stevapn
« Reply #7 on: September 13, 2015, 04:25:41 PM »
Ok, hvala.
Offline stevapn
« Reply #8 on: September 15, 2015, 05:20:56 PM »
To ne postoji u zemnli Srbiji! Ne postoji ni spiner za osovinu od 4mm, pa da nešto skarabudžim. Prizemljen sam do daljnjeg... :(
Offline alzo
« Reply #9 on: September 15, 2015, 05:59:38 PM »
Ja bih stavio prop saver ili klasican spiner ako moze da stegne dok se ne snadjes za original,steta da ti stoji avion, sve ce manje biti lepih dana za letenje
http://www.rcsrbija.rs/avioni/dodatna-oprema/spojnice-za-elise/propeller-saver-d4
Offline pericamitic
« Reply #10 on: September 15, 2015, 08:33:23 PM »
Trazi  ga slobodno kao spinner za cularis, isti su.
Offline stevapn
« Reply #11 on: September 17, 2015, 09:30:06 AM »
Ok. Treba da mi stigne jedan za 3.2mm osovinu. Kako najbolje da je razbušim? Stona bušilica ili strug?
« Reply #12 on: September 17, 2015, 11:58:58 AM »
Strug je uvek najbolje rešenje ako imaš.
Ako ne onda stona stubna bušilica ali polako, CEntriraš rupu više puta da budeš siguran da je u osi. A najbolje je da kreneš od burgije koja je iste dimenzije kao i rupa ili za neki deseti deo tanja da pomoću nje BEZ PALJENJA bušilice centriraš predmet.
Problem kod stubne bušilice jeste taj što na spinerima obično na mestu gde ulazi osovina deo je prosečen po dužini više puta, a pošto je aluminijum većinom u pitanju kao mekan materijal može da se desi da recimo bušilica manje izreže neki uzdužni deo pa da bude u ekscentru.
U svakom slučaju pažljivo. Ako je takva situacija onda obavezno stavi onaj konusni deo da drži to dobro na okupu prilikom bušenja da se ne raziđu gore pomenuti....
« Reply #13 on: September 17, 2015, 01:44:59 PM »
A jel mu nije lakse ako vec pali strug, da  skine osovinu sa motora,
i stavi je  u strug, pa da onda lepo  smanji precnik izlaznog dela osovine na potrebnu sirinu rupe spinera?
Usput vidi jel mu dobra osovina, i napravi jos koju,  da ima u rezevi.
Ako smeta ravni deo na osovini napravi bez toga i  stavi obican  prop saver kako mu je Alzo vec rekao.
Što jednostavno kada može komplikovano?  (<--)
« Last Edit: September 17, 2015, 04:37:53 PM by drjack »
« Reply #14 on: September 17, 2015, 06:28:10 PM »
Skidanjem materijala sa osovine motora samo će dodatno oslabiti istu koja je i onako napravljena od nekog jadnog materijala jer predpostavljam da se ne radi o motorima koji koštaju....
Osim toga teško će se strugari zezati sa tako majušnim osovinama sem ako mu nije neki prijatelj.
Stezna glava kod struga nije uvek idealna jer se vremenom koristi i troši...
Osim ako nema neki mini strug koji može da radi takve preciznije stvrčice.
Materijal kojim bi trebalo da se pravi osovina treba da bude posle dobro termički obrađen, ispoliran.....
Nije samo staviti parče nekog čelika i obraditi ga suština stvari da se napravi osovina.
Ona naizgled izgleda jednostavno ali ima tu operacija.
Osim toga takve stvari se prave valjanjem a ne struganjem, livenjem....
Pa sada vi kako hoćete.
